Ямаха гавно?
  • 1 . Ямаха гавно !
    Голосов: 1 5,0%
  • 2 . ДА, ямаха гавно!
    Голосов: 0 0,0%
  • 3 . НЕТ , ямаха гавно !
    Голосов: 0 0,0%
  • 4 . Ямаха гавно, потому что это не Хонда !
    Голосов: 8 40,0%
  • 5 . Ямаха просто гавно!
    Голосов: 0 0,0%
  • Ямаха отличный мотор,но Хонда лучше!
    Голосов: 11 55,0%
  • Всего проголосовало
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Ну ка напряги извилину.Вровень мотор.Так думаю начинать пробовать или сразу на два см ниже транца мотор повесить?
Это уголок приложил люминевый,кажись 2мм толщина
Ставь на два ниже и с третей дырки откидку..
Это на 2 см ниже плита мотора ,тут доска 2 см
Ген, не занимайся ты херней, замеры делаются на настроеном триме, а ты щас показываешь.... Как в мультике про Леопольда " пять шагов на савер от большой берёзы"....
Ты же недавно выучил слово "многоходовочка",
Вот на воде произойдёт много, много, многоходовочка и куда кривая выведет, ни один гуру с русфишинга тебе не скажет, не тупи, настраивай на воде. У тебя итак мотор никакущий и дохлячий, сам себя не везёт.....
115кило
Мытищи
Геннадий
а оно что вровень,что на два см ниже.Всё у меня на фотках на третьей дырке стоит.Уговорил,поставлю мотор на два см ниже
Вот!
Это как раз потому, что трим не настроен!!! Селянин.
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Ладно попробую как вровень пойдёт,если чё то прям на воде минут за 15 мотор переставлю по высоте
У тебя на транце сколько угол °?
ХЗ.Ямаха на второй дырке плита паралельна днищю.Думаю 8 градусов или ты это спрашивал?
Килеватость корпуса на миделе, град 16
Килеватость корпуса на транце, град 9
9 градусов на транце, норм, не нужно мотор занижать.
115кило
Мытищи
Геннадий
Значит ставлю плиту так
226488
115кило
Мытищи
Геннадий
Мы не угол откидки,а высоту подвески обсуждали
Ну так я про него и говарю, когда выходишь на глис ,мотор откинут, от туда и надо считать высоту навески, она будет отличатся, вроде Борис мен может обьеснить конкретней, у него лифт мотора, ну и красные труселя точно раскажут
115кило
Мытищи
Геннадий
Да мы тут два сантиметра не выходя на воду ловим по высоте.То есть в эти два см однозначно влезем.Ну и разница в скорости 1-1.5 км.Вот что мы тут ловим не выходя на воду :lol:
Именно
Разница в прихвате воздуха на повороте :snimau shlyapu:
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
115кило
Мытищи
Геннадий
Пинал я двадцатку и пинал хондоговнянную.Так тут клиенты начали прорисовываться на пропин недополтосов
Ты не пробиваемый.
Для чего АКП нужна?
Прям в названии её назначение =читай, не тупи !!!!!
Сунь палку в воду и даже на малом ходу, по палке побежит воздух вниз.., так же он и по сапогу бежит и попадает в винт, винт завоздушивается частично или полностью и хрен ты получишь мах., упор винта.
Чем выше ты поднимаешь плиту, тем больше воздуха пробегает по сапогу в винт, а в поворотах происходит ваще обвал и полный швах.!! = это прохват!
АКП преграждает путь этому воздуху и уводит воздух ЗА ВИНТ!!!!, то есть подальше от всаса, что бы воздух даже частично не попадал в винт!!!!!!
А для этого, АКП на всех дырках должна оставаться в воде!!!!, (если у тебя не ЧПВ.) ..., иначе АКП перестаёт работать и воздух летит прямиком в винт!!!
И даже если у тебя на 2ой дырке АКП ниже киля на 2см и воздух не попадает в винт!!!!!! То на 3,4 дырке АКП встанет выше киля!!!!!, открыв воздуху прямой путь в винт!!!!! Не будет уже воздуху преграды!!!!
А для правильного дифферента на корму, например, твоему комплекту необходима 4 дырка = а она получается тебе недоступна, воздух прет в винт на 4 дырке!!!!! ибо ты поумничал и поднял мотор ещё до воды.
Вот и будешь, как последнее чмо, всем пузом толкать перед собой воду, аки бульдозер на 2 дырке пожизненно.
Сам себе приговор подписал.
Бараны и ту"бни делают новоделы, понимаешь? Бараны!
Транец должен быть не 42 см!!!!!
Транец должен быть 38,1 см!!!!!
А знаешь почему?
Потому, что 381мм= 15 дюймов = нога" S"= а нога "S" = 42-43см = это решает завод изготовитель мотора.
На транце 15 дюймов должна висеть нога "S", которая 42 - 43 см, а не наоборот!!!!!!
Были бы не бараны, знали ли бы это.
Вот поэтому у вас такая свистопляска с размерами ног и размерами транцев.
Вы пляшите не "от печки"!!!!
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Гена когда то я был в твоих рядах, Адмирал истину говорит, я на этом, всем обжогся, поднял транец, когда восстанавливал лодку на 32 мм (Обь) теперь комплект не едет как надо, больше носом роет, а пилить транец не готов, более менее ход становиться лучше на 4-ом отверстие, НО винт(оригинал), почти вылез из воды, даже на маленьких поворотах прохваты, не хватает заглубления.
И хватит уже мозг выносит Адмиралу.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Да блин,полтос не полтос. У тебя мот в любом раскладе на макс работать будет,этоя по совемк предыдущему комплекту говорю...
У меня хоть и перкрут был из-за винта...но если начать выжимать макс скорость,то в любом случае выйдешь на макс нагрузку...вопрос только с пергрузом будешь ходить из-за неправильной навески и установки конкретного мотора на конкретной лодке и мот будет орать или все будет правильно по итогу,но орать ему все равно придется...но звук будет правильный...и это все с учетом,что Адмирал написал выше!!причем с деталями,которые большинтсво даже описать не могут,но многие понимают основу происходящего...когда мот работает на ходу.
Про яму это я так...как ты говоришь пнуть,ну чтоб в тонусе был...да и голосовалка велит,которую ты придумал.
А по сути пох что на колпаке и в судовом написано..главное чтоб у тебя поехало...
115кило
Мытищи
Геннадий
Вот все умные,а я дурак?В настоящий момент высота транца у меня 43см Я уже выше написал что не принципиально,вровень будет навеска или на 2 см ниже.Лишь бы прохвата не было,разница по скорости будет 1-1.5 км.И отверстия просверлены под два болта верхних на 2 см кпп ниже транца.Но если я захочу поднять мотор,то проставка на 2 см и мотор крепится на два нижних отверстия и кпп вровень.(в транце всего два отверстия просверлены) Дел 15ть минут на воде переставить мотор одному и вверх и вниз.И ноги(дейвуды) S у всех моторов разной длинны.Один из самых длинных это яма 9.9-15-20. Если я ставлю на два см мотор ниже,то 100% прохватов не будет.Но идеальной подвеской считается опустить мотор на 1см ниже зоны прохватов на рабочих режимах
115кило
Мытищи
Геннадий
Изучайте головастики :)
226495
226496
226497
226498
226499
115кило
Мытищи
Геннадий
Вот если бы у меня был мотор 25 4т или 30 2т (42.3см).Вот тогда транец моей лодки мог бы оказаться высоковат под них транец = 43 см. Но поскольку лодку мне делали на заводе под яму 20 4т,то высоту я сразу заказал такую как мне надо было.И у меня есть сейчас 2 см на поиграться с навеской мотора.Или просто повесить его на транец 43 см с ногой длинны 43.8 см как есть
