VladNiko
Архангельск
Казанка
Honda
Возможно затруднён доступ бензина в насосы. То что в них потихоньку набирается, при пуске выплёвывается и на этом всё. Внимательно сравнить насосы с оригиналом, и понять в чём разница.
Бензин поступает как надо. Там по другому никак. Когда собираю - сначала просто подаю зажигание несколько раз и слышу что все насосы одинаково работают 2-2,5 секунды (насухую) как и запрограммировано в "мозгах" мотора. Потом накачиваю бензин грушей в сепаратор (корпус) до поднятия поплавка и перекрытия иглой. Потом пускаю снова, насос начинает работать как и надо 2-2,5 секунды, прогоняя через себя воздух и засасывая в себя бензин. Под конец этих запрограммированных секунд, насос успевает дать хороший напор бензина (струю) и останавливается - как и надо. Выключаем зажигание и снова включаем - насос делает несколько оборотов - плюётся бензином и всё.... Делают так оба аналоговых насоса - СОАТЭ и Бош. Оригинальный же крутит всегда, как и должен..
реле отсутствует. один провод с блока ECM, второй провод с блока предохранителей 10А.
В таком случае контроль по току есть! Надо подключать амперметр и смотреть что происходит.
Да заводи ты его уже....
На машине тоже после 3х раз насос перестаёт включаться.
Самое простое подать питание на насос напрямую от акб и пробовать заводить мотор.
VladNiko
Архангельск
Казанка
Honda
При полной сборке мотора воздушный коллектор перекрывает доступ к половине сепаратора и разъёму бензонасоса в частности.
Да и повторюсь - мотор то заводится, работает, ездит даже (с оригинальным насосом) но давление в рампе1,1 кгс, потому всего 4 тыщи оборотов, мощи не хватает, чихает иногда - смесь то бедная. Проблема то не в этом, а в том что два новых разных насоса ведут себя одинаково и не работают как надо.
Проблема в том, что два разных новых насоса априори не могут вести себя одинаково. Проблема однозначно не в них!
Занимаясь диагностикой авто приходилось накалываться проверяя напряжение приходящее на насос контролькой, лампочка горит, насос не работает, некоторые проверяют контролькой со светодиодом. Всегда проверяю насос подачей напряжения на насос напрямую. Ток потребления лампочкой или светодиодом в десятки раз меньше чем у насоса. Поэтому лампа может гореть при подгоревших контактах реле, а насос не рабо
В вашем случае, если правильно написали, плюс на насосе всегда есть через предохранитель. Управление насосом идет минусом через ЭБУ, что там внутри реле и силовой ключ мы не знаем, во втором случае контроль по току может быть и насос с превышением по току будет отрубать. Вполне естественно что в пустую рампу насос будет работать, а при повышении давления не будет, ток вырос. В пользу этой версии, на хонде предохранитель 10А ( с ваших слов), на ВАЗе предохранитель насоса 15А.
На снятом модуле насоса, наполнить бензином грушей из бака, выход на рампу заглушить или подключить манометр на пробку, лишнее давление регулятор будет сбрасывать обратно в сепаратор, подать напряжение на насос от акб.
VladNiko
Архангельск
Казанка
Honda
Вот и я так думаю. Буду мерять напряжение во время работы аналогового насоса и считать секунды. Если пропадёт питание раньше чем закончатся 2-2,5 секунды - значит ЭБУ отрубает. Сильно сомневаюсь конечно что там идёт контроль по току, схема то силовая, но кто его знает. Как говорят 100% и бог не даст. Просто ещё раз повторюсь что у насоса оригинала и насоса СОАТЭ сопротивление почти одинаковое.
VladNiko
Архангельск
Казанка
Honda
Да, буду пробовать сегодня всё. Завтра отпишусь что как....
Нашол на схеме реле ,через которое идет питание на предохранители 10А, и дальше на бензанасос , в нем может контакт капут, дальше после реле идет на тяговае реле
213776
213777
VladNiko
Архангельск
Казанка
Honda
Вообщем разобрался я в чём дело. Удивительно - но (по-крайней мере в моём моторе 2008 года выпуска) действительно в блоке ECM идёт слежение тока на насос, и при повышении тока блок ECM его просто отключает. Получается в моторе 2 инженерных решения от переизбытка давления и теоретически клапан перелива может вообще никогда не работать - работает система слежения. К сожалению неправильно написал сопротивление насоса СОАТЭ - оно 1,2 Ом. А у БОша - 1,3 Ом. У оригинала же 3 Ом. Т.е. при нагрузке бензином насосы Бош и СОАТЭ кажут для блока ECM большой ток и он их вырубает. А вывод такой: придётся разорится на новый насос который будет как и оригинал - 3 Ома.
А убедился в слежении блоком ECM просто: Насухую все насосы крутят одинаково. Подключил лампочку-контрольку параллельно оригинальному насосу, включил зажигание и всё так же как и с бензином - пара оборотов и блок вырубает насос. Лампочка добавила ток нагрузки что и сымитировало нагруженный бензином насос.
Спасибо всем кто откликнулся и за советы. Буду заказывать/покупать новый насос. может и регулятор на всякий случай если не шибко дорогой. Потом отпишусь как что.
VladNiko
Архангельск
Казанка
Honda
Регулятор на наших машинах почти вечный, а на хонде и подавно.
после того как туда возможно попала щёлочь, а потом я промывал его шприцем с лимонной кислотой, водой, а потом ещё продувал компрессором.......фиг его знает... не особо уверен..... хотя.......
VladNiko
Архангельск
Казанка
Honda
Можно переработать схему подключения насоса, установив отдельное реле. Подключив выход на насос на управление реле.
А можно ещё круче: добавить внешнее мощное сопротивление к неоригинальному насосу от Бош или СОАТЭ, чтобы было 3 Ома и тогда теоретически он ещё и менее производительным станет, потому как 6-5 кгс многовато, выше в топике я писал про перелив и прочее.
Не хотелось бы колхозить с дорогим мотором, который в идеальном состоянии.
А можно ещё круче: добавить внешнее мощное сопротивление к насосу чтобы было 3 Ома и тогда теоретически он ещё и менее производительным станет, потому как 6-5 кгс многовато, выше в топике я писал про перелив и прочее.
Ток какой? Или хотя бы предохранитель какого номинала в этой цепи?
Хотя, чего это я? 3 ома, 4 А.
50 Вт сопротик должен быть. Если 1,5 Ома
Не круче. Просядет производительность насоса, на максимальной нагрузке не хватит топлива мотору. Излишек давления регулятор сбросит легко, а большая производительность насоса будет только на пользу, в случае нормального подключения.
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
  1. В самом начале я вам сразу писал про контроль напряжения во время работы насосы, что бы отсеять все лишние варианты по поводу несоответствия аналогов - оригиналу!
  2. Повторюсь рекомендую только Матсуму так как по сопротивлению и геометрическим размерам практически идентичен оригиналу;
  3. Клапан регулятор давления в рампе бензин я уже у себя менял цена 4тыс. рублей на "импекс". Можно подобрать от авто за 500-1000руб. но придется дорабатывать "напильником". К клапану отнестись стоит очень серьезно так как его неисправность может привести к серьезной поломке самого двигателя.
VladNiko
Архангельск
Казанка
Honda
А где и как безопасно можно приобрести Матсуму и как выбрать нужную модель? Бош например я заказывал на Озоне. Кстати оригинальный насос дилеры зарядили в 34т. Вообще ужас.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Я покупал б/н для мотора серии j30, j32, j35,j37 которые установлены на на Хондах аккорд, инспайр, Одиссей и т. п.
VladNiko
Архангельск
Казанка
Honda
Как и обещал отписываюсь по финалу данного вопроса. В итоге не стали мы с отцом мудрить и насиловать мотор не оригинальными запчастями и заказали оригинальный насос, который обошёлся нам в 36 тыщ рублей, из Японии. Ждали ровно 40 дней. Я всё собрал дигатель зашуршал слава богу как и раньше, даже ещё лучше, потому что заодно заменили свечи которые отец не менял аж с покупки в 2008 году и у которых центральный электрод сточился по самое нимогу. Ну свечи конечно пришлось подешевле купить - NGK, потому как оригинальные свечи DENSO от 4,5 тысяч за штуку идут, но и менять теперь почаще будем. Вот такие дела. Ещё раз спасибо всем кто откликнулся в решении данного вопроса.
Какой то волшебный насос за такие деньги. Свечи оригинальные в любом случае NGK или Denso, смысла переплачивать нет.
