Косу проводов выдернул и заводи спокойно без ключа мотор.
На Ямахе, действительно, вынимаешь разъем ДУ и заводишь веревкой
А глушить как?
нужна порция топлива для старта. А эта порция подается закрытием заслонки карбюратора.
Порция подаётся прямо из шланга, зажав конец пальцем, качнуть грушей в каждый цилиндр (или даже один) при открытых дросселях. И заводи. Ну может на иномарках надо шарик-клапан в коннекторе приоткрыть.
Тохатсу 60 2тактн заводил верёвкой, ничего не отсоединяя, включив зажигание.
У меня Е40ХВС. Как хочешь, так и заводи))) Удобно.
Можно и так. Но для этого придется снять корпус воздухозаборника, на многих моторах, включая Ямаху и Джонсон. :hahaha:
Это хорошо! Простота, залог надежности.
А вот у автора, под капотом современный двигатель с электронным блоком управления двигателем.
Подсос у него автоматический и контролируется температурой двигателя.
Один карбюратор на три цилиндра, с насосом ускорителем, что можно использовать как подсос.
В общем у автора моторчик не совсем простой.
Тем не менее, зная свой мотор, не трудно его запустить при любых обстоятельствах, даже с неисправными датчиками.
Главное не лениться и читать мануал.
у многих моторов он крепится спереди сквозь отверстия, через которые и залить.
Разумеется, если есть корпус для забора воздуха, значит в нем есть и окно, для этого самого воздуха. :yes:
В мануале про подсос ничего. Получается, или исследовать возможность закрывать заслонку вручную, либо лить бензин во впуск.
208618
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
... у автора, под капотом современный двигатель с электронным блоком управления двигателем.
Да, блок управления электронный, холодный заводится с ключика в пол тыка, после прогрева он сам сбрасывает обороты до холостых... но мой Ямаха F40betl с 2004 г.в., 105 часов наработки, это старая серия В.
Расшифровка:
F - четырехтактный (four, 4)
40 лошадей
b - серия (были серии А,... последняя F)
e - элетрозапуск стартером
t - триммер подъёма ноги
l - длинная нога (есть S, короткая)
Но у меня три синхронных карбюратора, соеденены планочкой. .. последняя серия это F - инжекторные
Норм. моторчик, катер с людьми ( общий вес 800 кг) легко выводит на глисирование при 5К оборотах.
Вообще прочитал, расчёт такой: 1 лошадиная сила выводит на глисс от 25 до 30 кг
Т.е. 40 лошадей при хороших обводах и правильном винте могут вывести на глисс от тонны до 1.2 тонны
Надо понять, в какой момент включается подсос. В момент когда ключ повернут на стартер, или он автоматически включается при запуске мотора.
То есть, от чего срабатывает этот режим? Непосредственно от контактов замка, или от импульсов датчика коленвала, блок управления дает команду на подсос?
Это надо выяснить опытным путем, либо из мануалов по ремонту и эксплуатации.
О чем я и писал выше............
Разновидностей мотора одной марки, как огурцов в теплице. :hahaha:
И ни кто кроме владельца, не узнает свой мотор лучше...............
Скажем так, обводы тут не главное. Главным образом, килеватость определяет мощность мотора.
Чем она выше тем больше нужно мощности на тонну веса.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Килеватость, это часть обводов!
Так, что обводы тут главное.
Весьма противоречивое утверждение.
Если килеватость, часть обводов, а она скажем переменная, то как всё днище от носа до кормы, может быть главной частью!? :hahaha:
Из всех обводов, моногедрон имеет постоянную килеватость и пожалуй он единственный, имеет большую площадь днища. То есть занимает большую часть обводов..............
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
  1. Не только моногедрон имеет постоянную килеватость
  2. Моногедрон не лидер по площади днища
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
Расшифровка:
40 лошадей
скорость не замерял но мне на обь 3 нравится
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На Джонсоне 50-70- нет. На Ямахе не знаю, их огромное количество, с разными вариациями.
Автор- надеюсь изучил свой мотор и ответит на этот вопрос в теме. (сам, себе) :hahaha:
Так на Джоне флажок на соленоиде(принудительный впрыск) Накачал грушей, повернул и та же петрушка что и когда на катушечку 12В подается
Паша, какой флажок? Где он? Я не совсем понял.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Это что за механизм, Паша?
У меня такого нет.
У меня самый настоящий соленоид с тягой, которая подключена к тяге, трех заслонок.
Всё!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У меня такого нет.
Всё!
Странно.Видимо у тебя совсем дедушка.
Мембрана, клапана, катушечка внутри. Или катушечка открывает, или вручную флажком. Стоит после бензонасоса, поэтому после остановки полость за мебраной под давлением всегда. То есть, не надо бегать -грушу мять.
Паша, под термином "подсос" речь шла о принудительной порции топлива, которая всасывается за дроссельное пространство из карбюратора.
А устраивает эту экзекуцию, принудительное закрывание воздушной заслонки, на карбюраторе.
Вспомни, на Ветерке, две заслонки............. И на огромном количестве моторов, их то же две.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я и имею ввиду именно принудительный впрыск , на карбах штуцерки. На Джо-Евинах. Напруга подается пои утоплении ключа в машинке. Ну или как больше нравится:)
Про Ветерки и заслонки я конечно помню
Что за штуцера? Что то мне о них ни чего не известно. :oops:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не знаю, Андрей. Я думал ты вдоль и поперек изучил их.
У тебя , видимо, более старшая версия.
Здесь штуцерок номер 25.
Всё верно, свои я изучил вдоль и поперек. Но они очевидно очень старой версии, ибо как раз таких штуцеров, на них нет. :oops::crazy:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Можно врезать при желании. Товарищ у меня так и сделал
Паша, так у меня же заслонки есть. А АКБ я сей час обслуживаю во время. То есть перед каждым походом.
Потому в общем то, лишен возможности запускать двигатель с веревки. :hahaha:
