S_auto
На Али брал? Можешь померить высоту фонарей, ес-но с уплотнителями?
Вечером доберусь до дому - все промеряю!
Стекло отпалируй, труднее его достать чем полировать
Нынче проблем нет с новыми стеклами - вместе с рамкой в районе 10 рублей, с калиткой причем. Только вот нужна ли мне калитка... смотрю на фотки - все такое тонкое, хлипкое.
Гроши естессно не позволяют, думаю нынче у всех с грошами хрень какая-то.
По регистрации 40 - у меня на шильде прописано 40 лошадок, инспектор в судовой внес 30, на техосмотре другой инспектор обозначил - покупай 40 и спокойно вешай! Только вот техосмотра пункт на воде, а регистрационное отделение - в 15 км от меня и по дороге ехать. Но это уже другая история! :)
В общем, пока остаюсь на 30, занимаюсь лодкой. Появилась мысль срезать штатные сидушки, застелить пол влагостойкой фанерой, ввиду переделки транца - все равно весь зад разбирать, спать в лодке не собираюсь, а со стоковыми сиденьями на рыбалке не очень удобно, то лещ под сиденье ускачет, то спотыкаюсь об них.)))
Ко всем вопрос, стекло штатное вообще полируется, кто-нибудь пробовал?
Конечно полируется, у меня друг отполировал, так у него вобще черной краской закрашено было ,
Оргстекло как и поликорбонат полируется
Что за стекло за10р?
Мое стекло на лодке 44 стоит 18500₽ , а не соврал чуть дороже оно тонированое слегка зелёное
S_auto
Андрюха дело говорит. Полируется на ура, только пасты надо подобрать. Можно и без машинки, ручками. Все равно изнутри и по углам не подлезешь ею. Запастись фланелькой (детские распашенки) и возможно войлоком. Сукно от советский офицерской военной шинели в помощь, не на финишной стадии. Я в 90-е лобовое триплекс ручками и дрелью с насадкой полировал, а тут пластик. Главное не перегреть. Скорее всего финишная 3М полировальная паста подойдёт, может она и предфинишная. Все зависит от потёртости. Есть у меня Саудал, но не нравится в сравнении с 3М.
S_auto
Вот совсем мне не нравится как выглядит это хозяйство, рамка 10 раз крашеная, стекло никакое...
Посмотреть вложение 215581Посмотреть вложение 215582
Если нет трещин в стекле, а рамка не сгнила, можно отсверлить, обработать подетально, окрасить и собрать. Будет однозначно не хуже, чем у Лодки 44. С их стеклом возможно ещё и помучиться придётся.
S_auto
Вот я это и подозреваю.
Трещин критичных нет в стекле нет, рамка просто крашена-перекрашена - тут нет проблем, вот только стекла ни разу не полировал.
Сними стекло(это самое трудное, с рамки) отнеси к автомалерам, они тебе его быстро разажгут, при том твоё стекло без проблем, если сам будешь считай
Машинка полировочная
Круг(достаточно один белый)
Зм полтироль, хватит и одного вида
Наждачка 1500-2000
Вот и считай, а есче можно спалить стекло, тоже незабывай
S_auto
Инструмент весь есть, полироль только надо, а если зубной пастой? Наши маляры - им только дай, получится дороже нового стекла! :jokingly:
Кароче, надо пробовать!
У меея при перевозке на автовозе с шрота на втором этоже бампер сирволо и чемто нижнюю машину пашморгала, зубной пастой полировал, и тряпкой, но аброзив мелкий, однако прокатило
На фото круг и полироль на развес ,3м , она нехера не дешовая, непомню номер, точнее колпачек цвет, белый вроде,читать нужно
215627
215625
215624
215624
И полировачная машинка, (болгарка негодится)
215626
S_auto
На Али брал? Можешь померить высоту фонарей, ес-но с уплотнителями? Спасибо заранее.
Тут: https://aliexpress.ru/item/1005002623172394.html?_ga=2.84770972.400489157.1633984359-1949107618.1601400737&_gac=1.27703630.1631720631.Cj0KCQjws4aKBhDPARIsAIWH0JVMYzAFIIfwgpafTrKIfFIGR60oS-FEqrRFMA5_O8LkStwTrKXwiXEaAtC6EALw_wcB&sku_id=12000021443351812&spm=a2g39.orderlist.0.0.30804aa6RBIDOw
215645
Уплотнителей никаких нет, резинку вырезать под них будет не лишним.
Стекло можно и самому согнуть, хоть из поликарбоната, хоть из оргстекла(но оно дороже выйдет), было бы желание. я на Нептуна-3 сам делал, от рамки до стекла, вообще ничего не было, и делал из оргстекла, рамка из трубы нержи.
Насчёт Гимса, один внёс это, другой сказал то, вся беда в том что нет единого закона для них. Что захотел, то и сделает. Мне на следующий год ТО проходить, аж в дрожь бросает как вспомню. Что ещё нового придумают, никому неизвестно.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Там пластмасса такая...не особо твердая, винтами м5 притягивается и так плотно.
S_auto
Я этим летом ТО прошел, вообще случайно, мимо ехал, даже судового не было, дай думаю заеду, ну и заехал удачно.
А угол света какой?
Как в правилах прописано, все правильно.
с494
Сейчас Прогресс 4
А угол света какой? Что то немогу найти
Там три болта крепления к палубе, передний ставишь прямо вперед, угол и получается правильный, светит чуть назад и вперед-вбок. 112гр так примерно и есть.Похоже? ;)
Где написано на них? Я вот что имел в виду
Вот там точно правильные углы, ну на них хоть написано
Я белый перенес на нос, с стекла, а то палубу освещает, слепит
Сколькотне пытался с стороны заснять, камера непередает то что в реале, слепит, но на воде видно очень далеко, и очень красиво
215693
215694
215693
215694
Ну, вобще наверно углы никто проверять небудет, я так чисто для себя спросил,
S_auto
Они естественно не сертифицированные и, возможно, лет через 100, ГИМСы примут закон дабы устанавливать была возможность только разрешенные приборы и девайсы, тогда возможно будет порядок, но точно не сегодня и не завтра, и я только за, ибо смотришь кто на чем и как во что горазд!;)
Главное в этих ХО - весьма толстый металл с хорошим покрытием, при нормальной установке на мощные винты их не свернешь ничем - для меня важно.:)
Касательно реальных углов - положено 12.5 градусов, смотрим сверху на огонь и видим приблизительные 12.5, вполне похожие на правду!
215695
Я ТО прошел с некими УАЗовскими внутрисалонными плафонами, где угол света выставлял углом приклеивания лампы, получилось плюс-минус километр и вопросов не было! Зато вопрос был, почему топовый огонь отдельно не включается от боковых, пообещал исправить за зиму.
€ 24,97 | 1 комплект 12V Мини светодиодный навигации светильник лампа сигнальная лампа Предупреждение светильник ing для морская лодка яхта топовый правой Порты и разъёмы новое поступление
Вот такие у меня только комплект брал
Не 12,5° опечатолься малек,112,5°
215703
S_auto
Да, конечно 112.5!
Касательно фонарей - норм фонари, но, имхо, дороговато. В этом сезоне мне два фонаря обошлись на авторынке в 300 рэ + 50 р. за десяток светодиодных ламп красных и зеленых - ровно на сезон и хватило, а которые купил - около 600 р. :)
У вас то судоходная река, немерено судов, вобще наверно без огней можно в касяк попасть, я последнюю ночь на рыб ночивал , так темнотой на глисере в метрах 15 от кормы пролетел чел какойто, может брак , может редиска какая, вобщем мне это не очень понравилось, хотя стоял носом в берег остова почти упертый,
Ночь ночью , вот что в туман делоть, это хуже темноты, я не в первый раз попадаю в туман, ощущение жутко некомфортные
Да, конечно 112.5!
У меня в этих стоят три ряда по четыри светодиода, вроде так, но мелких, но видно их караул как далеко
