На всякий случай спрошу. Клеммы чистить пробовал? Еще, возможно, аккумулятор дохнет.
РиО
Обь
хороший
JEFF_RUS
Тольятти
JEFF
Windboat 42 CM
Yamaha 30 2т
Вообщем все нормуль,откинул провода с генератора. Сходил нормально. Закажу на днях РР,поставлю.Всем спасибо.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
НИЧЕГО генкатушке не будет при отсоединении РР, не сочиняйте сказки.
Сочиняешь ты, а не я.
Про рр я ни слова не написал.
Я писал про скидывание клеммы с акб
yaua1974
Покровск
Из за плохого контакта-запросто.
Из за скиданной клеммы-никогда,ибо нет нагрузки.Но тут есть один ньюанс-скидывать при заведенном-можно.А накидывать на заведеном-нет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А клеммы скинуть не судьба, хотя бы одну?
ну зачем так радикально. Её ещё придётся ставить обратно. А без АКБ запустить лень.
А по серьёзному: сколько раз говорил, не держите АКБ рядом с бензобаком. Тема такая. А кто тебе эти провода подсоединял? Сам? Сам соединил, сам и разъединяй.
Звучат такие вопросы как будто от "блондинки"
При скидывание клеммы с акб многие писали, что горят. У меня рр сгорел из за плохого контакта
С чего бы им гореть? Цепь не замкнута, тока нет.Может быть клеммы коротнули?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Сань, у тебя ж розетки 220 не горят сами по себе? Это просто для понимания
Там ток переменный. Когда в правой дырке плюс, в левой ноль. Когда в левой минус, в правой ноль. Вот и не горят.
А почему на заведённом нельзя накидывать ? Что за эффект ?
Плохой контакт и отсутствие оного-разные вещи
Для РР- это практически одно и то же, ибо не все регуляторы имеют защиту и при отсутствии нагрузки, просто сгорают.
Плохой контакт, есть ни что иное, как временное отсутствие нагрузки, или другими словами, недостаточная нагрузка для надежной работы РР. ( некоторое сопротивление, между регулятором и нагрузкой, которое может менять величину)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Что ест
Что есть РР??
И, если на аккуме 17в, то до него уже ничего нет, как я понимаю?
Что ест
Что есть РР??
Реле регулятор. Фактически- это старое название стабилизатора напряжения, генератора. Старое потому как первые стабилизаторы, были как раз релейными. Но название до сих пор применяется.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Меня уже достало это ,, Реле-регулятор,, Андрей. Это просто выпрямитель-стабилизатор, не более
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На многих просто выпрямитель стоит.
Без рр
На маломощных генераторах-да.
И вот когда на 30Вт генератор(на 5000оборотах)ставят ,,реле-регуляторы,, и пытаются на троллинге зарядить аккум, это напрягает. И хрен что докажешь.
На малом
Это ладно, ещё ставят DC- DC преобразователи, и пишут что на холостых заряд попёр.
Так, стопэ)) У чела сдох стабилизатор, вкряченый вместо штатного ямаховского моста. Чел вставил родной мост взад. И получил высокое напряжение на клеммах при зарядке. Аккумулятор 50 а/ч. У меня Яма ХВЦ, только сороковка. тоже стояла батарея 50 а/ч. Начало повышаться напряжение, до 17 иногда вольт. Потом шото цикнуло и зарядка пропала вовсе вместе с показаниями тахометра. Не КУС сраный, А Фария сгорела вместе с предохранителем в моторе. Поменял предохранитель и поставил новый аккумулятор 65 ач. Зарядка 13,5-14,5 вольт, тахометр купил новый.
