Ямаха гавно?
  • 1 . Ямаха гавно !
    Голосов: 1 5,0%
  • 2 . ДА, ямаха гавно!
    Голосов: 0 0,0%
  • 3 . НЕТ , ямаха гавно !
    Голосов: 0 0,0%
  • 4 . Ямаха гавно, потому что это не Хонда !
    Голосов: 8 40,0%
  • 5 . Ямаха просто гавно!
    Голосов: 0 0,0%
  • Ямаха отличный мотор,но Хонда лучше!
    Голосов: 11 55,0%
  • Всего проголосовало
Кстати про допуски.На Рено Дастер 725 кг без тормозов прицеп разрешен.И чё это значит по жизни?Я так понимаю что всё почти прицепы 750 массой разрешённой.То есть к дастеру 750 кг можно цеплять,но в случае чего производитель не виноват?Разрешено ведь 725 всего
Завод ограничевает, фаркоп ограничевает, тормаза дохлые, мотор дохлый ,кузов дохлый ,вес авто мелкий,трансмиссия дохлая , и т.д. от сюда и ограничение , чтоб машину неубить, и безапасно упровлять
А танкер твой сколько ограничение? Небойсь Адмирала авто с его прицепом и одкай в кузов можно, даже непочуствует
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Основные параметры
Название комплектации2.5 D-4D MT Double Cab Life
Период выпуска2011 - декабрь 2015
Тип приводаПолный (4WD)
Тип кузоваПикап
Тип трансмиссииМКПП 5
Объем двигателя, куб.см2494
Марка кузоваKUN25
Время разгона 0-100 км/ч, с15
Максимальная скорость, км/ч170
Клиренс (высота дорожного просвета), мм212
Страна сборкиЮАР
Число дверей4
Размеры
Размеры кузова
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм5260 x 1835 x 1850
Размеры салона
Число мест5
Количество рядов сидений2
Размерности ходовой части
Колесная база, мм3085
Минимальный радиус разворота, м6.2
Ширина передней колеи, мм1540
Ширина задней колеи, мм1540
Вес и допустимые нагрузки
Масса, кг1805
Максимальная грузоподъёмность815
Допустимая полная масса, кг2620
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг750
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12%, кг2500
то есть 750 кг полная масса можно цеплять или нет?
ХЗ,или 2800 или 3500 не помню,надо на шильде в машине смотреть
Наверно 3500, :good:раньше написал, чем ты скинул ограничение, есче на табличке глянь под капотом
Если завод 725ограничел, то как 750можно?? Но это все только на бумажке, но например гаи захочит доколупатся , доколупается ,типо какого хрена на 25кг больше тянешь , в реальности никто и слова нескажит
Тоже какаета замануха с 725 кг , где такой прицеп найти ,в котором будет написано тех паспорте 725кг, обычно 750кг, чето они намудрили :hahaha:,
Я ж говарил, слился, при чем здесь подкатное, может опорное? , если речь шла про нагрузгу как ты утверждал на шар30-50кг, оййй , отдыхай братишка оленсон старшой, устал ты, понимаю,
Про мзса , рама с 4мм профиля, цельные, только перемычки приварины, тоесть ось крепится на цельные профиля , имеет съемное дышло, ось двигаеься,
Теперь, снимаем дышло, крепем короткое, покупаем вторую ось, закатываем ,крепим, на верх сварганим съемную буду, вот , готовый прицеп , и гуд, какой канструктор, под любую развесовку, а ты на своем ,хеее куришь в сторонке, и главное, мзса хочешь под низ рессоры (ниже плюс большой для лодки) хочешь вверх,выше будет, плюс для внедорожника,
Теперь про оотболды
Ставим мой прог на твой чуда прицеп, и сразу на корму падает
На вот,изучай свой чудо автомобиль, с его допускамиПосмотреть вложение 221626
Да что за чушь ты вечно несёшь????.
Ни хрена по делу не сказал, пол страницы белеберды какой то нанёс, фотку прилепил ваще не в попад.
Инопланетянин бляяяяяя......., ты как мой тесть бульбаш.....
Спрашиваю у него....
.... " кошку как звать???"
...... " а во, говорит, палкой...... потом за хвост и об угол.... "
Война и немцы...., и че с этим делать?
Адмирал, это ты спрыгнуд с заданных тебе вопросов про нагрузку на шар, так что чушь несешь это ты, подкатное колесо незабуть на прицеп :hahaha:
Да я уже упарился тебе отвечать, ты как чугунный мост, только гудеть и можешь, када тебя уже в чермет сдадут????
Делай че хошь, на фиг ты мне сдался то?, ходи свои грабли собирай, своей безтолковкой, так надежнее будет.
Если бабки есть,то прицеп надо брать оцинкованный ,именно в ванне горячим цинкованием (катод ,анод),правильно Одиссей писал,а не крашеный цинковой краской, для того,чтобы не красить каждый год после реагентов на дорогах . И обязательно с тормозами. Кто на автопоездах ,да на грузовиках работал,тот знает.что зад берет первым и как бы держит весь автопоезд за жопу не давая ему сложиться (конечно если на лед не попадет,а тягач на асфальт). А без тормозов на прицепе такого нет(((((. И мне например непонятно,как можно забыть,бросив мешок картошки к заднему борту бездумно ,что ты с прицепом поедешь? Да и в зеркала как ебнутый постоянно башкой крутишь и смотришь как там сзади,как колеса,груз,тент... Повторюсь.слушать и учиться надо у дальнобойщиков практиков,таких как МУРА и Алексей 63.....а не у тех,которые шершепку зацепили ,два раза в год на речку сьездили и сразу опыт! Эти прицепы и прицепами по настоящему не назовешь. Я вот помню в детстве по два прицепа на грузовики цепляли, их мужики алиментщиками звали.
Будет надежней , тут непоспоришь
Воот. Вчера по обледеневшей дороге гнал ,неповеришь даже 23км/ч выжал , на навигаторе всег то 67км надо, хорошо что км 20 всего , на встрече два автобуса в кувете две фуры сломанных наполовину, одна так вообще непонятно как-то, ну и под горку буксовали , немогли подняться, тормозить по такой дороге есче то счастье
221656
Может взять этот и не парить себе мозг?Лист фанеры войдёт,а учитывая два моста тонну точно можно грузить.А мне 600 кг надо всего
Нормально ты так скачаешь, аки хохлы на майдане.....
С 250тыр уже на 70 упал, ещё эту вторую ось придурочную выкинуть и в полтос уложишься, а там и до "Зубренка" рукой подать. Бульбаш привезёт, если че....
Если че бульбашь не ты, превезет :bebebe
Воот. Вчера по обледеневшей дороге гнал ,неповеришь даже 23км/ч выжал , на навигаторе всег то 67км надо, хорошо что км 20 всего , на встрече два автобуса в кевете две фуры сломанных наполовину, одна так вообще непонятно как-то, ну и под горку буксовал , немогли подняться, тормозить по такой дороге есче то счастьеПосмотреть вложение 221656
Посмотрел и сразу вспомнилось как сам по такой дороге..... Жуть....
А еще если какой молодой долбоеб обгонит и резко начнет тормозить, он ио свою шершепку остановит, у тебя тонн 35 за спиной. И им похеру,они забыли,а вернее и не знали что такое тормозной путь...
Славо богу вчера некто необгонял, с горки так вобще 5-10км/ч , была бы крутая вобще бы стал, и хер поехол, но таких там нет,
Да че то не верится мне, что бульбашь заипачичий такой пацан.....
У его брата Адмирала поплавка на хонду уже третий год нету, а бульбаш тока на сайтах хвалится мостак походу...
Ах ты исчадье ада, язык бы тебе отрезать, про поплавок я тебе мозг ебал чтоб заказать, а ты куррва слился, и сча мазафака на меня гонешь, тфу нах
А ещё левые отмазы бульбаш мастер лЯпить....
Ах ты нехороший человек, редиска, счастье твое что я тебя скринами твоей писанины незакидал, и нетыкал носом, так что спасибо бульбшу скажи, Мефистофель хренов
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Вопрос не в этом,я купил банку из любопытства....как так? Кто и почему выпускает такую дрянь для людей....почему,когда все стремятся сделать продукцию лучше и качественнее ,здесь выпускают это....?????Сам лично употребляю только,, Конина" Орского мясокомбината.... В советский период мясокомбинат работал на Армию.
Всё больше не работает.
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Про ванну с цинком —правильно. Это называется горячее — по сути дела принцип тот же что и пайка или лужение.. этот способ — крепкий, устойчивый и надежный. Беседка (только не сваренная) из труб оцинковки на улице по 30 лет стоят и им ничего не делается.. прицепы потому думаю и собирают без сварки, что бы цинк сваркой не выжечь.. нихрена горячему цинкововому покрытию не будет на автомобильном прицепе
Но на счет катод и анод ты не прав —это совсем другое — это холодное цинкование.. болты с гайками и прочим крепежом — это холодное цинкование..уже не такое надежное..
Цинковая краска — сам не пользовался но думаю это совсем иной метод покрытия нежели горячее или холодное цинкование.
