Хонда гавно?
  • 1 . Хонда гавно !
    Голосов: 11 61,1%
  • 2 . ДА, хонда гавно!
    Голосов: 11 61,1%
  • 3. НЕТ , хонда гавно !
    Голосов: 13 72,2%
  • Всего проголосовало
    18
Статус
Короч запутали....
По вашему получается что 10.1/8х15 поедет по оборотам как 11.1/4х14,то есть 6000...
А у которого какая скорость будет ?и сколько какой повезет.
Если 11х15 на 5000 50кмч едет,а 11.1/4х14 на 5000 42 кмч едет.
Сколько на 5000 поедет 10.1/8х15?
Короч запутали....
Да ты сам путаешься.....
У тебя вот эти показания во всю тапку?
Если не во всю, то у тебя и мощность все время разная приклыдывается и дырка по разному открыта.
Ты давай тапок в пол и говори, че там тах. показывает?
С3...это что-то мне подсказывает тахаревый винт,а не хондовский.
Такие по дефолту идут на тохарях,под их редукцию норм едут.
С3 = это количество лопастей в маркировке винта, то есть 3 штуки. Так подписывали старые хонды и старые тохи.
Со сталью и аллюмой так и не понял,при одном размере какой винт больше оборотов дает и скорость,аллюма или сталюга?
Чё то мне подсказывает, что одинаково будет по скорости, а стальной меньше оборотов покажет.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Тапок в пол загрузка две тушки по 90.
11.1.4х14-6100-6200 об,макс скорость 54-55.
11х15-5500-5550об, макс скорость 56-58.
Ну нормально, а лопух под загрузкой себя ещё оправдает....
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Дак если будет винт 10.1/8х15 что получится....обороты вырастут?скорость вырастет?или наоборот?
Уменьшение диаметра поднимет обороты к 5700-5800?и скорость возрастет крейсер?
Или наоборот надо 11.1/8 х15 чтоб оборот ыи скорость возрасли?
В основном, но не при всех условиях.
У меня например была сталь и она показывала на пустом корыте 5100 оборотов, но с загрузкой 600кг обороты просаживались всего до 4800
Да и выход на глис был конечно дольше, но без проблемм.
1 0 1/8 обороты поднимет почти до 6500, на легке и скорость подскочит, а второго поосадишь, должно резко все провалится, это теоритически.
А где ты такой винт нашёл?, по идеи это Мерковский размер.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Если мотор говняный, то без разницы какой винт.
Да поэтому у ямахи что моторы с их редукцией,что винты...одна субстанция...поэтому нк обусждаем ибо:
А: и так все ясно.
Б:бесполезно.(как едет и слава богу)
Еще вот В появилось
В:Гена решил что это не так,поллета угробил и кучу нервов Адмиралу,но так и не поехала 44.
Хотя наблюдать было забавно, в плане задор прям как в молодость окунулся.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Ну да..... Все правильно. Железка от загрузки должна меньше просидать,чем люминь.
Тем и хороша хорошая железка.
Но бывают и обсалютно херовые стальные винты, которые под нагрузкой сильно проседают по оборотам
Роман, ты хочешь срача?
Что ты намекаешь на мои ямахи?
С 1996 года только ямахи. И я спокоен. Хонды 4 т. были у товарища. его 50 ка жалко тащилась за моей 40 кой. лодки одинаковые Казанка 5м3
Да поэтому у ямахи что моторы с их релукцией что винты...одна субстанция.
В корне не согласен.
И считаю, что более грузовая редукция это всегда хорошо.
У мерка полтинника с редукцией 1.85 на к5м4 тяга была оптимальна по всем ттх
Мичеган апполо например, че то ваще не зашёл.
А: и так все ясно.
Еще вот В появилось
Ямаховский оригинальные винты на равне с хондовскими оригинальными дают самый высокий кпд при прочих равных условиях.
Я это не выдумал, а практически выяснил на своём комплекте и на комплектах друзей.
По этому не надо ля-ля
Чел обзавёлся хондой. Теперь она для него всё!
Совершенно не хочу осуждать чужие моторы, но объективности ради отмечу. У нас, у водномоторников хонд может процентов 10. Процентов 50 то ямахи. На остаток приходятся всякие остальные.
Для наших заросших водоёмов хонда не самый лучший вариант.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Хрена себе наглость без границ.
Это про чей мотор имелось ввиду????(хотя тут кроме моего в этом примере нет других моторов)
И еще спрашивает Рома хочешь срача??
Совсем берегов нет?
Я привел пример как дело с ямахами обстоит и их редукцией.
На мой взгляд.
Так что развев срач,странно спрашивать меня хочу ли я срач развести,если его уже сам развел.
Так солидарен если мотор говняный,ставь просто вино или грузовой или скоростной и езди.дальше можно не заавриваться.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Разницы между ямой ориг винтами и дешманским соласом не увидел на практике...те же обороты и везет так же.хонда резко показала прирост скорости и крейсер.
А что не так с травой у хонды?
А, ну если только так.
А я уже было подумал температура поднялась у него и начался бред.
Кстати тут разницы не замечал между марками моторов.
Несколько раз тестировали.
Статус
