Jurok
Tallinn
пвх 400см
suzuki df20a 2015
SUzuki df20a рабочие обороты 5300-6300 мой мотор развивает максимум 5400 решил поменять винт. Но винт который установлен сейчас , на нем нету шага и теперь не знаю какой покупать. Что делать прикрепил фото цифр всех что есть на винте
Это китайский винт, на нем может и не быть ваще никакого шага, даже если на нем и было бы что то написано, то это бред сивой кобылы.
Твоя суза очень капризна к шагу, к тому же шаг определяет лодка, своими ходовыми качествами, а не мотор.
Но по любому шаг не больше 11 тебе нужен = это если пальцем в небо ткнуть.
Ориг., винты у сузы вполне себе ничего по геометрии, мягкие только, цепляться ими даже за песок нельзя. Других достойных винтов на твой мотор мне не ведомо.
Jurok
Tallinn
пвх 400см
suzuki df20a 2015
чтоб купить новый винт надо знать какой сейчас примерно шаг а то такой же возьму. И какой шаг мне теперь брать не понятно. Винты стоят дорого , не могу я взять штуки 3 и эксперементировать.
На пробу проси у кого нибудь.
Или ищи в ютубе такой же комплект как у тебя ( лодка/мотор) с показаниям скорости и оборотов, на известном шаге, в комментариях к видио обычно пишут.
РиО
Обь
хороший
А и не надо знать какой стоит. Если исключить погрешность тахометра и по умолчанию он не врёт то тебе подойдёт как правильно написал Адмирал самый распрастранённый для этих 20ток что суза что ямаха 11й шаг.
Возможно твою ПВХшку в 4м раскрутит до рабочих оборотов и 12 шаг, это как вариант, потому как эти все данные очень сильно зависят от общей загрузки и тушек на борту )))
И это всё опять же если винт правильный например Солас алюминиевый трехлопастной
Все китайские винты априори гавно. В этом тоже согласен с Адмиралом.
Jurok
Tallinn
пвх 400см
suzuki df20a 2015
Я так понимаю чтобы увеличить обороты, мне нужно понижать шаг винта. А если у честь что на мою сузуку максимум 12 шаг можно то сейчас наверно и стоит 11 или 12.
Навряд ли суза раскрутит 12 шаг вообще., жидкая она для 12 шага, ямаха и хонда, не справляется с таким шагом, а уж сузе то куды дёргаться?
Если только на гондоне трехметровом., под горку и по ветру....., и с хомяком в 50кг веса,....... а у тебя 4м, в район 10 шага целься, если винт ориг. .
РиО
Обь
хороший
Со своим неизвестным винтом дойди до ближайщего магазина и сравни его там
Примерный шаг точно узнаешь. Вот от него и пляши на шаг меньше или два шага меньше.
Все условия уже сказаны.
И последнее, ты винт то хоть снимал ?? Загляни с обратной стороны может там есть цифры,
Последние цифры и есть шаг.
115кило
Мытищи
Геннадий
Ямахи винты 9.9-20 оригиналы гавно.А вот китайские саблевидные и типа на хонду 4 лопасти гораздо лучше оригиналов ямаховских
Не путай население.....
Китайских винтов в природе не существует.
Есть жалкие китайские подъебки на уже существующие оригинальные винты, процентов на 70%, эти подъебки ещё имеют алюминий отвратительного качества = то есть эти винты" не держат" свои настройки и очень быстро превращаются тупо в кусок алюминия (вру, алюминием это назвать нельзя), в кусок говна они превращаются.
То что ты называешь " китайские саблевидные" = это такая же подъебка на оригинальный Ямаховский винт старого образца = раньше у ямахи были только такие винты.
То, что называешь "под хонду" = это тоже подъебка на хонду, иногда довольно точно передратая по геометрии, но все равно подъебка по алюминию.
Ты ещё не цеплялся этими подъебками ни за что, они либо в узел завязываются, либо в хлам разлетаются от лёгкого касания. Ну и если повезёт, то попадешь в эти 30% процентов везунчиков и будешь счастливо ездить дальше.
Справедливости ради....., боле/мене приличный алюминий у мелкой хидеи, но геометрия винта говно, её тупо нет, от слова совсем нет. Этим винтом только картошку окучивать.
115кило
Мытищи
Геннадий
Превосходят перегнутые тобой с оригиналов лопухов винты
Чуток не дотягивают до перегнутых тобой винтов.
Ну и естественно оба этих винта лучше оригинала ямахи.
Не знаю какие у китайцев винты бывают ещё,но мне достались хорошие винты.Молотком правда по ним не стучал и об камни подводные не долбил
Да причём тут я ваще?
Ты сравниваешь тёплое, кислое и зеленое....
У тебя три типа винтов..., лопух, сабля и 4хлопастной.., каждый из них заточен под свои задачи. Посади второго хомяка с себя размером или развернись против ветра и уже понравится другой винт из этих трех.
Знаешь водномоторную примету ? .
... Если Чайки летают жопой вперёд = значит ветер сильный, сиди на берегу.... :dedok
Но при любых прочих равных условиях, оригинал будет ходить одинаково с рождения до смерти, а сраный кетай будет ходить... = как чайка дриснет......., так и будет.
115кило
Мытищи
Геннадий
даже если другой шаг винта и понадобиться,то цена трёх ямаховских отличных китайских винтов равна 7.5-9 тыщ.А сраный родной через пень в колоду который,скока стоит?
Это если ты попадешь в 30% счастливчиков!!!!, а если не попадешь, то считай тупо выкинул 9 тыщ и ещё выкинешь 2 раза по столько, пока окажешься в счастливчиках, а может не окажешься......
Кетай надобно ненавидеть, а не поклоны ему отбивать....., ибо он сраный!!!, во веки веков, аминь.
115кило
Мытищи
Геннадий
в 30% счастливчиков
Да я даже 4ре лопасти китай хонду на ямаху взял 11го шага.Считаю что с него шикарный крейсерский винт получится.А вы в вашей деревне совсем от жизни отстали и не понимаете что китай может сделать любое изделие,любого качества.От супер гавно,до нихрена себе как здорово.
Так и не кинул мне ссыль на 13 и 12 винт на ямаху 30
По ссылке твоей только на хонду, а сам я не шарю в али экспресс
115кило
Мытищи
Геннадий
Как тебе ещё объяснить?
Ты взял подъебку под хонду.
Так как винты у хонды = идеальные по геометрии, то эту идеальность косорылые и передрали, но металл у косорылых = говно.
Ты взял подъебку под старую ямаховскую "косую саблю", которая имеет идеальную геометрию, косорылые автоматом передрали эту геометрию, но метал у косорылых = говно.
Современный Ямаховский винт, что стоит на я 9,9-20 "сиська" имеет тупорылый "переменный шаг" = который не едит ни хрена = косорылые так и передрали этот "переменный шаг" и плюсом отлили винт из своего металла= который говно!!!
Исправить такой винт почти не возможно, ибо метал говно!!!
Я тебе исправил тупорылый " переменный шаг" на "правильный постоянный шаг" на оригинальном, Ямаховском винте "сиська" благодаря егоному отличного качества металлу.
С кетаем этот трюк прокатывает в 1 случае из трех из за его говняного алюминия.
А вот тебе фото
229169
" гламурной блестючки " а-ля кетай, которая стоИт бешеных бабок, но она так же тупорыло передрата и имеет геометрию говно и не едит ни хрена....., и я с ней ничего не могу сделать.
И чё?
Выкинуть?
И сколько раз так выкидывать?
Оригинал = лечится всегда!!!!, даже убитый насмерть.....
Кетай = говно, даже тогда, когда воды ещё не видел.
PS все выше написанное мной относится исключительно к ямахе, ибо ты речь завёл про ямаху,......, по сузе другой расклад, выше я объяснял.
115кило
Мытищи
Геннадий
Ты себе такие ставил?
А куда я их поставлю? у меня же 9.9-20 винты. Вот их всю линейку прикупил от нехрен делать :) Летом надо будет разобраться в винтах,а то их штук 7-8 получилось :) Но это я со стрессами боролся.Куплю чё нибудь штуки на 3 и до тех пор пока не приедет типа вроде занят :) А это недели три
И к той теме тебе фото......
229170
У я25-30 свои винты и другие бренды к ней не подходят из за вот этого пенька, что на фото....
115кило
Мытищи
Геннадий
Такой подходит, ибо это и есть передрань- косорылая с я 25-30., причём старого образца, = ПОЭТОМУ!!!! скорее всего и с геометрией у него будет нормально...., ну почти нормально..... Схождения /сведЕния будут никакущими из за рукожопости косорылых и метал говно.
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну так эти винты и есть по ссылкам,которые я Тугарину дал.А металл ты мне хвалил уже когда китаёзу я тебе дал отдолбить.Я не утверждаю что на яму 30 винты будут так же хороши как и мои на 20.Но фирма одна,продавец тот же ...так что надо брать и пробовать.Тем более винт меньше 3.000 стоит
