Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
Добрый день.
Какая мощность у генератора?
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
Юраш
Мытищи - Московская область
казанка
Mercury F15M
Добрый день. У меня румпельный Mercury F 15 4-х тактный, не инжекторный - карбюратор. Доп. установил эл. стартер, АКБ 12 А/Ч. Генератор многополюсной - заглянул под маховик, много катушек, провод на катушках диаметром около 1 мм. Потребители - помпа, эхолот, свет, зарядка тел., а главное быстрая зарядка АКБ для прокрутки стартера. Какой посоветуете РР?
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
Добрый день.
БЕРКУТ-М
т.к приличный расход тока борт. оборудованием.
Можно планировать 14А на выходе рр.
Иван 161
Обливская
Иван
Girgis-390
Ямаха 20 4т
Добрый вечер. Заберу Беркут-м
VvGh
TLT
Ivan
RIB
Mercury
Здравствуйте! Интересует Беркут - М. Какая актуальная цена на данный момент?
Алкофишер
Вятбот, но чаще на ланосе плаваем
F25G
5000р до 1 февраля.
Имеется f25ghms. Сначала предполагал подключить акб к имеющейся бортовой сети через реле и диод, для исключения влияния акб при заглушенном моторе. Более привлекателен колхоз с вашим дополнительным рн. Если я оставлю штатный регулятор для обеспечения работы узлов мотора, а ваш, например, Беркут, внедрю посредством параллельного подключения к фазным клеммам от генератора в разъёме подходящему к штатному рн, то прокатит?
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
Не прокатит.
Штатный рр- шунтирующий , выход генератора задушен до 15-16В.
БЕРКУТ-М не поможет, т.к. нужно для его запуска 20В.
Алкофишер
F25G
Не прокатит.
Беда и печаль. Пожалуйста, дайте подсказку. Может тогда есть вариант прицепить через выпрямитель какой-нибудь модный автомобильный регулятор, типа трёхуровнего?
Антон1909
Антон
Polar bird 385 нднд
Тоха18
Добрый день, имеется Tohatsu M18 E2 , хочу электричество в лодку для запитки эхолота и подзарядки АКБ 7 ач. Что посоветуете, что подойдёт?
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
Добрый день.
Подойдут:
рр - 2200р
и
КОЛИБРИ- 4000р
Денис62
Рязань
Денис
Вельбот390Нью
Suzuki 9.9BS
Добрый день, Стриж-М возьму с комплектом проводов для установки.
Vest
Антей 380
Tohatsu MFS 9.9-20
Добрый день всем. Получил от автора Беркут-М. Сам выпрямитель/регулятор достаточно большого размера. Не знаю теперь как его установить и закрепить на свой Tohatsu MFS 9.9-20. Не хомутиком же его притянуть)) Подскажите как его можно закрепить, желательно с фото. Заранее спасибо.
Vest
Антей 380
Tohatsu MFS 9.9-20
Спасибо. Да, вижу. А он закреплен с двух сторон? Не очень понимаю по фото, справа один крепежный болт вижу, а слева непонятно, закреплен или нет.
Vest
Антей 380
Tohatsu MFS 9.9-20
На одном болту крепить наверно нежелательно, от вибрации может открутиться. Но основную идею понял.
