Потанула
Потанул
Выходит наоборот, в холодную температуру любое масло будет гуще, наличие/отсутствие воды так точно не определишь, можно слить и обратно залить, если норм - так вернее будет!
Если будет вода, то замерзнет, масло отстаится, вода в низу осядит ,и прихватит, непрокрутишь
Если туговато крутится значит масло есть
S_auto
Какие-то методы древние.Даже я такого-не помню.
А если наберет воды "до пуза"и не прихватит,а разорвет корпус редуктора-тогда как?
Потанула
Потанул
Ну вот зачем такие риски, вода при замерзании расширяется, а как чего раздавит?!
Никак нераздавит, если будет чистоя вода то пропеллер крутится будет легко, и редуктор просто недоживет до зимы, и даже если пол редуктора будет нераздавит
Рекомендую
Ты просто не видел,как их рвет!
Потанула
Потанул
То тогда недожевет до зимы, если воды наберет? Или вы каждый раз когда приходите на базу сливаете и проверяете на наличее воды? Хрена, там, а я вот проверяю кажлый раз когда достаю, кручением пропеллера, есть усилие значит воды нет
Под биты переходник лучше специальный купить.
S_auto
S_auto
Несливаю масло кажый год, так как ресурс его невырабатывается, проверяю зимой в минус, на наличее воды кручением пропеллера, крутится туговато ,значит воды нет масло в норме
А если гребной вал выдавило вместе с подшипником и куском корпуса, значит вода.
S_auto
Потанула
Потанул
Ты читать умеешь??? Или грабли нечуствуют когда крутишь винт,что в редукторе полностью вода?????
Ага, шлиц ниачем, надо в два раза шире!
Я о чем и говорю-использую большую трещетку и биту от большого набора.Вот таким"струментом"и отвернешь и затянешь.От души.
Потанула
Потанул
Ты мотор на машине тоже крутишь или пользуешься щупом?Любой здравомыслящий водномоторник не будет маслать постоянно винт.На "чувство"руки-надежды мало.Проверяют,обычно,осенью-перед зимовкой.Отвернул нижнюю пробку-потекло-завернул.Делов-то на три минуты.С перекурами.
