Ниче не понимаю тогда
Винт 21 это шаг за 1 оборот в идеальных условиях в дюймах. Тоесть 21х25,4=533,4мм
4500 об/мин на валу через передаточное 2,34 это 4500/2,33=1931 оборот в мин на гр.валу. 1931об/минХ60мин 115860 об/чХ0,533м/1000м итого почти 62 км/ч, но это в идеальных условиях, от них убрать %20 и получится 45-47 км/ч при 4500 об.
РиО
Обь
хороший
Показания штатного т.е. уже установленного тахометра всегда можно перепроверить или лазерным тахометром или простым китайским и сравнить для начала врёт или не врёт свой тахометр
А потом уже устраивать танцы с бубном - как-то правильная и грамотная подвеска мотора, игра по высоте, по откидке и смотреть обороты и решать по винту какой шаг оптимальнее для твоей средней загрузки. Только так и желательно с опытным товарищем, т.к. всё это требует определённых навыков и сноровки ))) а не так себе трали вали с бухты барахты и или с тупых роликов дзенщиков и ютуберов. Нет опыта ищи помощника толкового.
Говорят уже даже есть приложение в телефон, по звуку определяет....
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
Коллеги доброго дня)) забыл сообщить важную деталь... я когда покупал мотор, у прежнего хозяина что то было с масляным баком, вроде как сифонит откуда то... но непонятно... в статично положении масло не уходит а в динамике внутри где то подтекает, бак я новый взял но не ставил пока. Так вот. Долили масла по полной, вышел на воду и он на 21 винте раскрутился до 6000 оборотов и скорость 57. Система не пищала, обороты не травил... потом больше так не получалось((
Может проблемка то в этом??? Давление масла нет или что то в этом духе?
РиО
Обь
хороший
Проблема в прокладке ))))
Всё что тебе нужно я уже писал. И лично я б не рекомендовал бы гонять его на 6000 об.
Не на гонках выступаешь с афигенным спонсором...., пожалей мотор до 5500 об.
По мануалу этот мотор максимум допускается до 5750 об.
Ищи или одолжи 23 шаг как вариант со сменными втулками.
Пиши сколько шлицов на валу и я скажу категории винтов под твой мотор по каталогу
На вот читай изучай. https://www.nordbriz.com/manual/mercury/mercury_90_optimax.pdf
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
Спасибо я крутить не собирался, мне надо то что бы просто работал и понимать что запас есть, это я раскрутил что бы понять...
15 шлицов.
Самое интересное что у соседа корвет 500 fish и мерк 100 4т. Стоит 12 с копейками и 21 шаг и проблем нет.
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
15 шлицов.
Но из 50ти попыток вверх вниз, чуть чуть, больше меньше)) 1 раз он вот так пошел без проблем. На 3 тыс оборотов идет 14 км.
РиО
Обь
хороший
Ну если у тебя уже стоит 14 диаметр
Есть такой винт 14х23 кат. номер 3513-140-23MF
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
Так это вроде 4х лопастной, правильно я понял?
Есть еще вот так. Или только 4 лопастной нужен???
РиО
Обь
хороший
нет 3х лопастной алюминь
Ставь тогда 14х21 и будет тебе счастье я думаю. Но прежде чем покупать я поискал напрокат.
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
Нет тут у нас такой штуки... на прокат, жмотятся все.
Чет сдается мне что 14×21 не спасет ситуацию, может все же 14×23?)))
РиО
Обь
хороший
Может не влезть по диаметру. смотреть надо.
Если снизу к АКП винт стоит очень близко будет эффект гидроудара по АКП и излишная кавитация.
Карочь может тупо не влезть.
И ваще плюсои и диаметр и шаг у тебя обороты сильно упадут.
Двигайся по очереди.
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
П....ц)))) деняк не напасесси)))))
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
SOLAS SE4513 4511-142-23 вот такой нашел. 15 шлицев.
Коллеги встанет на 90ик? Кто пробовал 23, я чет в инете не нашел
Насчёт "тупо не влезет"-я понял.А вот насчёт гидроудара винтом-можно поподробнее?И излишней кавитации.
Ставь и не бойся ничего!Если обороты упадут сильно-макисмально будет 5500 и всё,тогда можно убавить диаметр винта.До 13,75.И опять пробовать!Только опытным путём придёшь к пониманию и оптимальному размеру.
РиО
Обь
хороший
РиО
Обь
хороший
Понятно.Буков много.
Реально много. Лень искать умные талмуты но предел диаметра винта есть
Нельзя чтоб кромка винта вплотную подходила к АКП. Лучше придерживаться рекомендованных диаметров. Создаётся излишняя кавитация и удары пузырков воздуха об плиту и понижается упор и эффективность винта. И это не я придумал а вычитал из умных книжек.
Микроскопические пузырьки сливаются в более крупные—каверны, а при очень сильном разрежении — в сплошную полость, что нарушает непрерывность потока. Это явление и называется кавитацией.
Различают две стадии кавитации. На первой стадии каверны невелики и на работе винта практически не сказываются, при чрезмерном увеличении диаметра винта пузырьки, лопаясь, создают огромные местные давления, отчего поверхность лопасти выкрашивается и эффективность винта снизится.
При дальнейшем повышении скорости наступает вторая стадия кавитации. Сплошная полость захватывает всю лопасть и даже может замыкаться за ее пределами. Развиваемый винтом упор падает из-за резкого увеличения лобового сопротивления. Скорость лодки перестает расти, несмотря на дальнейшее повышение числа оборотов; гребной винт при этом издает специфический шум, на корпус передается вибрация, лодка движется скачками.
Так сойдёт ?
РиО
Обь
хороший
Хочешь большего упора - увеличивай ширину и длину АКП
Что я и сделал собсно. Эффект не заставил себя долго ждать, выросла скорость и обороты
В отличии от дурацких буржуйских гидрокрыльев пластиковых или алюминиевых которые имеют лишнее сопротивление да ещё и АКП надо сверлить. Нахнахнах...... нам такой хоккей не нужен.
Как видим на фото я даже (килёк) таб-трим убрал нах и вместо него поставил заглушку акуратную.
