dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
По отзывам ГАЗоноводов предпочитают кордуру
На этих машинах условия эксплуатации пожеще лодочных
Самая большая плотность 1680ден если мне память не изменяет
Я дважды с материалом прогадал,ещё чутка бы добавить и хватило бы на неё
dgonios
Киров
Я брал EL3245, для сидений и матрасов с нагрузкой 90-100кг. При такой жесткости можно было смело брать 40мм толщиной, а может и 30мм. В свернутом состоянии меньше места занимает. Мой 50мм толщиной в свернутом состоянии имеет диаметр около 400мм.
Я 100мм,й паралон раньше возил на длительные рыбалки,места занимает много но оно того стоит
А 100й чисто от того что был он у меня :D
Андрей какая ткань у тебя -Кордура или "Recsystem испания ткань"? Я так понимаю, что если бы тебе изначально проклеили качественно швы, то сама ткань тебя устраивает? Ты в лодка 44 заказывал?
Испания, да ткань устраевает, да лодка44
Они ленту пихают в шов но сами нитки и отверстие текет, тоесть как в полатке надо по верхшва лентой и утюгом ,хочешь вышлю кусок ткани,но проще их попрасить все цвета выслать
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Нет Андрей, спасибо, высылать не надо. Цвет будет достаточно на сайте выбрать.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Клапан надо в крыше над стеклом делать прозрачный? Ну вроде чтобы в дождь идти, хотя слабо представляю это.
Вентиляционные отдушины? Видимо надо.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Обходится в 20550 без пересыла.
dgonios
Киров
Клапона в заде по углам венцелиционные, если тебе надо окно над головой заказывай, в дождь будет закрыт
Я тебе там фото скинул, в колекцеонера был,
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Так я и спрашиваю пользователей- нужны клапана вентиляционные и окно над стеклом?
Клапона то полюбому , иначе вентеляции небудет ночью когда спишь, и незабывай ,мало ли будешь обогреватся, ну там трохи подмок или есче что куда влажность вытягивать будет?а вот окна над головой это дело любительское, но помни пвх прозрачный когда нибуть замусолится, клапанов фото скину, поищу
Fatman
Гродно, Беларусь
Я сознательно на головой окно не заказввал, потому что в жару не спрячешься в тень.
213676
Вентиляция тоже считаю лишнее. Хочешь проветрить откроешь форточки на боковинах. А с вентиляцией в сильный ветер излишний сквозняк случиться может.
Я сознательно на головой окно не заказввал, потому что в жару не спрячешься в тень.Посмотреть вложение 213676
Ночью когда спишь ? Открывать полезишь окна? Неможет никак сквозняк , а если уж и подуло (неразу есче небыло) то закрыл
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Вот то же сомневаюсь, нужны ли.
Вот тебе вид клапанов ,как ночью и как заднее окно
На первом фото клапон открыт, но тент ненатянут, в нем или проволка какаета или есче что , можно рукой закрыть если надо
И проклейка на фото лентой и утюгом
213677
213678
213679
213680
213681
213682
213683
Всегда можно закрыть клапон , а вот открыть труднее ,когда его нет,
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Fatman
Гродно, Беларусь
Я не особо в курсе как он устроен, не знал чтотего открыть-закрыть изнутри можно. Я в любом случае всегда форточки на ночь открываю, в ветер одну.
Fatman
Гродно, Беларусь
Андрюха, что за лента под утюг, где брал?
Fatman
Гродно, Беларусь
По поводу освещения в салоне..сделал как и у тебя из остатков светодиодной ленты в алюминиевом корпусе два фонаря, светят супер. Но увидел на али фонарик один...
213684
Зарядки на 9 часов хватает, две степени яркости ну и красный свет с моргалкой, пульт дистанционный. Магнит на фонаре и металлическая полоска в комплекте. Полоску под застежку дуги и фонарь примагнитил. Если нужно снял и пошел куда те надо. Удобно в общем. Светит не так ярко как светодиодка 14Вт/м, но хватает. Закажу на вторую дугу еще один.
Нет изнутри нельзя, снаружи можно, нужно заднюю половинку открывать и рукой загибать их
А в плюс 5 или меньше тоже фортачки открываешь? :drugi:
По поводу освещения в салоне..сделал как и у тебя из остатков светодиодной ленты в алюминиевом корпусе два фонаря, светят супер. Но увидел на али фонарик один...Посмотреть вложение 213684
Я купил на али два, и также как ты присабачил, но он от обычной зарядки работает в прикуриватель, и включается руку провел или есче чем включился ,провел и выключился ,две разетки в задней лавочке и на понели две
Fatman
Гродно, Беларусь
Ну вот из за розеток и проводов я изготовленые фонари отложил в сторонку.
Да, и около ноля форточка открыта. И дома всегда. Все равно тепло. В лодке температура едва ли опустится ниже температуры воды. А около ноля в палатке я проблемы никогда не видел.
Раз клапан вентиляции также как и форточка только снаружи открывается значит я не прогадал, вентиляция мне не нужна.
Лодка как радиатор , температуру воды берет, незнаю как ты спишь, я на климат кантроле 17-19С° выстовил,все закрыто, кроме вентелей, брык с капыт , и баеньки, просыпаешся а на капоте снег :hahaha:
Заметил когда печка дуло тупа в салон и днище небыло утеплено, пол ледянющий даже на коврике туристическом, прям аж тянет холодом, и она на самый минимум непереходила, но и тент был с оксфорда,
Сча днище утеплено, дует под пол, а пол листь дюрали, короче пока доп невывел с лавочки как червяк на сковороде, а сча тепленько и печка шпарит на самом минимуме, но немного от переборки холодом отдает, доберусь утеплю, в бортах пенопласт ,тепло,
