Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Здравствуйте.
Купил меньше месяца назад новый мотор. Выбирал по весу и цене. Мотор в целом нравится, но колпак слишком хлипкий. Уже обнаружил трещины на колпаке под цифрами 9.9. Как они появились не знаю, врятли я его так купил. Скорее всего появились вследствие перевозки или переноски. Ношу за ручку или за ручку и выемку на поддоне. Вожу на румпеле подложив под поддон толстый слой паралона.
Вопрос следующий, как можно усилить колпак что бы он не развалился совсем? Возможно еще трещины появились из-за того что я помещяю мотор в авто берясь за ногу и колпак, по другому просто не получится. Кстати в инструкции ничего не сказано насчет хрупкости пластика и особенного к нему отношения.
Это мой третий мотор до этого были Ветерок 8 и Tohatsu 9.8 С ними не было проблем с транспортировкой и желания усиливать колпак не возникало.
Берёте самую крупную наждачку, и хорошо матируете колпак изнутри.Чем глубже царапины тем лучше.
Покупаете стеклоткань и эпоксидную смолу, мажете смолой колпак изнутри, и прикатываете нарезанную полосами стеклоткань. Прикладывать стеклоткань от края к центру, что бы потом не подрезать торчащие края.
Я на Сельве сделал вот так, только углетканью.
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Спасибо за ответ. Я думал по поводу эпоксидки. Побоялся, что она будет хрупкой. Я так понимаю опасения напрасны. И еще эпоксидная смола и эпоксидный клей это разные вещи?
Одно и то же.
РиО
Обь
хороший
Сходи к автомалярам которые умеют ремонтировать бампера. У них есть медные или латунные спецальные сеточки которые собсно продаются в авто-малярных лабазах, спроси маляров и ремонтников КАК паяльником лепятся эти самые сеточки. Их нарезают квадратиками примерно 1х1 см или 1.5 х 1.5 см и паяльником впаивают в места трещин, один за другим строчкой. Сразу большие куски сеточки впаивать не желательно. Нагревая сеточку паяльником через мелкие отверстия выступают капельки пластика и таким образом отлично крепится пластик. Разберёшся быстро, но лучше один раз увидеть чем двадцать раз прочитать ))
Далее можешь безо всяких тканей усилить эпоксидной смолой двухкомпонентной благо их сейчас много всяких разных. Кроме всего вместо тканей в паре с двухкомпонентной смолой применить самую обыкновенную марлю она будет служить арматурой когда всё высохнет.
А далее при акуратном ремонте можно хоть шпаклевать и красить как внутри так и снаружи.
При обклеивании, можно в свободные места, под ткань, заформовать бруски из пенопласта, тогда колпак попав в воду не утонет. Я у себя оставил несколько воздушных пузырей, плавает нормально.
Стеклоткань проще раз в сто и не менее надежно.
РиО
Обь
хороший
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Спасибо. Сходил в магазин там есть ремкомплекты для бамперов. Стеклоткань и компаунд. А так же продают отдельно эпоксидный клей и шпаклевку, а так же стеклоткань. В общем направление понял буду делать пока окончательно не развалился колпак.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Так....А где адепты китайских моторов? Все сюда! Самое время позлорадствовать!:jokingly:
А Сузуки над схваткой. Как Швейцария во второй мировой. Уже не китаец, ещё не японец))
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Я бы чуть поправил- уже не японец, НО еще не китаец! Как смысл поменялся, правда?!
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
А чему злорадствовать? Проблема эта от облегчения мотора. Если бы они сделали колпак и поддон из углепластика то было бы и крепко и вес малый, но тогда бы цена другая была.
П.С. Хотя советские моторы весили довольно мало по сравнению с современными.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А колпак на судзуках какой?если стеклопластик,то только стеклоткань с эпоксидкой,либо стекломат с полиэфиркой,потом любая шпакля
Если пластик АБС и иже сними(сильно сомневаюсь)то горячая склейка,по типу как пояют коммерческий линолеум,или варят пластиковые изделия из листовых материалов,зачистка и шпакля по пластику
На оборот не прокатит-быстро отскочит
Я в своё время работал в сервисе на подготовке к покраске,от того и знаю
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Ты просто не в "теме", не обращай внимания, кому надо, поняли!:jokingly:
dgonios
Киров
Ну я китаевод,злорадствуют тут в90%случаев японоводы,и стрелки на китаеводов переводят
Мне вот пофиг на чем люди катают,если могу помочь советом,в части того где точно знаю-помогу
Зачем изнутри шпаклевать?
dgonios
Киров
Эстетика,можно спрятать следы ремонта
Многие любят чтоб не видно былокроме того,если горячая склейка,то с обоих сторон материал вкладывается
При стеклопластика можно с одной,только трещину расшить надо
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Чувство юмора в настройках отключил?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
dgonios
Киров
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
dgonios
Киров
Ну вот как можно описать тактильные ощущения,даже не знаю
АБС и иже с ними пластичный,стекло оно более жесткое
Колпак скорей всего стеклопластик
Я японцев в руках не крутил,но должен быть он
Потерпи,ребята подскажут точнее
