ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Когда работал в московском Радоне, нашёл там такую станцию, только не моторола была вроде. Долго не мог понять, как работает, потом кто-то из старожиллв объяснил, с неё реально можно звонить на телефон! Транк =двухсторонняя, есть специальный коммутатор, связываешься с ним и уже звонишь. Там всё автоматически получается, никакой тети коммутатора нет. Больше ничего с ней не делал.
Через пару недель она сломалась, отнёс её в ремонт где-то на Менделеевской у метро, как сейчас помню, и меня мурыжили месяца 2 с ремонтом а потом я приехал её забиоать а они её потеряли (типа).
У нас опера в середине 90-х гордо (и так что бы все видели ! ) показывали свою крутость звоня на городской номер с моторолки через подстанцию ... это примерно как у гражданских "деловых" кожная барсетка или инмарсатовский телепон размером с чемодан було :D .
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Вот какая связь бывает на воде :)
...скачать великолепный век FullHD все сезоны без рекламы...
Coonar
Руслан
Имеется рация речная ТАКТ 201 п 45, частоты прошиты, нужна антенна на небольшое судно, кто какими пользуется, а главное где взять или как изготовить. Частота 300 МГц.
Coonar
Руслан
В комплекте с рацией был такой обрубок.
Меньше 30 см.
228603
Долго гадал на что это похоже, спустя неделю приехал на дачу и вспомнил, у меня такой же на приводе ворот стоит.
228604
Подключается через какой-то фильтр. Как вариант надо попробовать на рации.
Coonar
Руслан
В мануале антенны указано:
•Антенна CAME TOP-A433N предназначена для использования в системах радиоуправления с рабочей частотой 433,92 МГц. Основное назначение антенны - усиление сигнала брелка-передатчика и фильтрация помех.
Coonar
Руслан
Работаем на "вызывной" частоте 300,200 МГц. Найду параметр [Длинна волны] = [c]/[f]; 299/300,200=0.996 м.
Отсюда, длинна четверть-волнового вибратора (штыря) - 0.996/4=0,249 м.
Поправки на толщину проводника не делаю. Получается штырь 25 см. Нужны ли противовесы?
Я думаю кроме Танкиста тебе наврятли кто поможет
В твоей рации 136 - 174 / 400 - 470частоты , как и у многих, в том числе и у меня , уверен что 300мгц прошил? Что будет работать?
Coonar
Руслан
Да, рация шитая, каналы вбиты. Мощность 33 Вт.
Coonar
Руслан
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Уважаемый, а с кем в этом диапазоне вы хотите общаться?
Сараком неплохая.
У меня TW-80
Coonar
Руслан
Coonar
Руслан
Подключил рацию в квартире,
228862
антенна - штырь 24 см, от реки 8 км, насыщенные городскими помехами.
228863
Слышу редкие переговоры, очень чётко и разборчиво.
Думаю 20 км можно слушать.
Запроси кого услышишь и спроси местоположение. Оценишь.
Standard Horizon GX1400 Eclipse
заказал рацию, немогу разобратся с gps, по nwea 2000 не подключить к мойму эхолоту ,
подскажите выносную антену для gps, в рации есть гнездо
243783
Зачем выносную? Катер стальной и в рубке стоять будет?
А какую? Если в рации нет антены gps ,есть выход nmea 0183, и выход под gps антену, в эхолоте nmea2000, хотел эхолот использавать как gps
Дополнение к рации, защитная крышка,укв антена 1.1 метра, gps антена nmea 0183, проверим, нет так, за борт:roll::mad:, за все про все с рацией ,275€
243800
243801
243802
243803
Рация и джпс?
На хрена козе баян?
