Ямаха гавно?
  • 1 . Ямаха гавно !
    Голосов: 1 5,0%
  • 2 . ДА, ямаха гавно!
    Голосов: 0 0,0%
  • 3 . НЕТ , ямаха гавно !
    Голосов: 0 0,0%
  • 4 . Ямаха гавно, потому что это не Хонда !
    Голосов: 8 40,0%
  • 5 . Ямаха просто гавно!
    Голосов: 0 0,0%
  • Ямаха отличный мотор,но Хонда лучше!
    Голосов: 11 55,0%
  • Всего проголосовало
Вот все умные,а я дурак?В настоящий момент высота транца у меня 43см Я уже выше написал что не принципиально,вровень будет навеска или на 2 см ниже.Лишь бы прохвата не было,разница по скорости будет 1-1.5 км.И отверстия просверлены под два болта верхних на 2 см кпп ниже транца.Но если я захочу поднять мотор,то проставка на 2 см и мотор крепится на два нижних отверстия и кпп вровень.(в транце всего два отверстия просверлены) Дел 15ть минут на воде переставить мотор одному и вверх и вниз.И ноги(дейвуды) S у всех моторов разной длинны.Один из самых длинных это яма 9.9-15-20. Если я ставлю на два см мотор ниже,то 100% прохватов не будет.Но идеальной подвеской считается опустить мотор на 1см ниже зоны прохватов на рабочих режимах
Тьфу нах., хоть кол на голове теши....
Вот по этому, длину дейдвуда тебе не пишут на моторе, а пишут " S".
Посмотри свою таблицу и 41см и 44см = это все = дейдвуд " S", а дейдвуд "S" в свою очередь должен висеть на транце 381мм, а не на транце 42 см или 43 см!!!!!!!
Длинну дейдвуда каждый производитель мотора делает свою!!!!!!
Дабы обеспечить необходимое заглубление винта именно на своей конструкции мотора.
Даже принцип навески мотора влияет на заглубление винта, особенно при откидке мотора. !!!!!
Ну например, на одной и той же лодке ямаха будет ехать без прохватов, а сузука будет орать как резанная ибо будет воздушиться даже по прямой.
Длина дейдвуда в миллиметрах!!!!! ничего не значит, поэтому её обозначают буквой!!!!!!
Этой букве должен соответствовать транец, например под букву "S", должен быть стандартный транец 381мм=на него подойдут все дейдвуды "S" и 41 и 44.
А если бараны из вельбота тебе сделали транец 420мм,то они обрубили тебе часть настроек на ямахе, а на сузе ваще сделали его не пригодным к правильным настройкам дифферента на корму!!!!!
Трильен раз тебе уже повторил......
.... СНАЧАЛА ДИФФЕРЕНТ НА КОРМУ И ТОЛЬКО ПОТОМ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ НАВЕСКИ МОТОРА!!!!!
Плясать надо от печки!!!!!! Иначе ты не будешь знать..... "Аннушка уже разлила масло или нет....."
Вот если бы у меня был мотор 25 4т или 30 2т (42.3см).Вот тогда транец моей лодки мог бы оказаться высоковат под них транец = 43 см. Но поскольку лодку мне делали на заводе под яму 20 4т,то высоту я сразу заказал такую как мне надо было.И у меня есть сейчас 2 см на поиграться с навеской мотора.Или просто повесить его на транец 43 см с ногой длинны 43.8 см как есть
Делай как хочешь, потом не ной, что у тебя 32км/час.
115кило
Мытищи
Геннадий
А всё это из за разной длины ноги.Второй год тебя уже учу,а всё бестолку.Ты наверно даже не знаешь длину дейвуда хонды 30?
226500
Балбес, мне и не надо знать, что там у хонды. Миллиметры ничего не значат в навеске мотора.
Значение имеет только правильный дифферент на корму = ради него вся эта байда.
Попал в правильный дифферент= лодка высоко вышла из воды, на ходу лёгкая, как перышко,глаз от неё не оторвать!!! в управлении - сверх послушная, брызги, только там где должны быть и в минимальном количестве. Отсюда все сопутствующие, скорость максимальная, грузоподьемность максимальная, расход минимальный.
Не попал в дифферент= на нах., тебе бульдозер, утюг и позорище со стороны.
115кило
Мытищи
Геннадий
Сам дурак.Приблизительно 5-7 км можно выиграть высотой навески мотора.Прикинь на транце 381 яма 20 будет на 7 см в воде ниже кпп.А на транце 430 тока на 2 см ниже кпп.Какое заглубление мотора одного и того же но на разной высоте транца меньше воды за собой потащит?
226501
115кило
Мытищи
Геннадий
Так что в моём случае навеска в 2 см не имеет особого значения (1-1.5 км).Главное чтоб воздух не начало хватать в верхнем положении.А вот навеска в 7 см по высоте уже будет иметь значение.и 5-7 км разницы в скорости по сравнению с правильной навеской.Ну всё.Наконец то добил Адмирала :yahoo:
226502
Ты метешь, даже сам не понимаешь чего...
Твои сраные 5 см обтекаемой!!!! формы сапога = 10 квадратных САНТИМЕТРОВ!!! площади, ты сопоставляеешь 2,5-3 квадраным МЕТРАМ!!!!! площади смоченной поверхности днища при неправильном дифференте, плюс замытые скулы и транец....
Сантиметры с метрами равнять =.... у тебя че по математике было?
115кило
Мытищи
Геннадий
И ещё раз ты не прав.Даже сраный датчик эхолота (здоровый который) сбрасывает скорость лодки на 1-1.5 км
226503
Бред сивой кобылы с русфишинга.
Но ты делай, делай, как тебя науськала сивая кобыла, мне то от этого лишний раз тебя стебануть, только по кайфу будет.
115кило
Мытищи
Геннадий
А наклон мотора я вообще не рассматривал.Надо быть очень махровым новичком,чтоб угол атаки мотора неправильно выставить.
И маленький от сраного эхолота, тоже 1,5км съедает на 40 км/час!!!!
Прикинь чудеса!!!!!!
Я тебе именно это и болблю...... Со всех сторон уже, даже Аннушку задействовал,........ я просто забыл, что ты пень деревянный, и от тебя все отскакивает.
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну ещё годик и думаю что я научу тебя правильно моторы навешивать :) Любого другого дня за 3 научил бы,но ты будешь дельфина на своей посудине ловить до тех пор пока тебе кто то не подвесит мотор правильно
Чиво, чиво???????
Да у 90% этот угол неправильный!!!!
Поэтому тебе и долблю!!!....
.... ПОКАЖИ ВИД С БОКУ НА ХОДУ!!!!!....
Всё твои расчёты фуфло, только вид с боку на ходу покажет правильность установки дифферента на корму= установочного угла мотора.
Всё, надоел, отстань, делай как хочешь.
115кило
Мытищи
Геннадий
42 км диана шла у меня на ямаховском винте.И лишь потому что я сам мотор навешивал,а не доверил навеску тебе :)
И кстати на хондовском винте 4 лопасти скорость была меньше максимальная на 2-4 км
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
хочу сказать, что скорость это вовсе не показатель.
Ямаховский винт я тебе делал, а якобы хондовский = сраный кетай, че ты и сравниваешь то?
Ты не передергивай, ты оба винта катал на одной и той же навеске мотора = и кто тебе сказал, что эта навеска правильная, если ты других навесок не пробовал вообще?
Ты мне хохлов в буче напоминаешь....
Фейкометчик, сраный.
115кило
Мытищи
Геннадий
который ты делал проигрывает винту китайскому саблевидному ямаха,но выигрывает у винта китайского типа хондовского (совсем чуть чуть) И прилично выигрывает у ямаховского оригинала.
Ну ты кадр!!!
Ты сравниваешь лопух, саблю и 4х лопастной винт в одном контексте!!!!!
Дилетант, сопливый.
Ты ваще в курсе, что эти винты имеют разное назначение и на разные цели заточены ?
Ну например сабля сдохнет от малейшей догрузки лодки, лапух заточен на упор и маневр, а 4х лопастной для мах. тяги.
А про переменное говно, даже разговаривать не буду.
Фейкометчик, ты и есть фейкомёт.
Аааааааа и это......
Вот ты мутный.....
Будьте любезны, кино в студию, как твоя сабля китайская едет быстрее 42????
Я тебя месяца три об этом просил, одни ляляки, подтверждение ляляк где?????
Не на столько твой сраный лоток лёгкий, чтоб сабля победила лопух, НЕЗВЕЗДИ!
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Геныч,сначала угол атаки,после заглубление акп.
А не наоборот.
Надо понять как мот с баркасом женятся,а после пляски.
Высотой ты только поцмешь макс скорость...пр текущем угле в моменте.
А текущим углом ты будешь знать летишь ты или роешь или наоборот слишком взлет.
Угол это базовая настройка,глубина акп это уже доводочная...
Если было бы наоброт,то накомандере трим бы делали верх-низ,а не прижать-отжать.
Посмотри как на мерках жирных автоматика подстраивает на ходу оптимальное положение.
115кило
Мытищи
Геннадий
Учи,не учи.Дилетанты всё равно дилетантами и останутся
Ты заметил, как тобой завладел и управляет сраный кошачий лоток????
Он тебя поглотил полностью, быбил из безтолковки разум, логику и засунул все что осталось а синюю бочку.
Хотя в здравом уме, такую чушню несуразную, как лоток, вряд ли кто купил бы...., видимо первичное проклятие было. Вспоминай, где ты так нагрешил?
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Может обрызгал кого?
