Если прокладка целая, то выхлопа там нет
Есть и с целой прокладкой.Так на всех моторах.Т.е.на малых оборотах давление газов не может продавить весь сапог,а так как выхлоп соединен с сапогом и контролькой-то выхлоп выходит по самому короткому пути-там,где меньше сопротивление.
Я это описание работы на малых оборотах читал в каком-то мануале,если не ошибаюсь-для Меркури.Искать неохота.
Думаю ошибаешься, ни как газы не могут попасть в контрольку при целой прокладке.
На мерке 50, вообще 146%. Лазил в такой мотор.
Всем спасибо за советы. Проблему решил, подал воду из шланга в трубку помпы, вода появилась из контрольки. Видимо что-то попало в заборник. Собрал мотор, завел, поставил обороты 3000, через 15 секунд вода потекла из контрольки. Глушил, запускал снова, все работает.
Ну и слава богу.
214475
214476
214480
На последней картинке более понятно-где расположен выход выхлопных газов холостого хода.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Каналы охлаждения , включая контрольку, конечно связаны с атмосферой, а значит с выхлопными газами. Только , при нормальном давлении жидкости, газы в каналы охлаждения не попадают. Тем более в контрольку, так как она , как правило, после холодильника. Хотя бывают и после термостата.Но все равно .
С какими моторами общался ни на одном выхлопа не было через контрольку.
Исключение мой мерк, когда прокладка прогорела.
Я же говорил,что в каком-то мануале были слова о том,что на холостом ходу выхлоп выходит вместе в водой.
На всех почти, на холостом выхлоп из ноздрей идёт с брызгами воды.
Но не через контрольку.
lex568
Нептун 500
Suzuki DF 70
Двигатель греется? С задней части дейдвуда вода льётся?
Добрый день, а подскажите вода должна литься или нет? Просто на днях купил б/у мотор, и у него в месте примерно где подушка крепления двигателя льётся вода. При движении на 5200 оборотов минут через 5, загорается перегрев, на 4000 нормально.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
День добрый. Спецы подскажите пожалуйста. На передней части редуктора, при шприцевании переключающей тяги, из небольшого отверстия выходит старая смазка. Вопрос, разве оно не должно быть закрытым, оно-же постоянно в воде?
Фото сделай и покажи откуда вода льётся.
Фото сделай.
А для чего существует невымываемая смазка?
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Но это все равно не логично, отверстие сделано на передней части, то есть навстречу воде, имхо при таком давлении любая смазка вымоется.
lex568
Нептун 500
Suzuki DF 70
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не смертельно. На работоспособность не повлияет никак. Если напрягает, смени прокладку, или эту с герметиком, если не порвешь
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Странно.
По идее, это как на ямахе под спидометр пито
Нет Саша, какой спидометр? это передний угол редуктора, он всегда под давлением воды. Может ( с чем я быстрее соглашусь) это контрольное отверстие для выхода смазки.
