Если кто знает этого замечательного рукодельника, или сам увидит эту ветку, то пусть выйдет на связь.
Спасибо, надо родственнику идею подкинуть, мается - чем зимой заняться.
bosya
Украина
даже не знаю, как реагировать на 1ц 5л.с. - сама Стрела трясется так, что клепки расходятся, а ее еще и добровольно применять? Мотор-СИЧ был еше 1ц 15л.с. - сложно представить какой вибратор, похуже чем Планета-5. Московских голов полно, зачем Стрелу? Экономить - не получится, вес - много не выиграешь. Я бы не ставил. имхо.
А меня как то вибрация не пугает, в 90-е годы на ЗИФе ходили за тысячи километров, месяцами тарахтел.
Может не думали об этом, это же мотор.
Вся эта затея - начальный этап другого прожекта. Поставить ещё один мотор сверху, получим двух цилиндровый неубиваемый мотор.
bosya
Украина
Прослежу за развитием.
В соседней ветке Салют дорабатывали. Очень много переделали, но он так и остался Салютом. Я бы не связывался с двумя зифами на одном валу Москвы. Пусть сам по себе зиф в метал, москву на воду. Тем более, что советские моторы индивидуальный подход требуют, чтобы работали. Разве что станочный парк простаивает и зима длинная.
Дело не в том, связываться-не связываться. Меня смущает одна вещь. Рабочий объем Стрелы 175 при одном цилиндре, у Ветерка 173. КПД Стрелы однозначно выше, по радиусу кривошипа, крутящий момент тоже. Если получится ее форсировать и получить мощность ну хотя-бы 7 лс на винте, то тогда есть смысл в постройке двухцилиндрового франкенштейна. С таким резервом прочности деталей, это вечный двигатель :) Ну и вес двух голов с одним маховиком, не намного выше веса головы Москы или Ветерка.
Сейчас не поленился сходил взвешал голову В12 без маховика 7.260, вес головы стрелы аналогично 4700, вес маховика с зажиганием МЛ-10 - 3.100. Вес голой ноги Ветерка - 11 кг, Москвы - 14. Вес головы 8, около 6,700. В общем, одноцилиндровый Стрелок, должен быть легче Ветерка, а двухцилиндровый приблизительно 30 кг, т.е. как Москва.
На основании радиуса кривошипа делаешь вывод о КПД? ))
А запятые? :)))) Не совсем грамотно написано. КПД Стрелы однозначно выше. По радиусу кривошипа - крутящий момент тоже.
Ну тогда ладно))
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Я думаю вы все не правы.Возможно человек живет в деревне на берегу какого то озера ,в свой интерес занимается.У него нет интереса кому то что то доказать .У него интерес показать что он может и умеет.У меня отец был таким.Я хоть и инженер, но простор мысли у меня все же ниже ,чем у него.
У стрелозифа газораспределение поршнем, оно менее эффективно по сравнению с пластинчатыми клапанами.
Даже если подрезать головку, выигрыша практически не будет, пробовали два раза, работает жёстче, очень трудно заводится, расход тот же, но обороты поднялись на 120-130. Вернули непиленные головки.
Это мы перед дальним походом глумили, хотели бензина сэкономить.
Зато продувка петлевая, а не дефлекторная. И что победит, неизвестно))
Где то, кто то когда то писал о подпиливании юбки поршня, для более полного заполнения картера, но что то тоже не очень прибавило, лучше оставить как есть, он потому и надёжный.
Видел где-то ветку по установке лепесткового клапана на ИЖ, там окна в поршне вырезали. Думаю, что форсировать Стрелу можно анологичным способом. Ибо просто установив лепестковый клапан получим только дополнительное сопротивление на всасывании.
Вот такое решение по форсированию двигателя, т.е. замены регулировки наполнения поршнем на регулировку лепестковым клапаном. http://www.barque.ru/engine/1985/increased_power_strela
Я считаю что, это более правильное, чем ставить в штатное окно и делать прорезь в поршне. все равно, сечение окна будет уменьшаться и полностью исключить поршень из участия в регулировке не удастся.
А вот объём кривошипной камеры уменьшать не стоит, будет в выхлоп больше улетать. Ту Михаил MIK на примере Мотор-СИч40 разбирал такой случай. Ну или как минимум испытания надо проводить.
Да, тоже так думаю. Вчера с ним на эту тему разговаривали.
Что бы не вылетало, нужно глушитель многокамерный.... нуегонах.
Сейчас примерил как станет карбюратор с учетом лепесткового клапана в переднюю часть картера. На нижнюю половинку получается замечательно. Там и мясо есть для шпилек на которые станет карб и клапан. На родное отверстие можно просто заглушку поставить. Чтобы в случае отрицательного результата откатиться в сток.
Я никаких изменений в конструкцию не вношу, если невозможно вернуться в исходное состояние.
Сейчас на досуге (которого почти нет) занимаюсь изготовлением очередного франкенштейна на базе Стрелы. Есть голова средней паршивости. Зазоры в кольцах великоваты, но цилиндр без задиров и не изношен, поршень, старый хозяин нашел видимо в загашниках, тоже без износа. Мотор был перебран, и лежал у него как запасной. Вот сейчас делаю лепестковый клапан, который будет врезан в переднюю часть картера, туда же станет карбюратор с приводом от Ветерка и будет согласован с Ветерковским магнето. Посмотрев темы про замену поршня. Пришла идея, использовать поршень от Ижа, у которого высота от центра пальца до верха головки больше миллиметров на 5 и сделаны вырезы в юбке для всасывающих окон. Что делает этот поршень в чистом виде непригодным для Стрелы. Так вот. Если между картером и цилиндром делаем проставку толщиной в разницу по высоте между поршнями - одна проблема решена. Вторая решится установкой лепесткового клапана. Да, увеличится объем картера, но возможно это сыграет на пользу. Михаил Коваленко MIK из Симферополя, проводил эксперименты на базе моторов МС, с изменением объема картера. Эффект получил значительный, это не субъективное мнение, а есть замеры и таблицы. Все как положено делать в институте, а не в сарайке с курями :). Ну вот как-то так.
Вот сделал заготовку лепесткового клапана. Если на ночной вахте будет время, то постараюсь доделать полностью.
216215
216214
Размеры сделаны, чтобы управлние карбюратором полностью соответствовало ветерковскому, т.е. магдино от Ветерка и карб будут согласованы. суммарное сечение клапанов 506 мм2, отверстия диффузора - 314. Думаю, что этого будет достаточно.
