Sanya85
Вологда
Днепр
Тохатсу 30 четырехтактный
Добрый день уважаемые, у меня такая проблема. Стала подать вода в цилиндры и в влагоотделителе ну или наоборот, профыркаю цилиндры и солью воду с влагоотделителе и опять катаюсь. Потом поставил фильтр сипаратор но проблема не ушла а сегодня проверил уровень масла а там капельки эмульсии. Мотор у меня Тохатсу 30 четырехтактный. Что это может быть прокладка под головкой или что посерьёзнее? Заранее спасибо за совет.
Начинай с прокладки ГБЦ-а там видно будет.
Что за влагоотделитель? Где стоит, если это в топлевной системе ,то что там делалет вода?
Зверобой
Вологда
АРТЁМ
Флагман 450, Казанка,Южанка2
М20,М25
интересно.. послежу
Проверь работу термостата.
Sanya85
Вологда
Днепр
[/QU
Если смотреть на мотор с зади то с левой стороны с боку.
Blaster
London
Humber Destroyer 5.5
Honda BF150
А как они связаны?
Термостат регулирует поток охлаждающей воды в блоке, если термостат не работает как положено, то от перегрева можно сжечь прокладки, тогда вода начнёт просачиваться вовнутрь.
Проверить просто, надо положить его в холодную воду и начать доводить до кипения с термометром в воде, термостат начинает открываться на определенной температуре, проверьте в справочнике по обслуживанию вашего мотора, какая именно (у всех разные, двухтактные моторы работают намного горячее чем четырехтактные). Если все в норме, тогда искать причину надо в другом, но если же термостат не работает при нужной температуре, то есть большой шанс что прокладки уже повреждены из-за перегрева.
Вообще-то это хорошая практика, менять термостат каждые несколько лет
А как они связаны?
От части...
Вообще-то я имел ввиду все с точностью да наоборот.
Термрстат открыт, холодная вода омывая горячий блок создает конденсат в масле.....
Как то так....
Это один из множества вариантов... Вопрос по влагоотделителю не раскрыт... Что это и в какой системе он ее отделяет?
Как то так....
Я даже на не прогретом двигалеле снимал сапун, оброзование жолтых капель видел
Непрогретый это работает в бочке,неполучая нужной температуры
И получить воду и не сгоревший бензин в масле, првышенный расход, износ вкладышей, засраные свечи.......
На 2т всё отлично работает без термостата.
На 4т, пока не знаю
34RUS
Слайдер
Хонда
Тёзка, привет! Думаю начать тебе надо с ревизии топливного бака. Влагоотделитель предназначен для отделения воды из поступающего топлива в двигатель. У тебя там вода. Смотри бак. Скорее всего в баке вода. Термостат ни при чём тут. Прокладка ГБЦ может быть, но во влагоотделителе воды не было бы.
Sanya85
Вологда
Днепр
Всем добрый вечер, спасибо за помощь за комментарии, очень интересно было. Но всё-таки я свозил мотор к "спецу" он промыл топливную систему сделал диагностику поменял масла( хотя я их и так заменил и проехал 30км) взял с меня 8250 ₽, но проблема не ушла. Решил проверить проехал километров 20 и снова вода. На следующий день звоню"спецу" , он удивлен! Путем совместного мозгового штурма пришли к выводу что проблема в топливонагревателе. Снял с его шланг а оттуда потекла эмульсия. Соединили, минуя топливонагревателе, шланги. Завтра планирую протестить на реке. Увидим результат.
228872
Sanya85
Вологда
Днепр
Всем добрый вечер, спасибо за помощь за комментарии, очень интересно было. Но всё-таки я свозил мотор к "спецу" он промыл топливную систему сделал диагностику поменял масла( хотя я их и так заменил и проехал 30км) взял с меня 8250 ₽, но проблема не ушла. Решил проверить проехал километров 20 и снова вода. На следующий день звоню"спецу" , он удивлен! Путем совместного мозгового штурма пришли к выводу что проблема в топливонагревателе. Снял с его шланг а оттуда потекла эмульсия. Соединили, минуя топливонагревателе, шланги. Завтра планирую протестить на реке. Увидим результат.Посмотреть вложение 228872
228873
Скорее топливо охладитель
Из за топливоохладииеля вода в топливе. Масло то здесь от куда?
Sanya85
Вологда
Днепр
Бензин с водой не смешивается. Эмульсия это смесь масла с водой.
Добрый день уважаемые, у меня ......... проверил уровень масла а там капельки эмульсии. Мотор у меня Тохатсу 30 четырехтактный. Что это может быть прокладка под головкой или что посерьёзнее? Заранее спасибо за совет.
Это разве не о масле вопрос...
34RUS
Слайдер
Хонда
Топливонагреватель это мне "спец" так его назвал.
Насколько знаю, подогревают соляру. А бензин охлаждают. И не понятно откуда там эмульсия. Эмульсия это вода с маслом.
