Alex1981 сказал(а):
Нашел, трубка Пито - 1130, спидометр от 2650. (сам спросил сам ответил, приятно с умным человеком поговорить :D ) и того 3780. Блин за эти деньги точно спидометр может еще и звонить и фотографировать и в интернет выходить :lol:
Не знаю, Саня... :unknown: Я по осени покупал в СПб магазин "Аллигатор" на Черной речке - обошлось в 600 руб. и трубка Пито со шлангом, и приборчик (правда до 30 миль/час)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
...Я по осени покупал в СПб магазин "Аллигатор" на Черной речке - обошлось в 600 руб. и трубка Пито со шлангом, и приборчик (правда до 30 миль/час)
Ну это другое дело, я в нете набрал, мне вот такие цены вывалились первыми, возможно не самые доступные но цены были точно такими. Наверняка должны быть места где можно поискать... Но мое, имхо, - лишнее это. В эхолотах ведь тоже есть жпс датчик и скорость он показывает, для чего нужно еще что то? Соотносить обороты двигателя с разными винтами и загрузкой? :unknown: Конкретную цифирь на дисплее удобнее посмотреть чем прикинуть что тебе стрелка показывает. Узлы потом в км\ч перевести если нет шкалы с ними - смутная затея, есть гораздо более удобные более точные не дорогие приблуды которые покажут скорость. Опять же ИМХО. Мне так то и дверка в стекле не нужна :lol:
Да согласен с тобой, Саш :yes: сам себе в смартфон закачал такую программку topic5420.html
И в картплоттере есть, и эхолоте ))) Но хочется на торпеду в лодку приборчик со стрелочкой :jokingly: Я еще в гараже нашел часы от "Победы" или "Волги" на 12V :good:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
.... Но хочется на торпеду в лодку приборчик со стрелочкой :jokingly: Я еще в гараже нашел часы от "Победы" или "Волги" на 12V :good:
Если очень хочется - то нужно обязательно!!! А часы от волги - ваще крутяк :good: Разные штуки для души - это круть, а для функционала можно покапАться.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
У меня не работает аналоговый спидометр с трубкой Пито - трубка втыкается прямо в прибор, никаких проводов кроме лампочки.
Когда изо всех сил дуешь ртом, как рекомендуют проверять, стрелка двигается еле-еле. Подсоединил шприц с водой, при сильном давлении воды стрелка крутится. Но думаю, набег воды за кормой никогда не даст такого высокого давления. Сама пластмассовая трубка от кормы до прибора герметична.
Разобрал спидометр, там эта улитка, которая разгибается от давления... пошевелил ее, стрелка двигается.
Вопрос: подавая ртом воздух, стрелка должна двигаться легко по всей окружности? У меня задубела улитка или не тот по чувствительности спидометр?
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Нашел:
"Проверить работу спидометра на основе трубки Пито можно при наличии компрессора. Если подать в трубку давление воздуха, то отклонение стрелки спидометра будет следующим:
Давление (Кг/см2) Скорость (H/Км)
0,35 - скорость 20/32
0,77 - 30/48
1,34 - 40/64
2,11 - 50/80
Учитывая то, что в шланге спидометра на основе трубки Пито получается достаточно большое давление на скорости (если Ваш катер сможет разогнаться) - шланг должен быть затянут хомутами. В шланге не должно быть воды! Шланг не должен иметь перегибов или резких изгибов, которые могут перекрыть поток воздуха. Недостатки спидометров на основе Пито (Pitot Tube Type) Датчик должен быть установлен исключительно перпендикулярно набегающему потоку воды. Трубка при зацепе веток/досок откидывается вверх, может забиваться, может цеплять мусор - в этих случаях показаний скорости катера не будет. На редукторе дырочка тоже постоянно забивается. Один раз автомаляры зашпаклевали при покраске редуктора... Показания неточны, хотя для целей подбора винта для достижения максимальной скорости вполне сгодится."
© Источник: https://www.vodkomotornik.ru/poleznoe/boat-motor/185-boat-speedometer.html
Вот думаю, можно ли ртом, как рекомендуют при проверке, создать давление хотя бы для скорости 10 км в час?
Как может трубка Пито на скорости 50-80 км в час от напора набегающей воды создавать давление, как шинах автомобиля - 2 кг на см2 ?
2,11 - 50/80
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
2,11 - 50/80
Ртом надуваешь максимум до 15-20. Проверял. По молодости, сейчас не смогу.:shock:
Даже десятку ртом сложно надуть. Шприц на 20 кубиков легко может качнуть.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Ну, ладно, а то что на скорости 50-80 км в час давление воздуха в трубке Пито и в улитке спидометра от набегающей воды в дырочку датчика - будет, как давление в шине автомобиля 2.11 кг на см2...
что-то трудно представить)
А ты попробуй на этой скорости квадратный стальной пруток сунуть в воду концом, и почувствуешь какое усилие будет. Главное резко не засовывай. Иначе руки вывернет и пруток в лодку воткнется.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Ну, в принципе да, вода плотная, практически несжимающаяся среда... если бросить газету на воду и упасть на нее с высоты плашмя... говорят, результат будет, как падение на бетон )
Кароч, можно проверять спидометр с улиткой по таблице выше...
А если треугольный засунуть, вообще капец.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Боюсь спросить, а если круглый пруток - вообще корму оторвет?
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
А почему в инструкции к трубке Пито про это не пишут? Это же травмоопасный прибор.
Против физики не попрешь
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Ммм... значит, для измерения скорости не надо каждый раз перегибаться через борт. Спасибо.
В инструкции, кстати, написано:
"Если болт нужно забить аккуратно, его вкручивают."
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Данный спидомитор начинает хорошо показывать когда трубка заполнится водой , НО УЧТИТЕ ЗИМОЙ МОНОМЕТР ЗАМЕРЗНИТ И ДЕФОРМИРУЕТСЯ , ВЕСНОЙ СТРЕЛКА ЕЩЕ НА БЕРЕГУ УЖЕ СКОРОСТЬ ПОКАЗЫВАЕТ . Себе ставил промежуточную мембрану в корме и всю остальную трубку заполнял антифризом . Монометр желателен на 1,6 атмосферы скорость до 67 км , хотя здесь на фото наверное еще на 2,5 стоял , так как максималка с Маринером 90 была 72 км . Когда мотор поменяли на Ямаху 60 заменили и монометр , так как комфортная скорость 42 км .
Потанула
Потанул
Тормазухой бы заполнил вобщеб супер было
Потанула
Потанул
Плотность просто больше, показания лучше
Андрей там плотность наверное не играет большой роли , важна несжимаемость , гистерезис там всем правит , у воздуха он хреноватенький .
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Немного разобрался, почему не мог вдуть...
Мне достался с катером такой спидометр KNOTS
212481
Если это скоростной спидометр до 130 км в час, и начало измерения в нем начинается только с 20 км в час! - то ясно, он дубоват для небольших скоростей (и это видно по мелкой градуировке на внутренней шкале)
и труден для проверки таким способом, как подача воздуха посредством инструмента в виде человеческого рта.
Как понял, для обычных целей из аналоговых манометрических лучше приобретать низкоскоростные спидометры (до 55-60 км в час), они более чувствительные к давлению воды и у них шкала начинается с нуля.
Важный момент: приемное отверстие д.б. перпендикулярно потоку воды, а у меня кронштейн подломан, наклонен (надо выпрямить, закрепить) и надо проверить, чтобы не был забит. А на катере до меня походу втыкались в песчаную мель (в промывочном шланге было много песка и редуктор чинили, видно по винтикам) хотя общая наработка Ямахи всего 105 часов...
