Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Т
Так, стопэ)) У чела сдох стабилизатор, вкряченый вместо штатного ямаховского моста. Чел вставил родной мост взад. И получил высокое напряжение на клеммах при зарядке. Аккумулятор 50 а/ч. У меня Яма ХВЦ, только сороковка. тоже стояла батарея 50 а/ч. Начало повышаться напряжение, до 17 иногда вольт. Потом шото цикнуло и зарядка пропала вовсе вместе с показаниями тахометра. Не КУС сраный, А Фария сгорела вместе с предохранителем в моторе. Поменял предохранитель и поставил новый аккумулятор 65 ач. Зарядка 13,5-14,5 вольт, тахометр купил новый.
Фария с Джонсонами не работает, в топку ее:))
Никто же не говорит про мощность гены. Тишина
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А почему на заведённом нельзя накидывать ? Что за эффект ?
Из за не желательного кратковременного скачка не регулируемого напряжения в момент прикосновения клеммы к выводу аккума.
И, если на аккуме 17в, то до него уже ничего нет, как я понимаю?
Бывает так, что пробивает в регуляторе, схему самого стабилизатора. В этом случае, напряжение генератора без всякого ограничения, идет на заряд через выпрямитель. У нас ведь именно такая схема, стабилизатор-выпрямитель.
Соответственно напряжение заваливает за 17 вольт.
И это совсем не редкость, особенно на Китайских мопедах. А аналогичные схемы применяются и на ПЛМ.
Например вот такой, китайский регулятор выдает чудеса в 17 вольт.
215482215483
Есть и ещё несколько примеров, но не помню где схемы и фото лежат.
Что касается ПЛМ, надо смотреть по корпусу и мануалу, что там установлено, выпрямитель, или стабилизатор- выпрямитель.
У автора темы, на моторе было и то, и то.
РиО
Обь
хороший
Сочиняешь ты, а не я.
Про рр я ни слова не написал.
Я писал про скидывание клеммы с акб
Собственные заблуждения в прикладной электрике ты воспринимаешь как оскорбление ??
Зря. Ну извини если обидел
И снова ты не прав за клемму. Скинув любую клемму из обоих полярностей ничего не произойдёт с электрооборудованием !!!!!!!
Абсолютно ничего. Изучай закон Ома )))
Горят когда коротят.
Мне хввтает моего спаленного рр и парочки спаленных на базе при скидывании клемм.
Так что не интересен мне закон ома, практика рулит
Ну,, чисто гипотетически... если есть нагрузка и гена выдает ток зарядки, при резком снятии нагрузки может произойти заброс, который сжигает стабилизатор.. это может произойти как при снятии, так и при накидывании клеммы....но для этого гена ПЛМ должен быть не как не на х.х....
Электрооборудование которое отключили от генератора сняв клемму с АКБ, то есть электрооборудование лодки, разумеется не пострадает.
Но есть ещё электрооборудование мотора, которое подключено к генератору. Вот оно может пострадать при отключении клеммы от АКБ. И это совсем не редкость.
Скинул клемму, проверить заряд АКБ, регулятор напряжения сгорел. Накинул обратно, а напряжение уже 17 вольт.
Соответственно и электрооборудование лодки, например дорогой эхолот, то же под угрозой печального конца.........
Леша, тут смотря какой мотор и какой генератор.
Например, на МС-40 стоит высоковольтный, очень мощный генератор, с током 20 ампер.
Он на ХХ, без труда обеспечивает заряд АКБ в несколько ампер, с номинальным напряжением 14.2 вольта.
Правда и регулятор на нем стоит не менее серьёзный, немецкого производства.
Который просто обязан иметь все защиты, в том числе и защиту от "скинутой клеммы" с АКБ.
Иначе можно нечаянно пожар в лодке устроить, с такой мощностью генератора.
На том же Джонсоне- 60, стоит высоковольтный генератор, правда совсем не большой мощности, всего 8 ампер.
И он так же обеспечивает заряд АКБ на ХХ.
И к слову, на Джонсоне в штатном исполнении нет регулятора, на нем установлен простой выпрямитель, который сгорает так же быстро, при отключении АКБ, правда не на ХХ, а на более высоких оборотах.
В общем генераторы все разные на ПЛМ, а проблема многих, одна и та же.
Скинул клемму- регулятор сгорел. Вслед за ним, приборы, эхолот, музыка и т.д.
Оно и понятно, большинство регуляторов, просто не имеет защиты от этого.
А наш народ, привык проверять зарядку АКБ, именно таким варварским методом. :hahaha:
П.С. Иногда читаю на разных мото, авто, форумах и поражаюсь, на сколько же не любит наш народ, читать инструкции, мануалы, руководства по эксплуатации. А в них как раз и описаны простые и доступные способы проверки и контроля заряда АКБ. А мы всё по старинке- скинул клемму и, получил 17 вольт. :hahaha:
[/QUOTE
У Ямахи тоже такой есть, он для однополупериодного выпрямления, для моторов у которых один вывод генераторной катушки подключен к корпусу. Если подключить к полному мосту будет перезаряд.
