Фотограф
Россия, Краснодарский край
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Пневмомолоток стоит заказывать? Мнения? Понимаю, что КМП наше все, но если их нет? У первого скорость 2100, почти как у КМП (чуть медленнее), у второго 4500 - как швейная машинка.
Неделю назад обсуждали в другой ветке с Борисом и Олегом. Сошлись, что КМП точно лучше. Но в чем конкретно объяснить не получается.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Какой длины телегу под Прогресс 2 надо? Есть у кого такая замечательная лодка? :good::)
гор цинк .прицеп лодочный . 530 см на 170 см. лебедка 8 метров . Цена 41 500руб. в Волгограде, трансформер, цена указанна без колес, с колесами + 7 тр. крашеный .
Пишут "горячий цинк", а в конце "крашеный" ?
Приветствую, какой-то "недоделанный" прицеп ! ложементы-короткие, ось кажется не в том месте, где надо! да ещё и без неё. Посмотри Мзса Д или Е. хоть их все хаят, но мой ты видел! 14 год ему, горячее цинкование, ржи нигде нет. Подшибники менял 1 раз, один загудел, лет 5 назад,хотя постоянно мокаю его в воду по самые уши. :dedok
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Читал. Может сила привычки? Кто-то писал, перфоратором клепают, но он огромный, думаю, неудобно с точки зрения эргономики... а тут что-то вроде на кмп24 похоже...
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Приветствую! Он какой длины у тебя, я спросить хотел, забыл... Твой хороший.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Я руками клепал,правда иногда помощник нужен. Если не очень много, можно и молотком. Когда-то с батей катамаран полностью склепали-ВРУЧНУЮ!
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Да я его не мерил, у меня мзса 81771С,правда под нынешнюю лодку ложементы менял на более длинные,чтобы транец на них лежал, а не в воздухе висел!
Ни
Ничего плохого про МЗСА Е сказать не могу. Мне до ближайшей нормальной воды 80 км... Ну и раз в год в Астрахань на 1250 в один конец. Очень рекомендую установить запаску и обратить внимание на вылет диска запаски. Я с ней протер подкрылок.
Резина на прицепах говно редкостное. На ней даже маркировка стоит, что на машины нельзя.
Анатолич, что тягать телегу будет? Моя Е-шка довольно тяжело идёт. Мица ее пустую чувствует, хотя обычный груженый прицеп для нее ничто.
Веста неспешно Е-шку с лодкой тянет, но с Паджерой не сравнить. Сын говорит, в Астрахань без проблем, но значительно дольше. Не забываем про спуск и подъем лодки с воды.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Понял. Руками это хорошо. Особенно, когда они из нужного места, но думаю, аппарат пригодится еще для других нужд. Размышляю пока. Смотришь когда другие делают, кажется - все просто. А потом оказывается просто - это у них.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Ни
Да пока и не знаю. У меня сейчас только дизельный Тойота Краун, он тяжелый, рамный, но легковой.
Смотрим паспортную длину лодки, заходим на сайт производителя прицепов, там указана максимально допустимая длина плавсредства.
Обращаем внимание, чтоб номер крепился у заднего габарита телеги, лучше с краю. Если он закреплён очень глубоко или телега явно коротка, или мотор его как-то перекрывает, возможны проблемы с гайцами.
У меня все по допускам, даже по ПДД не нужно обезначать выступающий за габариты мотор.
Обязатель прикинуть, влезет-ли телега в гараж, если предполагается ее там хранить.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Борис, а тебя мотор не больше метра от края телеги? По фотке кажется, что больше. Тент из какой ткани пошит?
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
5.5 метра, с времен преобретение лодки мзса, если вовремя обслуживать, нечего негудит , работает исправно, вентеля в колесах поменял
Андрюш, скинь ему фото или ссылку своей телеги.
С широкой базой, чтоб калеса были за бортами лодки, транец лежал на лажментах, носавой упор чтоб был ближе к шару фаркопа, основа имеется ввиду или нижняя часть
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Тот, что я показал - 530 - мало получается?
Телега должна подходить к лодке. Я как на Оку приезжаю, офигеваю от людей. Кто во что горазд - у единиц телеги и крепление правильные. А что творится на заправках по пути из Астрахани в Москву за 200-300 км до первопристольной: подвесы разбиты, моторы болтаются уже на каких-то соплях (это Викинг на телеге от гидроцикла), лодки отъезжают на 10 см от упорного ролика, у некоторых (не будем говорить у кого) лямки рваные. Потом начинают на форумах спрашивать, почему у меня корпус лопнул....
Вот у Андрея телега правильно под Прог заточена, хоть он та еще Редиска :yahoo: и настоящий бульбаш.
Это Адмирал редиска :hahaha:,
Это что за самопал? С сворными швами поперечки
Дело не в длине прицепа, а в том, какой длины (веса, формы и материала) лодку на него можно ставить. Мне этот прицеп не понравился: сечение трубы квадрат, а не прямоугольник; перемычки сварные из трех кусков и приварены к раме. Прицеп сильно вибрирует на ходу, и чем он длиннее, нем сильнее. На том же МЗСА серьги, гнутый прямоугольный профиль и почти нет сварки. Лодку-то далеко возить? Астраханские по селам на примитивных самопалах из круглой трубы с участка до воды лодки годами таскают.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
