А шкит это что? Ноль? Если да, то ноль, когда резистор на красном плюсовом проводе стоит, а без него показывает Полный бак... Непонятки. Надо с переменным резистором проверить... но вот подсветка чего не работает? )))
Может сам прибор каюк. В принципе отвинтить пробочку и посмотреть не проблема)
Шкалит стрелка это, тяжко за рулем по кнопкам попадать,исправил
Кого ты хочешь отвентить? Чтоб скрыть нужно хромированное кольцо снимать
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Пардон, имел ввиду отвинтить пробочку бака и посмотреть уровень. А сам прибор KUS, думаю, неразборный
Все разборное
,Открути вроде шесть или пять винтов по кругу датчика и достань датчик с бака, и проверь его от нуля до максимум
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Да проверял его, достав датчик из бака, все окей, об этом выше.
Спасибо, буду дальше копытить...
Что окей? Какое сопративление
Мне что то кажется попутано подключение
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Поплавок внизу ноль ом, поплавок наверху 1900 ом и дальше вверх, где упор - обрыв показаний тестера - бесконечность ом
Короче, работает и все провода прозвонил, обрыва нет ... все выше.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Из лички: Стрела (была переделана первая на гибрид)
У меня тоже "Стрела" была, простая, как швейная ножная машинка "Зингер". Без помпы - воздушное охлаждение, без переключения передачи, вращение напрямую с коленвала на винт, нейтрали не было, 5 сил, 1 цилиндр, трясучая, зараза - но прикольно! Опережение зажигания напрямую сверху рукой в зависимости от горючки.
Прадедушка современных моторов )
Поменял его на набор канатов бегущего такелажа для яхты разной толщины - тогда был дефицит
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Походу, сам прибор KUS накрылся, можно взлупить посмотреть, что внутри, хоть он и не разборный.
Если подключаю только синий (минус) и красный (плюс) провода, то стрелка стразу показывает ФУЛ, полный, а она не должна дергаться, т.к. черный провод сенсора не подключен.
Мерил напряжение на черном (сенсор) и красном (плюс) , там с учетом сопротивления на датчике в баке (горючки больше чем пол бака) показывает около 9 вольт, все правильно, но стрелка при подключении красного и черного - не двигается (а должна, это же как простой вольтметр)
К тому же подсветка не работает: для нее синий провод (минус) и желтый кот. идет на плюс
Что думаете?
211537
Ты прнимаешь что такое значение ноль ОМ ,ЭТО НОООООЛЬ ОМ
ДАТЧИК РАБОТАЕТ ОТ СОПРАТИВЛЕНИЕ ОТ НУЛЯ ОМ ( СТРЕЛКА НА НУЛЕ) И ДО 150 Ом ,стрелка полный бак, так если там будет 200ом или 300ом или бесконечность ,тоесть НЕ НОЛЬ ОМ , ТО ПРИБОР ВИДЕТ ДОЛЬШЕ 150ом,
Ты подключал как я тебе говарил?
Если провад идущий на датчик замкнуть на массу ,стрелка должна лечь на ноль
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Черный?
Черный провод (сенсор) вообще ни на что не реагирует куда его не подключал, и обратную полярность на всяк. случай проверил... по всякому подключал...
Почему без подключения черного провода сенсора, а только красный (плюс) и синий (минус) стрелка зашкаливает за ПОЛНЫЙ ? (см. #59)
Черный?
Почему без подключения черного провода сенсора, а только красный (плюс) и синий (минус) стрелка показывает ПОЛНЫЙ ? (см. #59)
Я тебе написал почему показывает полный, 100раз одно и тоже, нет меня дома чтоб тебе на фото показать,
Вышли фото задней части прибора,и перед
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
На задней части прибора все так и написано, только по англицки )
211540
Еще раз буду все перепроверять!
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Она все время на нуле...
Провод от бака и красный (плюс) показывал мне 9 вольт! Я его подключал к черному проводу сенсора датчика и стрелка все равно ж на нуле. Походу черный провод (сенсор) не работает.... Подсветка не работает!
Это что?
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Это я понял, когда обрыв провода от бака, то сопротивление типа максимальное и стрелка показывает полный бак.
Спасибо.
Но при 9 вольтах от бака стрелка должна показывать где то посередине... а показывает тот же ноль.
Подсветка то чего не работает? )
Спасибо, что тратишь на меня, чайника, время!
Кто тебе это сказал?
Есче раз, если подаешь питание на прибор ,без подключения провода к датчику,то он показывает полный бак, если этот провод который идет на датчик в бак ,коснутся минуса, то стрелка ляжет на ноль, верно?
Я в пробке мне пох на время
Думаю, капец прибору. Поставь пока вазовский/уазовский. Он тоже диаметром 52 мм.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Да
Не помню, проверял ли... Проверю! Если ляжет, что что?
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
220 ом. Для такого применения разницы нет.
Можно попробовать ВАЗовский/УАЗовский, 52мм диаметр.... магазин автозапчастей от яхт клуба недалеко )
R
mura555555 сказал(а):
попробуй синий с черным поменяй местами, сигнал и минус
Кажется, пробовал... еще проверю. И что должно быть?
