starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Вот у меня как раз именно такая телега, можно ставить бочку и перевозить вместе с ней и мотором, телескопические съёмные ручки. Фото и размеры смогу в воскресенье.
Ну, вместе с наполненной бочкой и мотором, это серьезно....
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Ну естественно бочка без воды, вернее если оставить около ведра то не выльется при перевозке, пробовал всяко. сама бочка самоколхозная :D из нержавейки, с вырезом под струбцину.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Андрей. Может проще рессивер? Насос у тебя в озере есть. И "уши" на щели водоприемные. Выхлоп в воздух. Сплошная экология. А телегу на двускатные колеса ,типа как у меня на фото. Расход небольшой и бочка нах не нужна. Я на даче на Урале просто к садовому баку подключаю и все работает великолепно.
Серега, как ты себе представляешь уши на ЛМР-6, например? Или на Стрелу? Или на Бритиш Анзани Пайлот?.
Как то так?
Aleksei 1415
липецк
211502вот так сделано, 211503 здесь немного видно.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Нормальная конструкция.
По опыту хочу посоветовать колею увеличить и размах руля тоже. Когда везешь по кочкам такую тяжесть, то очень трудно держать телегу. Норовит завалиться набок.
600-650 мм рама плюс колёса. Почти метр получается. Нормально
Ледакол
Москва-Весьегонск
Метр - конечно нормально! Я бы еще ручки руля развернул в стороны. Опять же легче будет удерживать и рулить.
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Я себе сделал две телеги , одну простую , а вторую для тяжёлого мотора , что бы не снимая с тележки вешать на лодку и снимать.
211523
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Что бы тем не плодить , уж ТС простит наверное.
Зимой буду делать , что то типа телеги для лодки 11м.
Вопрос вот в чём , кто-нибудь делал на современных мопедовских колёсах что-нибудь ? Они много выдерживают ? Колёса "литьё".
Перевозка 250-300 метров , вес 150-200 кг. ,ширина оси 1600мм , длинна + - 5000мм.
Не Пикасо , но в общем понятно.
211529
Aleksei 1415
липецк
Присмотрись на чём висит мотор, снимается ручка со струбцины , наклоняется и одевается на транец, вынимается штифт и телега снимается с мотора. Точно так же используется телега, которая надевается на анткавитационную плиту. Принцип крепления мотора к телеге просто разный.
Aleksei 1415
липецк
В интернете поищи, их дохрена.
Товар не найден (404). Поэтому не опасен.
211545
200 килограмм колеса точно выдержат. Выдержат ли оси, если ставить консольно?
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Доброго времени суток :snimau shlyapu:
Для примера:
Лет 8 подряд выгуливал лодку по территории гаражей (100 - 200 м до воды) на этих колёсах, :?если не ошибаюсь - от мопеда дельта.
Без проблем выдерживали под двести кг - правда на родных осях, точнее полуосях !
211555
Для примера:
По территории вручную наверно выдержат.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У мелкомоторов втулок под трос рулевой нет.
