Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Продолжаем развивать ту же деталь перерисованную в соответствии с оригиналом
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Подскажите что за деталь, за что отвечает, как называется, можно ли заменять на металлическую тех же размеров, в каких условиях она работает.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Я один вижу, что это просто рычаг? Возьми пластину, на нее навери гайку, в гайке надфилем прямоугольное отверстие.
Скажи, хоть, что за мотор.
Налетели коршуны... Ну не знает человек, как и чего. А марку мотора надо, это да.
По фото не совсем понятно, подальше сделай. На металлическую скорее всего можно, и даже нужно, только смотря какой металл. А работает она в тяжелых условиях знакопеременных нагрузок и резких колебаний температуры и влажности))
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Проблема в том, что, есть только эта деталь поломанная, это фото, и информация что с навесного мотора для прогулочного катера, какой мотор пока не признаются.
Берешь подходящую втулку,сверлишь в ней отверстие,равное диаметром высоты граней...Потом надфилем разрабатываешь до квадрата...
Далее изготавливаешь поперечный рычаг по образцу.
И привариваешь его ко втулке.Сверлишь дырку под тягу,обрабатываешь от заусенцев...вуаля.
Повозиться придется,да...А ты как хотел?
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Есть вариант с 3д принтером,если с железом возиться не охота а с компами дружен
Мне дядька крыльчатки новую на салюта пару лет назад делал,вообще без проблем
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Уважаемые деталь уже сделана, интрестно идентифицировать ее.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Деталь очень похожа на качалку переключения реверса (вперед-нейтраль-назад)
Я такую делал , когда переделывал свой ПЛМ под дистанцию. У меня вал был квадрат 10х10.
Качалку фрезеровал из Д16 , отверстие сверло+надфиль. У корня качалки оставлял побольше мяса для двух
стопоров упирающихся с противоположных сторон в квадрат. Поводок у качалки делал из БрАЖ диам по моему 9 мм. с проточкой под стопорное кольцо.
Реакции: Iven
dgonios
Киров
По такой фотографии,сомневаюсь что это возможно
dgonios
Киров
Я про нее же подумал,но точно не скажет ни кто,не зная что за мотор
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Спасибо! Постараюсь найти фото катера на котором она стоит.
с494
Сейчас Прогресс 4
Реакции: Iven
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Да интерестно же, как минимум. Сделать сделал, а что не знаю.
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
На одном из этих моторов должна стоять деталька эта
218851
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Ну молодец, я то же на хонду делал на принтере, но только из-за того, что и принтер был доступен у знакомых и чертеж был с мотолодки в нужном формате, а оригинал нужно было ждать долго 45 дней...а так - стоит она наверное копейки (сравнительно)
Реакции: Iven
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Моделируем сами, печатаем сразу, время только на деталь ко мне - деталь к заказчику, ну и еще время если нужен пробник на примерку.
Со вкусом рекламная трехходовочка. И картинка с "прогулочным катером" из просторов гугелнета симпатичная. Только тему бы в "услуги" перенес бы. Так будет по честному.
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Спасибо, но, реально искал что за деталь, фото реальное и деталь именно с этих аппаратов, тему перенесу как только разберусь как, ну и время, ибо на работе не шибко его много.
Я бы на трубчатую часть, подобрал бы металлическое колечко, ибо по углу лопнет без вариантов.
Реакции: Iven
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Iven
Святогорск
Лисичанка
Весла
Материал по работе пробной модели уже почти готов, немного позже презентую, и опишу проблемы которые возникли и как решились.
