Валерий-62
Рязань
Валерий
Вельбот 37
Хонда 15
Мотор на холостых заводится отлично. Начинаешь трогаться мощность теряется. Включаешь подсос начинает ехать намного лучше, чем без него, но полную мощность не выдает.
Разбираешь карбюратор и каждую, КАЖДУЮ!!! дырочку, проковыриваешь медной проволочкой.
Ищи где подсос воздуха.
Валерий-62
Рязань
Валерий
Вельбот 37
Хонда 15
Валерий-62
Рязань
Валерий
Вельбот 37
Хонда 15
Сколько лет мотору?
2004 года. проблем не было. При осмотре поплавковой камеры было замечено, что насос ускоритель, сам плунжер запал в одном положении. Я немного расширил камеру наждачкой , чтобы он двигался без заеданий. Сейчас он ходит нормально, но проблема осталась.
Смотри все жиклёры, каналы
Но мне кажется проблемма в подсосе воздуха
Валерий-62
Рязань
Валерий
Вельбот 37
Хонда 15
Спасибо, завтра буду чистить, а подсос я даже не представляю, где он может быть, хотя мест достаточно.
А разве на х15 есть насос ускоритель?
Валерий-62
Рязань
Валерий
Вельбот 37
Хонда 15
Да есть, он представляет собой плунжер с пружиной. Связан с тросиком газа при прибавлении газа шток давит на этот плунжер и видимо в камеру добавляется порция бензина. В мануале написано его главное предназначение для работы на высоких оборотах. А у меня как раз они понижены, всего 3900 под нагрузкой на полном газе.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Это скорее всего не ускорительный насос, а эконостат мощностных режимов.
Смысл ускорительного насоса добавлять топливо при открытии дроссельной заслонки когда сразу поступает много воздуха. А эконостат работает при оборотах выше средних, он постоянно обогощает смесь.
Валерий-62
Рязань
Валерий
Вельбот 37
Хонда 15
Скорей всего да, смысл эконостата более правильный. ПОЭТОМУ И ПОЛУЧАЕТСЯ БЕДНАЯ СМЕСЬ , так как он не срабатывает при высоких оборотах.
Как дела с компрессией? цвет электродов свечей какой?Купи хайгировский карбклинер и прочисть им карбер...20004 год,там в каналах шлака полюбому навалом...Подсоса у тебя нет,там были б другие проблемы...
Валерий-62
Рязань
Валерий
Вельбот 37
Хонда 15
Есть еще неясность предназначение шарика в этом насосе. Если вынуть поршень с пружиной на дне канала два отверстия(канала) шарик и стопор, мне непонятно какое отверстие должен закрывать этот шарик?
Это перепускной клапан...он закачивает бенз...
Валерий-62
Рязань
Валерий
Вельбот 37
Хонда 15
Компрессия в одном 9, во втором 10. Свечи белые.
Могу уже путаться, но вроде как х15 и Х20 карбюраторы и отличаются наличием ускорителя. У Х20 он точно есть.
Была у меня подобная хрень, как у тебя.
Если это так, то под центральной латунной пробкой стоит эмульсионная трубка, в ней до фига разноразмерных дырок, их нужно все поковырять, даже если они будут светиться на просвет.
В дырка этих откладывается серо/рыжий налёт. У меня сразу все поехало, после ковыряний. Только первым делом сними поплавок, иначе можешь дел натворить, как и я....
Вот тут посмотри.
Всегда надо начинать с малого.Попробуй карбклинером,он хорош тем,что помогает прочистить каналы разной степени извитости,куда проволокой не пролезешь...Не поможет.тогда уж...
Валерий-62
Рязань
Валерий
Вельбот 37
Хонда 15
Вот тут посмотри.
Х15 и 20 мне кажется карбы у них одинаковые, могу ошибаться. Центральная латунная пробка это воздушный жиклер, под ним стоят эмульсионная и распылительные трубки. Да в них много отверстий. Завтра буду чистить.
Валерий-62
Рязань
Валерий
Вельбот 37
Хонда 15
Вот тут посмотри.
Спасибо, поплавок я отрегулировал по горизонту к корпусу.
Да не......
Это не жиклер. У меня так точно это пробка. Кино посмотрел, что я скинул?
