dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А их иеридиевые вообще вечные,я на таете мастер айс,пять лет отездил и прежний хозяин до меня три,бед вообще не знал,с ними и продал
Спасибо, а чем лучше?
Были NGK, не нравилось как работает мотор, купил новые, такое же "говно", купил ДЕНСО-небо и земля. На машину тоже взял ДЕНСО, т.к. NGKовские заебали, то работают, то нет. Сразу скажу: на лодочный мотор 2 свечи Денсо дороже чем 4 на машину. Вот которые показал-это замена по каталогу NGKовским.
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Волгарь 15, азп9.9 , тарпон 9.9 отн, марлин 9.9 про
Пару дней назад катался, встретил одного человека, у него ривербот3. 70 и Хайди 9.9, так вот у него была такая проблема, на малых и средних оборотах охлаждение все нормально, еще обороты прибавляет и контрольная струйка убавляется и мотор естественно греется, я предположил что это крыльчатка проскальзывает от сопротивления воды, а как вы считаете? Есть ещё какое объяснение сегодня чуда?
dgonios
Киров
Она может и не проскальзывают,но дело скорей всего в ней,было так на москва10круглая,там помпа вверху и начинает работать всегда на сухую,тем самым и сама подгорает каждый раз по чутка,и корпус снашивает
А было также,на оборотах помпа с подгоревшей крыльчаткой качала плохо
Излечил сменой ноги,на 10м
Так что может заводил на сухую,или просто не качественная или просто время её пришло,в любом случае заменить не помешает
Вот ведь вспомнил,надо остатки московских запчастей перефотать для продажи,а то сам уже не помню что продал а что нет
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
Теоретически, это ещё может быть из за прокладки ГБЦ. При больших оборотах газы прорываются и вытесняют воду. Пусть попробует подтянуть для начала.
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Да, пусть попробует! :yes: только это не мой знакомый,так что подкинуть ему идею не получится, ну я думаю он разберется, просто самому интересно что бы это могло быть, на днях машина закипела фф2, открыл капот, расширительный бачок весь в масле,(в эмульсии) на щупе масла нет, думал хана прокладке гбц, а оказалось пробило Масленный теплообменник, так что по разному бывает
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Странно, что он за 40 завалил. Это клон ямахи или мерка/тохи?
Вот попробовал сегодня, снимать не чем было скорость, сделал просто скрин, 44 не вышло почему то,может я положение мотора менял, не помню, но 41-42 стабильно,
Ну будем считать, что у тебя ракета, пока кино не покажешь в оба конца.
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
да некогда мне кино снимать, да и не удобно одному, ну а то что у меня движок ракета, тут я с тобой согласен! :lodka_m
Первое фото стоим. Второе под горку, третье в горку.
У меня Гармин, прогулочный шаг показывает как 3 км.ч. максимальная скорость 3,5.
Телефон показывает 4,5-5 км.ч. максимальная скорость 7 км.ч.
Измерял одновременно телефоном и Гармином.
dgonios
Киров
а лодка какая?тоже не мало важный фактор
я пока джазу не давал,но на казанке без булевой,на глис выходит в треть газа,в лодке я,брат и племянник 120+110+40кг
в выходные попробую скорость замерить-дав джазу:)
Нееее, так дело не пойдёт.
Показал = было.
Не показал = не было.
А так то......
Ну вот я например, даже в бабайку не верю, хотя видел его собственными глазами и даже разговаривал с ним....
Но на видио не снял = значит нету бабайки и кореша егоного серого волчка тоже нету.... :dedok
И вот хрен ты со мной поспоришь, ибо это истина в последней инстанции.
dgonios
Киров
правильно,не надо верить,а то с перепою и не такое приводиться
Если начать верить крыша съедает,и здравствуй белочка:crazy:
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Максимальную скорость в 7 км. Ч. Это прогулочные шагом?
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
обладатели сиев моторов
как правило не имеют настоящих навигаторов, пользуются телефоном, где навигатор работает через промежуточную программу, криво и глючно, отсюда рекорды.
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Ну не знаю что в телефоне глючного, если я стою на якоре, то он показывает 0-1 км/ч.если спускаюсь по течению, то 2-3 км/ч, да может неожиданно показать скорость на 2-3 км/ч. Больше, например на разгоне до максимальных оборотов, но потом все показывает стабильно, то что я за скринил, была максимальная скорость по течению и против течения, по течению сделал скрин дважды, и ещё я там написал, что скорость держалась стабильно, это означает что она была такой постоянной, меньше 40 км/ч не опускалась а про выдуманные рекорды опять говорят обладатели япономоторов.
Важен параметр на большом табло, мгновенное значение, максимальная скорость у всех навигаторов сильно завышена, огрехи преобразования.
Попробуй включить навигатор, и пройти пешком с постоянной скоростью, он покажет к примеру 5 км.ч., пройди через тоннель, крупный торговый центр, подземный переход, лес, или густо застроенный микрорайон, максимальная скорость сразу увеличится до 7-9 км.ч., хотя ты не бегал. Так же портят показания облака, области повышенной влажности, электромагнитные помехи. При этом фактическая скорость указывается правильно.
