Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Если не про глисс, а просто про то, на что способны 2,5 пони, то нашёл тут старое видео. На Казанке-М я и ещё 2 взрослые тушки в зимнем обмундировании, ... Идем под моей Сузой 9 км/час (+/-). Просто часто можно услышать, что 2-3 лошади - только водоизмещение в одного и не более 7 км/час. Так нет! Нормальная лодка и правильная развесовка в ней позволяют такому дырчику проявить себя во всей красе. А вам - радоваться жизни. Видео заливать не хочу, а пару скринов выложу.
226638
226639
Водоизмещенка, но не в одного. Правильно подобранный винт и , взможно, ход по течению дают неплохую скорость по GPS.
Ледакол
Москва-Весьегонск
В нашем случае: винт родной для Сузы, течения в этом месте нет. На Казанке-М хорошо загружен нос двумя тушками. Корма не притоплена.
Когда я один в Казанке, но при шмурдяке и пр., то те же 2,5 пони от Сузы тащат меня 12-13 км/час. Замерял. Тоже есть где то видео.
Эта Суза, 4-х тактная, очень тяговитая.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А 13км.ч водоизмещенка и есть. Посади на нос пассажира. Да, рыскать будет, но в 2/3 газа 10км,ч будешь красиво идти.
Если метлу сменишь на шлюпку и подлиннее, то и 1,5л.с хватит. Причем хоть четверых сироток посади.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
в водоизмещающем режиме скорость судна от загрузки изменяется незначительно.
на свой надувастик с жестким самодельным дном вешаю то 2.6,то 5.8.
на 2.6 скорость почти одинакова что с одним,что с двумя человеками,причем идет довольно бодренько.
Есть такое.....
Помню на выездной рыбалке "крякнула" пятьнаха на надувастике, два дня гонял на докатке( салютик 2л/с)..... Чтобы вообще можно стало ехать.... боле /мене по человечьи, накидал в нос около десятка пятилитровок с водой и все поехало бодренько 11 км/час. Огромный водохрон, волна с баранами всегда и везде..... и ни че так.... Уверенно все перло.
2.5 никогда,нигде,ни при каких плавсредствах не даст глиста...Это физика ебти...
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
на этих моторах-малышах стоят,насколько я понял, винты с уменьшенным шагом.
на глиссер моторчик 2.6 все равно вряд ли лодку вытащит,а против ветра и волны идет уверенно,даже на водохранилище.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Я сам сдвигаюсь примерно на середину лодки. Лавка на лик-тросе, на румпеле съёмный телескопический удлинитель.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
на корпусе с обводами,рассчитанными для движения в водоизмещающем режиме,есть таки ограничение по мощности двигателя.
до некоторого момента можно наращивать скорость судна,увеличивая мощность двигателя.
дальнейшее приращение мощности двигателя не будет иметь смысла,т к скорость судна будет расти незначительно.
я к тому,что если 2.5 сил повесить на большую лоханку,то и ехать она толком не будет,каждому водоизмещающему корпусу-свое,но не больше.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Никогда не говори никогда! С Салютом в 2 л.с. скорость 22-25 км\ч.
226984
55кг!!!!! одна л/с поднимала на глисс.
А расход 4 литра на 100км или 0.9литра в час.
И АКП, кстати, была ниже днища на 6,5 см.
И никто так и не повторил ни эту лодку, ни её принцип, все тупо лепят новодельныне утюжки, бульдозерчики и тупо гробики страшненькие....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Есть такое.....
Корма поднялась, не тонет, ,,волна схопывается,, беспрепятственно.
На прогрессе 2 обгоняли на веслах другие кастрюли? Я на 5м3 уключины ставил, чтобы из бомболюка грести.
Глядя на обводы водоизмещаек все видно. Чем больше скорость, тем шире корма. Дабы не тонула.
Про дедушку Фруда не говорю
Всегда с улыбкой смотрел на самцов, посадивших двух самок на корму Пеллы, или Кефали, или Фофана. Гребет, ус.рается, но зато смотрит на обеих, как они ромашки нюхают:))
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
зачем повторять?
у нас такое называют лодкой для самоубийц.
реклама (ненавязчивая) салюта в старых КиЯ
Ледакол
Москва-Весьегонск
Можно и на лопату сесть совковую и разогнаться. А что в такой лодке делать? Кроме, как рекорды ставить?
А
Ничего удивительного и необычного.Если этот сверхлегкий плоскодонный комплект уложился в формулу (1лс-30кг),то в принципе выйти должен...Но этот случай из разряда вон выходящего.
А если посадить пингвина на лопату для снега.так там и не 22-25км/ч будет,а поболее.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
А
лодка 30,мотор 10,дядя-75 итого 115--двукратное занижение по мощности.
какой то переходной режим-может,и да.
зачем повторять?
Вы слово "маштабирование" слышали?
Эта лодка уменьшенная копия А-3, Туполевского КБ, её автор Г. Махоткин - один из разработчиков А - 3.
226986
Откуда там в этом пингвине 75 то?
Максимум 40-50,и то вместе с фуфайками.
Конечно там глиста нет.А есть переходной...
Но,надо верить КиА,так что считай.что глист там есть:)
А ты посчитай по Фруду, тебе все цифры вывалили для этого, есть там глис или нет.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Да запросто может глиссировать этот мелкий тазик для стирки белья. Если по Фруду, да и даже без него, то скорость 20-22 км/ч уже является скоростью глиссирования для лодки даже в 3,5 метра, а тут всего 2. Для нее глиссирование начнется на меньшей скорости. Только действительно вес дистрофика в ней вместе со шмотьем должен в 50 кг уложиться. Тайцы же на кусках доски с тайскими наездниками устраивают гонки с движками из бензиновых триммеров.
что то ты ничего не вывалил-одна фотография посреди экрана.
Ну вы же не верите, возьмите посчитайте, данные есть, формула есть... считайте...
Там по фото видно, что редан "дышит", мне и так видно, что это глиссирование.
Там не триммер, там Кавасака 600 кубовая.
