czech
Антон
Диана-350
Всем добрый день.
Занялся восстановлением Москвы и возникло несколько вопросов по подвеске, т.к. есть различия от другой Москвы.
1. Обнаружил пружинку на оси подвески. Куда она должна крепиться? на другой Москве такого не нашел.
226650226651
2. На штоке привода хода стояло типа муфты, но она лопнула при откручивании винта, на другой Москве такого нет.
226653
226652
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Одна москва10, вторая 10м или 12
У кругломосек10 шток не разборный
czech
Антон
Диана-350
Обе круглые, шток у обоих не разборный.
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Всем добрый день.
Выбрось и пружинку и муфту. Это быстрее всего от блокировки для заднего хода, но там все равно скобы не хватает. Да и у большинства этой скобы нет, чтобы двигатель мог откинуться при наезде на препятствие.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Скоба нужна что-бы мотор не всплывал при движении з.х.
czech
Антон
Диана-350
Как это скоба примерно выглядит?
Мотор собираю не для покатушек, а чтобы был в состоянии как его выпустили. Так подвеска сейчас выглядит.
226766
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Это применимо только если только нога от 10м или 12.5
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Мотор опущен на упор. Вкл. з.х. муфта давит на скобу. Скоба заходит в пазы(палец). При движении з.х.- мотор не прыгает, скоба не дает.
Поставил скобу специально для Вас. В простой эксплуатации не использую. Мотор ходовой.
Евгений.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
У круглой шток не разъемный - по этому и стоял жимок (видоизмененная муфта). Подвески и скобы взаимозаменяемые с !0 и 10М.
czech
Антон
Диана-350
Спасибо!
Мотор зеленый практически новый, но похоже хранили в сарае или типа того, но в теплом месте.
Весь в грязи и сене.
Редуктор и поршневая, как новые. Даже в резинке у румпеля все расходники есть
dgonios
Киров
Вроде было у меня где-то, если не сдал в металл то подарю по соседски
Лежало в саду, недельки через две смогу поискать
Напомни потом
czech
Антон
Диана-350
Добрый вечер.
Как вытащить вертикальный вал на круглой Москве?
Алюминиевую втулку выпрессовывать или выкручивать?
Нижний подшипник похоже развалился((
Хотя все остальное в идеале.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Чтобы вытащить вал нужно сначала опустить его вниз сильным нажатием. Над шестерней переднего хода будет кольцо, в нем штифт, поз 16 и 17. Выбьешь штифт и вал можно будет вытащить вверх. Здесь подробнее ссылка
227456
czech
Антон
Диана-350
dgonios
Киров
В выходные поеду в сад посмотрю, напомни в пятницу или в субботу, с утра
