Выходит наоборот, в холодную температуру любое масло будет гуще, наличие/отсутствие воды так точно не определишь, можно слить и обратно залить, если норм - так вернее будет!
Если будет вода, то замерзнет, масло отстаится, вода в низу осядит ,и прихватит, непрокрутишь
Если туговато крутится значит масло есть
S_auto
Какие-то методы древние.Даже я такого-не помню.
А если наберет воды "до пуза"и не прихватит,а разорвет корпус редуктора-тогда как?
Ну вот зачем такие риски, вода при замерзании расширяется, а как чего раздавит?!
Никак нераздавит, если будет чистоя вода то пропеллер крутится будет легко, и редуктор просто недоживет до зимы, и даже если пол редуктора будет нераздавит
Рекомендую
Ты просто не видел,как их рвет!
То тогда недожевет до зимы, если воды наберет? Или вы каждый раз когда приходите на базу сливаете и проверяете на наличее воды? Хрена, там, а я вот проверяю кажлый раз когда достаю, кручением пропеллера, есть усилие значит воды нет
Под биты переходник лучше специальный купить.
S_auto
S_auto
Несливаю масло кажый год, так как ресурс его невырабатывается, проверяю зимой в минус, на наличее воды кручением пропеллера, крутится туговато ,значит воды нет масло в норме
А если гребной вал выдавило вместе с подшипником и куском корпуса, значит вода.
S_auto
Ты читать умеешь??? Или грабли нечуствуют когда крутишь винт,что в редукторе полностью вода?????
Ага, шлиц ниачем, надо в два раза шире!
Я о чем и говорю-использую большую трещетку и биту от большого набора.Вот таким"струментом"и отвернешь и затянешь.От души.
Ты мотор на машине тоже крутишь или пользуешься щупом?Любой здравомыслящий водномоторник не будет маслать постоянно винт.На "чувство"руки-надежды мало.Проверяют,обычно,осенью-перед зимовкой.Отвернул нижнюю пробку-потекло-завернул.Делов-то на три минуты.С перекурами.
