Коллеги, хочу, наконец, сварить тележку для моторов.
ТЗ:
  • Моторы, как правило, небольшие. До 50 кг
  • Расстояние перевозки 30 метров. Туда под горку, обратно немного в горку.
  • Дорога кочкастая весьма.
  • Предполагается возможность запуска и газовки мелкомоторов прямо на тележке. Подставив бочку, разумеется.
Короче, нужна кондовая, устойчивая конструкция с достойной проходимостью.
Сварщик я посредственный
Сварщик, скажем, я хуевый,
Но работаю давно (с)
Советуйте по конструкции, внимаю.
ТЗ:
Для первого пункта, профиль 20х20 стенка 1.5
Для второго и третьего пункта, колеса диаметром 320 и больше.
Для четвертого пункта, тележку стоит сделать телескопической. Что бы была возможность поднимать-опускать мотор. Это же пригодится и для перевозки.
В остальном, размеры рамы и её геометрия проста. В выполнить её можно опираясь на размеры мотора и подсказки в готовых конструкциях.
Например вот.
211415
211416
Например вот.
Спасибо. Однако, видится что-то помассивнее и более устойчивое. Компактность решающего значения не имеет. Жить будет в гараже, от причала метров 30-40. Есть желание сделать так, чтобы рама в стационарном состоянии полностью ложилась на грунт нижней частью, а не опиралась на колеса. С бочкой два варианта. Либо ставить ее на раму и потом уже заполнять водой, или делать раму без перемычки, чтобы бочка помещалась между получившимися "рогами".
Работа со старыми моторами предполагает неоднократное перемещение верстак->стенд->бочка->лодка и обратно. Хочется минимизировать перекидку. Еще хочу держатели для контейнеров под инструмент и мелкодетальки придумать.
Андрей, прочности у трубы 20х20 достаточно для 50 кг.
Если ты имел ввиду саму конструкцию, по массивней, то я понял о чем ты говоришь.
А так я хотел добавить, что вес тележки, он ведь то же требует затрат силы, на те же 30-40 метров пути не смотря на то что тележка на колесах.
Иными словами, чем тележка легче, тем работа легче. Как то так!
В остальном- полочки, карманы, ящички- это как говорится на твой вкус и цвет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
..полочки.., мешочки. Эк тебя торкнуло то после драмы ,,Плот,,
Максимально устойчиво и места не занимает в разобранном виде. Сузуки 65 на ней заводил (105 кг).
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Андрей, бочка - это высокая и не широкая в диаметре конструкция. Погружать ногу мотора проблематично. Может емкость сварганить не высокую, но более габаритную, чем бочка. Но не по высоте. Сварить или что то подобрать. Тогда на телеге подвозишь мот к емкости с поднятым максимально мотором. И просто опускаешь мот в емкость. Это просто мысль про газовку. Про остальные хотелки пока нет идей. Себе сделал примитив их досок. Мне катать только в переделах 10 метров. А для пуска ведро подставляю под винт.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Костя (Ледокол) прав! Я бы тоже отделил "мух от котлет." У Самоделькина есть проект телеги, которую можно вместе с мотором закатить в багажник универсала, слово "закатить" ключевое. Я тут у одного Sудогубителя, Алексея Батурова, идею потырял съемные шасси для ПВХ нднд. Делаю по стыковочным размерам к лодке одинаковые. Чтобы если что у Лехи позаимствовать,ту сказать на всякий пожарный. Оси есть, нерж., колеса тоже есть. Все будет разборное. Из нержи. За заднем плане винт от 45 Архимеда, грузовой. А моторная головка у него 3 ц 500 см3, бундесармейский мотор. Просто винт на колесах складиро.ван, вот и попал в кадр. Тряхнуть Самоделькина, пусть свои проекты
ЗЫ:положил на место
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Сережа, Вы комсомолец?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
О как
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Признаю, был. С 14 лет. В горисполкоме билет получил, в 76 г. , в 13 весной билет не вручили, прокатили. У меня ДР в июне. Зато торжественно и лично вручили! В Политехе я был кандидатом в профсоюзные лидеры курса ,но не выиграл выборы. Тогда Славка Несмачный возглавил проф. орг, звал меня в замы,но я забил. Появились другие интересы. Коллективка UK1AAF и "Охота на лис" (Спортивная радиопеленгация) Позже я был играющим тренером и руководителем кружка "Охота на лис" на станции Юнных техников, 6 Советская д.3
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
А что? Комсомольцем было не зазорно быть. Но я никогда не был активистом. Профсоюз -это другой угол)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
ТЗ:
Вот у меня как раз именно такая телега, можно ставить бочку и перевозить вместе с ней и мотором, телескопические съёмные ручки. Фото и размеры смогу в воскресенье.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Поправлюсь. на втором курсе я был председателем проф-го комитета курса ,а вот председателем факультета я не стал, не выбрали. Нужно отдать должное у нас в Политехе были честные выборы и профессорско-преподавательский состав взяток не брал. Все было по честному. Не сдал экзамены -в армию!
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Фото в студию.
Aleksei 1415
липецк
Костя, у меня бочка синяя, на 160 литров (насколько помню), обрезанная женой болгарина на 2/5 высоты примерно и по верхней кромке обсаженная алюминиевым уголком, чтоб не деформировалась. Все мои моторы в нее влезают.
