Куда установить топливный бак и аккумуляторы на катере прогресс2м
  • В Носовой рундук
    Голосов: 1 5,9%
  • Под заданию лавку
    Голосов: 10 58,8%
  • Свой вариант
    Голосов: 6 35,3%
  • Всего проголосовало
    17
JohnyKonstantin
Прогресс 2м
Сузуки 30
Здравствуйте водомоторники. Не так давно стал обладателем лодки прогресс 2м и мотора Suzuki rs 30.
Планирую установить топливный бак и аккумулятор в носовой рундук плюсом туда дополнительная канистра с бензином и бак с дизельным топливом для печи. Все вместе 70 килограмм как не как. Полагаю это даст мне преимущество при "выходи в горку" во время глиссирования.
Пожалуйста пишите свои комментарии, на что влияет распределение веса, какие плюсы и минусы в моём вар.
Хреновая идея, по всем пунктам.
Акб ставь максимально ближе к мотору.
Бензобак ставь не дальше заднего сиденья.
П2 любит кормовую загрузку и не ходит при носовой.
Акб в носу убьёшь за сезон, да и лодку возможно. И незабывай про дядьку Ома.
санар3
астрахань
андрей
прогресс-2
ямаха 50 2х т.
Тугарин правильно написал. у меня все в корме , 75 литров бенза+ аккум-р, идет норм. сейчас задумываюсь в штатные кормовые рундуки два бака по 50 л загнать и рундук уменьшить, а то спать на охоте не удобно.
У меня было в носовом бак, сча перенес в задний рундуки ,наслушавшись тут бывалых, и очень пожалел, теперь хоть мешок цемента а нос ложи, пустой стал противно идти, а я в основном один
Разница нос стал задиратся, а потом всеравно ложится, с баком в носу было комфортней,нос незадирало
Бак от жигуля весел на перегородке, но хонда тяжолая на корме
санар3
астрахань
андрей
прогресс-2
ямаха 50 2х т.
У меня мотор под 100 кило плюс бенза 120 литров, плюс мотор на выносном подъемом транце сиа про, установлены реданы, один в лодке , в носу килограмм 30 запасов. Идёт идеально 54 кмч . Без волны.
Родной салон превращается в отличное спальное место.
санар3
астрахань
андрей
прогресс-2
ямаха 50 2х т.
Да, и весь бенз под задним рундуком и в кормовых рундуках. Кстати думаю в них установить два бака по 50 стационарных. Может кто подскажет как повлияет на продольную прочность.?
Под твой мотор тебе было бы идеально поставить поперечный редан.
Вот какой эффект получается
санар3
астрахань
андрей
прогресс-2
ямаха 50 2х т.
У меня рост 190, в длину впритык помещаюсь )))) вот и хочу сантиметров на 15 поменьше
Топить корму наверное сильно будет, но плиты исправят это.
санар3
астрахань
андрей
прогресс-2
ямаха 50 2х т.
Да вроде и так нормально. До этого на прог 4 думал менять, но реданы поставил и всё изменилось. Лодка немного обыскала, больше в право, сиа про транец повесил, мотор чуть дальше стал. Сейчас руль на полном ходу бросаю идёт прямо как по рельсам. Ездил в волну под метр и в попутную и не попутную ничего не зарывается, только газом играть надо.
санар3
астрахань
андрей
прогресс-2
ямаха 50 2х т.
Нет. Сильно не топят. Рецесс самоотливной. А плиты лежат, никак не поставлю. На охоте мешать будут когда по траве лазить. Но думаю на следующий сезон поставлю. У меня простенькие, саморегулируемые. Nautical по моему или что то в этом роде
санар3
астрахань
андрей
прогресс-2
ямаха 50 2х т.
Рыскал (обыскала) )))
simply man
АКБ под заднюю лавку, 2 бака ямаховских в рундуки. Суза 30 в такой конфигурации паспортную загрузку тянет без проблем на 12-м винте. Загрузка носа прогрессу 2м противопоказана. В носовой рундук объемный легкий шмурдяк, все тяжелое назад - тогда он более-менее весело бежит, в противном случае зароется носом уже на 30 км/ч
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
В протезе всё на корму надо.
Ход лучше тогда.
У меня с 40л.с. столько идет , и нечего там нет идеального после 50км/ч
Бак а носу 40литров , лесница лебеда с якорем на насу после 50км/ч корма задирается нос ложится , плюс транцевые плиты и гидрошайбы
И да, пох на скорость что в носе бак что в корме, проходимость ро волне с кормовой загрузкой стало некамфортно, удары дольше, но нос загрузить всегда непоздно
С выносным кстати ходовые у п2 улучшаются. Сам удивился.
Согласен с тобой , товарищу детства поставили выносной с моей Казанки 2М на Прогресс 2 с Ямахой 40 отлично получилось , ходит уже лет 20 и не соберается папину лодку менять , только Вихря прЕдал .
