Hess
С
Всех с Праздником!
Вот, решил что пора начинать сезон. Проверил как работает мотор - все Ок! Проверил масло в редукторе - чистое, менять нет смысла. Проверил масло в картере - в-принципе тоже нормальное, но задумываюсь может все-таки поменять? В прошлом сезоне не менял...
227879
Потанула
Потанул
Всех с Праздником!
А лодку хоть валиком покрасить незадумывался?
Hess
С
Неа, много лет назад покрасил (в 2008 году), после этого не красил. Пака смысла не вижу - не могу течь устранить ни как окончательно. Да и уже третий год все собираюсь перейти в другой коасс, но как обычно то одно, то другое не позволяет. Эта лодка скоро останется только для определенных целей - добраться от пункта А до пункта Б на СШВХ. Почему она, а не та, на которую хочу пересесть? После 9го числа скину фото (если не забуду сделать)...
Потанула
Потанул
Проблема найти где текёт?
Потанула
Потанул
Фильтр покажи, сторону резьбы, что сча втюхивают, бля мой застрял, в японии золотая неделя выходных
Масло меняют в раене 100ч, у меня оно уже черное, мерседес, моет хорошо, темболее у тебя оригинал масло
Hess
С
И да и нет. В прошлом году перед началом сезона снял все (машинку, внутреннюю боковую обшивку, слани, налил полную лодку воды и смотрел где течь - проварили, но потом, после некоторой эксплуатации, опять потекло. Снова все разбирать сильно не охота, да и сдается мне что корпус лодки уже "устал" и смысла его "лечить" особого уже нет, соответственно и красить...
Потанула
Потанул
Зато герметеком есть смысл на время замазоть с стороны воды, а лучше стекольным клеем, если деньги не жмут
Реакции: Hess
Hess
С
Фильтр покажи, сторону резьбы, что сча втюхивают, бля мой застрял, в япрнии залатая неделя выходных
Я еще в декабре у дилера в Красноярске покупал. Заодно купил крыльчатку, но менять не вижу смысла - эта нормально качает.
227883
227884
Hess
С
За идею спасибо! Я что-то не подумал про стекольный клей - специально его покупал когда транец менял и этот мотор ставил (он не струбцинами крепится, а болтами насквозь) - охрененная штука этот герметик! Только теперь буду однозначно работать в печатках)))
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
Это клей а не герметик, их наверно и нет с струбцинами
Потанула
Потанул
Hess
С
Надеюсь мне такой не придет :hahaha:,да и номер у меня другой по заказу
А че с ним не так? А то ты меня немного напряг - у меня съемник фильтров обычный, зажимной, им можно корпус фильтра продрать, похоже лучше завтра в магазин съезжу, куплю головку для снятия фильтра "аккуратно", чтоб на крайняк можно было его обратно поставить...)))
Hess
С
Я думал ты про клей-герметик на который стекла вклеивают... Или ты про тот клей, которым трещины латают? Тогда это херня думаю...
Потанула
Потанул
Клеят стекла это клей, герметиком швы промазывают, СТЕКОЛЬНЫЙ КЛЕЙ про клей я
Потанула
Потанул
Какой стекольный клей трещины латает?
Потанула
Потанул
Разница в выпуклости резбы, у меня черный ненакручивается, сча фото поищу
Потанула
Потанул
Год мотора какой?
Hess
С
У меня такой сейчас стоит, при замене (установке) ни каких проблем не было...
227888
