tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
прогресс 4. Покрашен тоже абы как, возможно даже и без грунта, потому как краска пластами отваливается. Есть вертикальный лифт, там чистейший и новейший люминий. Точно в таких же точках. Река волга.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
У меня на пару заклепках,( можно сказать вокруг шляпок) на транцевых плитах (дюраль заклепки) , из под шляплк лезит белый налет, бутерброт состаит так
Плита крашенная(дюраль) , на верх петля нержавейка ,с верху заклепка(шляпка)
Стоит магневый анод, прям в 15см от пли, толку от него пока невижу, по сравнению с родными хондавскими на моторе ,которые просто съедины, но правдо в солёнай воде
а ну в солёной воде это уже другое дело
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
вот я и думаю щас ближе к весне закупать грунт краску зачищать все днище и обрабатывать
Что в солёной воде? До меня мотор использовплся в соленой воде, лодка невидет солёную воду, всё в пресной , заклепка пошла корозия в нержовейке
А да и почимута второй год гнил весь провод до навигационного огня, в прошлом году до левого ,в этом до правого, медь многопроволочная , но вроде бы плюсовой, в труху, не волоска невытянуть, пришли к мнению провод гавно,или ошиблись
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
а все ага не правильно прочтал. Я сначала тоже думал что иза нержавки ..но потом пошёл смотреть другие лодки по лодочной стоит казанка вся родная (нет не одной заплатки и не одного лишнего куска метала )и тоже дно в белую точку и причем по всему дну раскинуты точки и на клепках и на чистом метале .
Счисчать надо пока кратеры непошли, потом все сложнее и сложнее,
клемы снимаю всегда обе .пруток нержавка
Мой совет , окраску востоновить ( один тонкий слой эпоксидного грунта и также один слой эпоксидной краски , при правильной подготовке . Повторяю авто технология с кучей грунтов и толстым слоем краски для полировки и тем более лак непрегодена для днища дюралевой лодки ) , нержу пруток поменять на обычную чернягу , ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО , клемму с АКБ снимать только положительную , установить магний.
Да вообще убрать эту железяку срочно! Если сильно хочется, из того же алюминиевого профиля кильгард привинтить. Протрется, поменяешь.
Андрей если китайский провод особенно с ауди систем , как пример в красной прозрачной изоляции собран из кусочков , а не цельной жилой , в сухих местах он еще работает , а во влажных мгновенно ржавеет зеленью , наверное из за капилярного эффекта почти по всей длине .
Андрей если китайский провод особенно с ауди систем , как пример в красной прозрачной изоляции собран из кусочков , а не цельной жилой , в сухих местах он еще работает , а во влажных мгновенно ржавеет зеленью .
С аудиосистемы нет ни одног провода, все купленныные на рынке, а у меня их в лодке немеренно, и только на фонари правый и левый пришол капут,просто по всей длинне а это от руля до борта , почернел в нутри и разволился, фонари светодиодные упровление по плюсу
И лак автомобилный Mipa, покрыта лодка, хоть бы хер,и даже ногами в обувке хожу по палубу, и моется очень хорошо,(правдо не днище ,раптор на днище, и есть минусы у него от лака)
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
зачистил всё днище от корози и старой краски . прошу помощи в подсказки чем грунтовать и красить и как правильнее (толь не предположения а конкретно кто как делал .чтоб через неделю на воде не облезло
Виктор 321
Коломна
Сначала кислонный грунт, потом эпокситная грунтовка, следом эпокситная краска. Технология описана в теме покраска алюминевых лодок.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
я тоже так планировал но умные люди которые не один год занимаются покраской .сказали мне что кислотный грунт и эпоксидный не дружат .и возможен плачевный финал .даже сам щас залез в интернет почитал инструкции и совместимость ЛКМ везде пишут .Нельзя эпоксидный по верх кислотного .Так что решил без кислотного только эпоксидным грунтом крыть в 2-3 слоя с просушкой 3-7 минут и через 30 минут покрывать краской (мокрый по мокрому )
Зря.
Если не нужна супер ровная поверхность и не собираешься грунт вышкуривать, 2К кислотник+2К краска. Промежуточная грунтовка не нужна.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
з
заблуждения на кислотный грунт обезательно нужно наносить основной грунт (акриловый ) кислотный грунт идет первичным грунтом .Если быть точным то кислотный грунт не являеться самостоятельным полноценым грунтом
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
з
:shock:Хреново ты инструкции читаеш! Без полной сушки крыть краской по эпоксидному грунту НЕЛЬЗЯ! ПОЙДЁТ ШЕЛУХОЙ .Проверено личным опытом и десяти летним опытом ремонта лодок.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
даже на самой банке написано что мокрый по мокрому красить через 30 минут
ъ
з
Смотря какой кислотник :snimau shlyapu:
Если не нужна суперров
з
  1. Кислотники разные бывают.
  2. Довольно много чего уже покрасил таким образом, стоит годами. По моему так лишняя толщина ЛКП и большое количество разнородных слоев для алюминиевой лодки не есть хорошо. Особенно для многих совколодок, которые, по сути, один большой хлопун.
з
Есть кислотники, которые не надо перекрывать грунтами даже по инструкции, краска сидит не оторвешь и кстати очень хорошо укрывает и растекается с первого же слоя.
И вл 2 я ничем не перекрывал на лодках, держится тоже очень хорошо.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Видно разный ВЛ-02 в оразных местах делают делают, у меня после нанесения и полного высыхания хрен отдерёшь от люминя, даже "ведьмой" пробовал - той что зачищал сам люминь :?не берёт !
217516217517217518217519
Дружит и с полиуретановой краской поверх (корпус) - для алюминия прямо так и написано производителем на банке !,
и с ЭП грунтом поверх + полиуретановая краска (только рубка) !
217520217522
Хорошо что смыл старую краску , не забудь промыть и обезжирить ацетоном после смывки . Я грутую эпоксидным грунтом ЭП0215 в один слой , часа через 4 - 5 , при 20 град. , потом крашу ЭП140 тоже в один слой при хорошем укрытии , чем тоньше , тем лучше . Много слоев , или сам толстый окрас недопустим на днище дюралевой советской лодке , от вибрации потрескается . Полеуретановая краска под водой подвержена осмосу ( под слоем краски водяной пузырь ) , акриловые обычно на второй год покрываются белыми точками ( корозия ) . Речь идет о днище.
