alexus_
Южанка-2
Ямаха 30
Приветствую. Расскажите подробнее про соотношение Я40 с этим корпусом. Рассматриваю на замену нынешнего беркута-одноконсольника. Хочется лодку по больше (в данном случае по шире), но мотор остается тот же. Беркут очень крепкий и проверенный кораблик, а про Немана пока мало инфы... Как на волне себя ведёт, сильно его долбит? Единственный расширенный отзыв об этой модели кончился поездкой к производителю для переварки оторвавшегося набора...
Coonar
Руслан
Подозреваю что отзыв мой. Есть и новые болячки, Всё конечно устранимо, но осадок остаётся.
alexus_
Южанка-2
Ямаха 30
Возможно ) Это ещё раз говорит что по лодке очень мало информации ( Как ведёт себя с загрузкой под этим мотором? Думаю, если брать его, есть ли смысл вскрывать полы сразу и везти к сварщику проваривать? Когда вскрывали пол, ещё что то проваривали, какие ещё сюрпризы преподнёс? Не пытались в нем ночевать?
Coonar
Руслан
Под 40кой не отвечу, за лодку скажу, если есть желание удалится от берега более чем на пару км, не боятся прокатится по бушующим волнам (в разумных пределах), быть уверенным за своих близких, которые рядом с тобой, не проводить летние дни на суше, ожидая спокойной погоды, а мчаться навстречу ветру, разрезая водную гладь, придерживая капитанскую шляпу и напевая песни группы Чиж, при этом по детски улыбаться и радоваться каждой минуте, то хотя бы перебрать и оценить качество стоит.
Как уже говорил ранее из новых болячек выявил протекающий бак, течь в самом верху и проявляется при полной заправке или изрядной качке, сопровождается появлением запаха бензина из под полов.
Чревато тем, что разъедает пеноплекс из которого сделаны блоки плавучести, а также растворённый в топливе пеноплекс становится опасным для узлов откачивающей помпы, т. к. после испарения крыльчатку склеит и есть шанс остаться без помпы вовсе.
alexus_
Южанка-2
Ямаха 30
Красиво описываете процесс выхода на большую воду ) Все устраняете сами, дилеру/заводу их косяки озвучивали? Как ЛКП у лодки? Правильно понимаю, там порошковая окраска? Как она себя на волне ведёт? Все таки очень широкая для своей длины лодка. На что рекомендовали бы обратить внимание при осмотре нового корпуса?
Coonar
Руслан
Устраняю сам, т. к. диллер в соседней области, за 200 км, не слишком хороших дорог.
Порошковая покраска достаточно гладкая, моется хорошо, устойчивая к небольшим царапинам, на моём корпусе нанесена по технологии, отслоений не имеет, напылов нет, непрокрасы отсутствуют.
Когда был на заводе, подглядел код краски, например синий Ral5005. После сварки закрашивали места перегрева.
На волне как тюлень, ни разу не акула, но если учесть и суммировать ряд факторов:
Наличие ветра.
Хождение галсом.
Синхронизация скорости судна с амплитудой волны.
Плавный спуск с гребня.
Правильная развесовка лодки.
Достаточная мощность мотора для скорейшего выхода на глиссер.
то вполне можно комфортно ходить.
При волне стараюсь нагрузить нос, небольшую волну не замечаю, установил амортизационную стойку.
Длина и ширина не имеет особого значения, когда лодка в глиссирующем режиме.
Синдром "широкой жопы" частично помогают устранить транцевые плиты. Это помогает выйти на глиссер.
По корпусу я бы осмотрел качество окраски, смерил бы геометрию корпуса, осмотрел по бокам наличие вмятин-утяжек от сварки, это хорошо проглядывается в местах зиговки бортов. Метал не должен быть нагружен силами собственной деформации.
Все швы корпуса хорошо видны снаружи, также швы реданов, не составляет труда разглядеть, заглянув под днище.
Силовой набор будет доступен после снятия полов. Там отдельная история и тут уж как повезёт. Может там все хорошо.
alexus_
Южанка-2
Ямаха 30
Спасибо за ответы и советы. Постараюсь в ближайшее время в живую поглядеть. А «спальное» место в лодке не пытались организовать?
Coonar
Руслан
Я кардинально переделал задний диван, и теперь это двухспалочка, для худышек или лежбище для человека с широкой ж...душой.
alexus_
Южанка-2
Ямаха 30
А можете похвастаться «техническим решением»?
Coonar
Руслан
Хвастаться нечем, конструкцию покажу.
Сделал дополнительную деталь из фанеры, на ней липучками крепится матрасик.
209690
Снимаю, видим деталь, усилил уголком.
209688
По краям щеколды, чтобы не улететь.
209683
В профиль.
209684
Преворачиваю, упирается она на дополнительные подпятники и колонки.
209686
209685
209693
Кладём матрасик, получается лежбище.
209692
Я один спокойно помещаюсь, ноги конечно же подгибаю.
209691
В крайнем случае можно улечься на полу, сидуха штурмана снимается полностью.
alexus_
Южанка-2
Ямаха 30
Спасибо. «Концепция» понятна )
aleksei163
Неман 450 dc
В общем отчитываюсь. Тах с Али мозги делал.другой поставил показывает 5200 на 12 винте,скорость 46-47.
alexus_
Южанка-2
Ямаха 30
А это с какой на какой акватории (с течением/без) с какой загрузкой? Пытаюсь понять, что под 40 можно ожидать )
aleksei163
Неман 450 dc
Волга напротив Сызрани.разница 2 км/ч против течения или по течению. Нагрузка : бак 55 л,два человека по 85 кг,удочки,еда,напитки полезные
alexus_
Южанка-2
Ямаха 30
Добрый день. И вновь вас помучаю ) А случаем, фото днища у вас нет. Мне дилер скинул видео разгрузки, в т.ч. вид снизу, «переливается отражение» в нем сильно... хотя по видео конечно судить тяжело. На днях поеду вживую глянуть, было бы с чем сравнивать. Сами не обращали внимания, в процессе эксплуатации не появилось деформаций?
aleksei163
Неман 450 dc
Пока ничего не деформировалось,краска не ободралась и не отвалилась
Coonar
Руслан
По твоему вопросу отписался в своей теме. Загляни прочти, думаю ситуация прояснится.
