Серега_86
Сургут
Серега
Лоцман 280 ЖС, Ривьера 320 СК, Флагман 380 НДНД было. Днепр, Муссон 220 НД есть.
SEA PRO 9.9 OTH было. Yamaha 30 HWCS есть.
Вот это уже инфа. У меня 13 шаг 4000 об. Скорость 42 на 3 деференте. И самое интересное, что от высоты мотора обороты не меняются.
А вес лодки какой? У меня лодка стандартная по весу, реданов, гидролыжи и т.п. нет, все стандарт. Трим электро, кавитационная пластина практически на уровне днища.
Я много где видел информацию о том что если ставить винт на шаг больше (при прочих равных) то примерно 300 оборотов падает, у меня на максималке как раз перекрут примерно на 300. Как то не верится что на 13 у меня 4000 будет.
Seva1702
Кайман n360
Suzuki 15 (9.9)
У вас на 13 винте должно быть 5500, но у меня пайол из фанеры, два бака по 25 литров, стоят реданы, но самое интиресное что в одного что в троем разница в 1 км.
У тебя тахометр врет безбожно.
Не может быть 42 км/час на 4000об/мин даже теоретически.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
У меня с 12 шагом выдает 5500, небольшой перекрут на максимальном газе присутствует (200-300 оборотов). Скорость на максимуме 45-50.
Хочу попробовать 13 шаг, но пока негде взять его.
загрузи слегка лодку.
Гарик 69
Тверь
Днепр (Казанка М была)
Привет парни! Хочу услышать ваше мнение. Как вы думаете если сиденье капитана поставить на салазки , ну например от старушки ВаЗ 2106. Только не как в машине чтоб сдвигаться вперед и назад, а развернуть для сдвижения вправо и в лево чтоб центр тяжести свой сдвигать. А то правда иногда получается так что двигаешься чуть ли не на центр. А тут рычажок поднял и переместил , опустил рычажок и зафиксировался.
Гарик 69
Тверь
Хотел вот такую байду прикупить, но что то жаба душит
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
на килеватых лодках пост управления вааще справа зачастую ставят...
шото пишут про реактивный момент,создаваемый винтом и кренящий лодку на левый борт.
Рундук сделай и двигай его куда хочешь. Это не только удобно, но и практично.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Гарик 69
Тверь
Пусть ставят! У меня руль слева, там и останется...
Гарик 69
Тверь
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
У меня их три, в т.ч. задний. Сейчас он снят
Борис,преклоняюсь перед твоим желанием модернизировать лодку.
за рундуки--я имел 20 и 25 сил,и с этим надо было эксплуатировать лодку.
рундуки предполагают обрастание барахлом--рост веса лодки--потеря скорости--уменьшение полезной нагрузки--необходимость вешать на транец более мощный мотор.
в своем днепре я даже штатные сидушки повыбрасывал изза их веса,поставил простейшие,с откидной спинкой,каркасом из стальной трубы и фанерной обшивкой,на которую клал поролон в чехлах.
гермобак оставлял штатный,не переделывал его в рундук.
и брал с собой только то,что надо на конкретный выезд.
У меня в голове очередное т/з на следующий год. В т.ч. переделка рундуков. Мне не страшно зарастание барахлом. У меня пунктик - все живёт на своем месте.
Гарик 69
Тверь
Парни привет! За лето поставил электростартер, все супер. Очень радует.
Решил поставить тахометр маде ин Китайна. Не пойму почему на полный газ прыгают цифры((( на малых вроде все хорошо показывает как поддаёшь до упора начинается какая то хрень(((
Родной выпрямитель был мертвый поэтому купил и поставил ВРНЛ-1М
А самое интересно если прибавлять по чутка газ, то на пределе показывает 500-530 но не всегда... , а если порезче то все начинает скакать ((((
Гарик 69
Тверь
Да и что то со скоростью не есть хорошо. В 2 человек (это кг 230 где то) максимум скорость по GPS 36 км/ч
Так спроси в разделе моторы, Ямаха. Я бы для начала контакты почистил и проверил цепи. Там бывают интересности.
Так регулятор то у Ивана шунтирующий. Он 166 раз в секунду, на максимальных оборотах, делает короткое замыкание катушки генератора. Тахометру это сильно не нравится, вот он и скачет.
Надо ставить не шунтирующий регулятор..........
Гарик 69
Тверь
Это не от Ивана регулятор.
Гарик 69
Тверь
Так как ставил недавно все сразу проверил и почистил. Он же на малых работает хорошо.. ((
