Хонда гавно?
  • 1 . Хонда гавно !
    Голосов: 11 61,1%
  • 2 . ДА, хонда гавно!
    Голосов: 11 61,1%
  • 3. НЕТ , хонда гавно !
    Голосов: 13 72,2%
  • Всего проголосовало
    18
Статус
какой винт быстрее по скорости и выше обороты будут у 3x10 1/8x15 или 11х15
Так......
Выкидываем кашу из головы = это раз.
Если у тебя 11х15 ракручивается, то 10 1/8 х 15 уйдёт в перекрут на 1000, а нафиг тебе перекрут? Перекрут тебе хонда все равно обрубит отсечкой = это два.
115кило
Мытищи
Геннадий
при условии одинаковых оборотов и скорость при одном шаге винта будет одинаковая.А вот в зависимости от диаметра надо смотреть до скоких оборотов винт раскрутит.Чем толще хрень,тем туже лезет :) То есть у диаметра 11 при одинаковых условиях обороты будут меньше чем у меньшего диаметра
115кило
Мытищи
Геннадий
И Адмирал правильно ответил :) Осталось его моторы правильно навешивать научить :)
Для невелирования этого эфекта, на крутых винтах, например джонсонах, применяется увеличенный до безобразия угол откидки лопастей.
То есть, при одном и том же диаметре у джонсона дисковое отношение будет на порядок больше, чем у ямаховского лопуха с нулём градусов откидки, за счёт увеличения длинны лопастей при наклоне их. Поэтому джонсон будет иметь бОльший упор при одинаковых диаметрах и оборотах.
115кило
Мытищи
Геннадий
Так......
Скорее 400-500 в перекрут
Вот классный винт.
11×15 без всяких дробей
209044
209045
209046
209047
115кило
Мытищи
Геннадий
Вышел во двор покурить,а мне ванну совковую чугунную на перенос вручили.Тяжёлая сука,чё то мне кг 150 в ней показалось.Вывод.Нехрена во двор курить ходить,дома курить надо :)
Ну теоретически считается 1"диаметра = 1000об/мин., а 1/8 = 1,5мм на каждой лопасти, ими можно принебречь, они сто пудово об песок стерты уже.
Ну возможно, винты которыми это замерял были не идеальны.
115кило
Мытищи
Геннадий
надоели вы со своими винтами,во чё про ванны нашёл :)
Дык я его и показывал...
209048
209049
105 она весит, это просто старость уже пришла, а лодки настоящей нету у тебя.
115кило
Мытищи
Геннадий
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Короч запутали....
По вашему получается что 10.1/8х15 поедет по оборотам как 11.1/4х14,то есть 6000...
А у которого какая скорость будет ?и сколько какой повезет.
Если 11х15 на 5000 50кмч едет,а 11.1/4х14 на 5000 42 кмч едет.
Сколько на 5000 поедет 10.1/8х15?
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Со сталью и аллюмой так и не понял,при одном размере какой винт больше оборотов дает и скорость,аллюма или сталюга?
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
С3...это что-то мне подсказывает тахаревый винт,а не хондовский.
Такие по дефолту идут на тохарях,под их редукцию норм едут.
Нет, это хонда оригинал, с другой стороны литьём хонда написано.
Сфоткаю в следущий раз.
Статус
