OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Шесть лет базпроблемной эксплуатации.....и ,вот,внезапно затроил(((
В каком режиме троит?
Дай полный анамнез!
По телефону аборт сложно делать.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Ехал с женой на остров 4500 оборотов,.внезАпно стал троИть,мощность упала.
На холостых троит раз в тридцать секунд.
На оборотах чаще троит и дёргается.
Я не стал насиловать,на холостом с воблером пошёл троллингом обратно к причалу(((
Первичный осмотр показал,что всё в идеале: предохранители не окислены,клеммы форсунок инж и клеммы катушек свечей зажигания в идеале.
Фильтр чистый(я дополнительно перед штатным ставлю ещё два ыильтра газелевских прозрачных с отстойником)
В свечи не залазил,так как свечного ключа с собой нету...
Первым делом глянь нагар на свечах и замерь давление в рампе.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Понятно спасибо.
Свечи вывернул.внешне всё норм.
Семь лет не менялись свечи.240 моточасов.
Коричневый нагар на керамике ,видимо это пропускает уплотнение свечи????
Это говорит, о том, что хозяин жмОооот!
Свечи твои умерли пару лет назад.
Поменяй свечи и прокатись.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Ребята, извините пожалуйста меня за жмотство(((
Я всю жизнь на дизелях: МАЗ, КАМАЗ,MAN comander, mercedes actros.... mitsubishi L200... и так далее...
Я просто не знал когда свечи меняются((((
Была Тойота Авенсис с салона,так я накатал за семь лет 120 тыс и свечи не меняли: на сервисе говорили,что это ж не Жигули,это иномарка- тут свечи через 150 замена....как-то так
Судя по состоянию свечей мотор прошел часов 400
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
А,как,кстати часто нужно менять свечи на ПЛМ???
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
При включении зажигания стрела тахометра две секунды стоит на отметке 2,что по моему мнению означает 200 моточасов...двести с хвостом
Хз, может да, а может и нет.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Дима, привет!!!
Подскажите пожалуйста, сейчас внезапно затроил ПЛМ сузук 50...что может быть?
Поздновато Олег конечно, но лучше поздно... :D
Контакты в разьемах, катушка, свеча, форсунка. Обычно свечи мрут "внезапно".
Моя Суза-50 за сезон не чихнула.. :)
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Привет,Дима)))
Спасибо за ответ.
Да, действительно, проблема оказалась в свечах.
Я ни разу их не менял за семь лет.
Сейчас заменил, и всё сразу наладилось)))
