• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Andrey22rus
Бийск
Вихрь 30Э, Вихрь25, Ветерок 12
Перетягивал на своем крыме сидухи. После вскрытия поролон родной сушить пришлось, напитал влагу и в итоге вес был раза в два больше. Второй крым ждет та же участь, так вот думаю может стоит заменить потроха на что то не впитывающее влагу. Что использовать, где взять? В строительном супермаркете кроме мегаспана 10-ки ничего не попалось на глаза.
Вообще родная конструкция сидух на мой взгляд будет лучше чем от всяких ино и неиномарочных машин) Передняя лавка очень удобна, можно развесовкой поиграться, влево вправо поерзать :) Да и с женой и ребенком втроем спереди разместиться ИМХО!
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Andrey22rus сказал(а):
Перетягивал на своем крыме сидухи. После вскрытия поролон родной сушить пришлось, напитал влагу и в итоге вес был раза в два больше. Второй крым ждет та же участь, так вот думаю может стоит заменить потроха на что то не впитывающее влагу. Что использовать, где взять? В строительном супермаркете кроме мегаспана 10-ки ничего не попалось на глаза...
Вместо поролона есть просто обалденный материал. Называется - рулонная теплоизоляция K-Flex. Это вспененный каучук. Применяется для теплоизоляции трубопроводов.Есть трубчатый,напоминающий длинные макаронины,а есть листовой,свёрнутый в рулоны. Его толщина 19 мм. Для сидушек - идеальный наполнитель(более упругий,нежели поролон,не впитывает воду,не выкрашивается со временем) Делал друзьям сидушки на Прогресс с таким материалом - получилось СУПЕР!!!. Клал в 2 слоя (19+19 =38 мм) и обтягивал кожзамом. между собой слои легко склеиваются любым неопреновым клеем (88-м,Момент,резиновый и т.д.) И ещё... Этот материал держит форму и не продавливается со временем,как поролон.Купить можно в фирмах,торгующих теплоизоляционными материалами . Вот... :good:
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Sanek Strelok сказал(а):
Шикарный у вас Крым, а подробнее про переделки где нить можно почитать?
Спасибо за оценку :)
Увы... Я не создавал собственную тему. Периодически писал посты в разных темах про Крым. Посмотрите за период зимы 2014-2015.
Владимир790
люберцы
Я 30
Всем привет. Купил корпус крым-планирую тюнинг. Не завалялось у кого оригинальной передней сидушки? Готов купить...
antuchov
Междуреченский
Дмитрий х
Новокузнецк
Ямаха
Здравствуйте, а может кто то по подробнее рассказать о перетяжке заводских сидушек крыма?
Алексеюшко
Прогресс 2М
Mercury M25 Sea Pro, Нептун 23 модернизированный, Jonson 3,3.
Да ничего сложного... у меня было так: вымерял наполнитель в размер, шкуру кроил как развертку параллепипеда без одной стороны высотой наполнитель + толщина сидения + припуск пару см. на подворот. Я использовал мебельный поролон, и чтобы он не намокал, развертку сделал без швов, подгибая уголки и проклеивая прозрачным моментом под прессом. Потом треугольнички прошил еще с проклейкой на всякий пожарный. Потом шкуру ставишь на стол, внутрь наполнитель, кладешь полку сидения, натягиваешь материал и набиваешь штатную планку обратно.
Дмитрий х
Новокузнецк
Ямаха
Спасибо большое примерно понял, а то совсем порвалась сидушка, а менять на другую не хочется, на дальняке мне кажется самая удобная сидушка это заводская.
Алексеюшко
Прогресс 2М
Я тоже к этому пришел. А уж как на них спится...
