speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Нептун 23, Honda BF30
Поддерживаю предыдущего оратора полностью...
МКМ хонда 10
Ярославль
МКМ Ярославка
хонда 10
Эксплуатирую х10 с 2015 г. нареканий нет менял только масло в редукторе и в картере в прошлом сезоне заменил масляный фильтр, за сезон накатываю 200-300 м.ч.
sergeivv
tallinn
sergei
BUSH CRAB CR K-300
HONDA BF 5
День добрый, достался мне мотор Honda BF10 ,мотор 2013 года на ходу мной не опробован, запускал только в гараже, и обнаружилась проблемка, из отверстия с резьбой подтекает вода, несильно но текет.
225127
собственно вопрос ,может кто подскажет,это какая то прокладка, или что то серьезней?
Термостат не?
Что-то мне кажется что это крышка выхлопа...
И вполне вероятно что в ней может быть трещина...
sergeivv
tallinn
sergei
BUSH CRAB CR K-300
HONDA BF 5
я не сильно большой спец,вот и интерисуюсь:oops:вобщем понял,набор головок и в перед снимать крышку
sergeivv
tallinn
sergei
BUSH CRAB CR K-300
HONDA BF 5
спасибо за помощь:)
спасибо за помощь:)
Судя по картинке которую Мура отправил там клапан какой-то. По схеме клапан для промывки. Скорее всего резинка на клапане усохла и травит. Позиция 4 на схеме.
Rustamov
Егор
Обычная
Обычный
Крышку здесь в любом случае придется снимать. Да и про резинку вам уже написали, так что дерзайте план работ уже есть)
sergeivv
tallinn
sergei
BUSH CRAB CR K-300
HONDA BF 5
спасибо еще раз,буду пробовать
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Всем добрый день! Спрошу здесь, чтобы не плодить темы. Устанавливаю дистанцию Хонда БФ 30. В комплекте с мотором есть жгут проводов от машинки на приборы, новый оригинальный. На конце жгута, который подключается к машинке есть зелёная фишка. Не могу дать ума, куда её подключить, для чего она? С остальными проводами всё понятно, подключаем по цвету. Что скажут знатоки?
Указатель трима возможно.
mehanix
Томск
Не вариант. Из машинки 4 провода в жгут, из жгута по цвету на тахометр и на показометр трима. Эта зелёная фишка не втыкается не в машинку не в основной жгут. :unknown:
Инжектор или карб?
mehanix
Томск
Александр, я же пишу "Хонда БФ 30", конечно карб. Все жгуты родные, мотор новый.
mehanix
Томск
Саша, ну ты же матёрый водномоторник. Сегодня у Хонды инжектор на БФ40 и выше по мощности. БФ30 и менее карбы без вариантов. Извини, я думал ты в курсе.
mehanix
Томск
Всем добра! Сезон открыл, начал обкатывать новый мотор, выше писал Хонда БФ30. Судя по шильдику изготовлен в 2020г. приобретён в марте 2022г. Есть не понятки.
  1. Запускается всё как положено, работает ровно прогревается, обороты падают на 800 об/мин. и мотор начинает немного колбасить. На холостых глохнет, может заглохнуть через 5 мин. а может через 10 мин. Потом заводится с пол тыка, работает сколько пожелает но всё равно глохнет. После как заглох вывернул свечи, свечи на фото.
  2. На ходу плавно увеличиваю обороты, от холостых до 2500 звук ды-ды-ды как будто мотор троит. После 2500 чуть-чуть надавил рычаг газа, тахометр резко скачет на 3000 и звук мотора сразу меняется как будто подключился третий цилиндр и мотор "запел" у-у-у-у. Дальше до 6000 обороты набирает без проблем и едет и тянет. Поймать обороты между 2500 и 3000 не получается. На оборотах 2500 глушил выкручивал свечи, по свечам замечаний нет. Сейчас наработка около 10 м.ч., за это время было 2 хлопка в карбюратор на средних оборотах, первый раз на ходу, второй раз на нейтрали. На нейтрали ручным газом обороты набирает без замечаний. Свечи на стенде проверяли, компрессию мерили, бензин свежий Роснефть.
Опыта с моторами Хонда нет, нужно мнение опытных коллег. У других так же и не греть голову? Если есть косяк в какую сторону думать?
Думаю обкатать надо мотор, приработается будет легче крутится ему. На хх можно рычажком оборотов добавить.
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
фишка на датчик трима похожа как у меня на Тохарике..
Гарри
Прогресс 4
Honda BF50A
Зажигания от 50 хонды карбовой 1995 год ни кто не продаёт?
Дефицит
РиО
Обь
хороший
Карб и ипёт голову, как вариант его заводили новым а потом если лежал два года, в жиклёрах могли статся окислы прикипевшие. Главный жиклёр чистить двумя скрученными тонкими медными проволочками - тонкими соплями, получается как микро-..нет как нано рашпиль ))
