okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Если переливает карбюратор, так и должно стекать, как показано на видео?
Мотор 2004 г.в. до продажи долго не работал, всего 105 часов наработки....
На стоянке мотор поднимаю, в горизонтальном положении, может на жаре с иглой что?
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Игла возможно не держит.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Вчера глиссировал нормально, при подходе на холостых к пристани мотор заглох, т.е. возможно, уже вчера начал переливать. До этого все было о`кей.
Сегодня при запуске... не сразу течет, сначала сухо внизу карбюраторов, а после минуты работы на холостых что-то наполняется, переливает, все со всех сторон нижнего карбюратора мокрое, и начинает капать, мотор глохнет, поддерживаю работу на холостых открытием заслонки на машинке - понятно, добавляю воздух в переобогащенную смесь.
Каков порядок проверки?
Визуально откуда течет не ясно, внизу все со всех сторон мокрое, как показано на видео.
Из какой дырки льет, когда переливает?
208662
Вопрос по второму снимку:
208665
1 - с этим шлангом все понятно, по нему поступает бензин к бензонасосу, там на нем стоит ниже фильтр тонкой очистки
2 - эта черная коробочка, куда подходит шланг 1, типа бензонасос
3 - это шланг подающий из насоса бензин, но почему он идет куда-то вниз, куда? какие функции?
4 - шланг подающий бензин к верхнему карбюратору, между карбюраторами общий сквозной канал, и по нему горючка поступает во 2 и 3 карбы??
5 - эти три шланга, соединенные в крестовину. Куда они подсоединены к карбюраторам, какая их функция?
6 - этот шланг соединен с крестовиной, где шланги 5, выше он подсоединяется слева куда-то к верхнему карбу. Какая функция этих шлангов 5 и 6 ?
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
снимайте карбюраторы есть есть чем подаете в питающую магистраль под давлением бензин и смотрите откуда капает. перелив очень хорошо виден на работающем моторе на холостых, если снять патрубки впускного коллектора.
я за последние 4 дня раз 10 снимал и ставил свои. тоже текло, вернее переливало в верхнем карбе. переливало так что аж из главного распылителя текло. уровень никак не регулируется поплавки пластиковые подгибать нечего. решил приклеив на торец иглы пластиковую площадку от хомута. принудительно заставив закрываться иглу раньше. игла и поплавок 4 тысячи только оригинал ждать х.з сколько поэтому решил вот так.
подавать бенз во все карбы под давлением можно шприцем на 200мл если найдете в аптеке. а вообще отдайте в руки специалисту, ибо я думаю если бы могли сами сделать то не спрашивали откуда течет. если что не хотел обидеть.
на рисунке вашем все что под цифрой 5 и 6 это система холодного запуска. оттуда не может течь хотя проверять надо.
1 скорее всего вход в насос с груши
3 и 4 подающие магистрали
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо, но я чайник и снимать карбюраторы...
Почему-то в нескольких местах спрашивают про фильтр очистки топлива. Мотор 105 часов наработки, фильтр, наверно, не меняли, могу заменить на автомобильный... Но как старый фильтр может влиять - пропускает грязь, а она мешает игле?
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
пропускать может. но сейчас уже не поможет его замена. если попало под иглу то только разбирать и продувать.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Ну так и обращайся в сервис или к специалисту.
Чё голову морочить....
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
А если погонять на глиссировании, может грязь выскочит из под иглы?
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Бывает ложная беременность )
При глиссировании игла полностью открывается, не то что на холостых, и соринка может промыться ИМХО
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Тьфу бля, если такой умный, херли тут тупые вопросы задаёшь?!
Газ в пол и звездуй пока не промоется.
А мы поулыбаемся над очередным дурачком.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Хм... на каждом Форуме есть свой тролль ) Отзынь с темы.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Модератор, пож., почистите темку )
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
С утра завел мотор, на холостых также сильно текло. Плюнул, рискнул, вышел на акваторию. Через пять минут сопливить перестало. Куда пальцы не сувал под карбюраторы - сухо!
Походил, встал в залив, три часа купались. Мотор остыл. Запустил, нет течи. Возможно, то что описал в 1 посте - при поднятом движке, бензин в жару высох, игла слегка залипла, потом на ходу отлипла или... соринка промылась.
Сегодня в ночь не буду подымать движок в горизонталь. Посмотрим, что будет когда запущу завтра-послезавтра.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Разбирай карбы-там может не соринка а отложения от бенза смолянистые,так что иглу(иглы) просто заклинило.Было такое-ели иглы вытащил.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Движ хоть и с 2004 г. но всего 105 часов пробега, думаю, смолянистые отложения вряд ли.
См. мой предыдущий пост - как все разрулилось )
Он долго не был в работе, сначала не набирал обороты, советовали снять, промыть, продуть жиклеры, карбюраторы... плюнул, походил, походил, все резвее и резвее, 95 бензин все промыл, сейчас летает
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
а на чем основана уверенность ? смолистым отложениям не нужны годы
достаточно всеголишь постоять несколько месяцев с бензином и лови .........
игла не залипнет от высохшего бензина, игла залипает от мусора в седле. от перекоса поплавка.
вобщем хорошо что все прошло без вмешательства - но это просто из серии повезло.
Ну вобщето в карбах есть слив, если соринка попадает можно слить бенз ,качнуть грушей и если какая мелкая то с под иглы выбьет, неснимая карбов
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо. Надо поискать, где этот винтик слива на моих карбах )
достаточно всего лишь постоять несколько месяцев с бензином и лови .........
...игла не залипнет от высохшего бензина...
А эти два тезиса не противоречат друг другу? Несколько месяцев, если 4х тактник без масла, бензин высыхает... и по вашему игла не должна залипнуть.
А никто не чистил карбы жидкостями для очистки?
Из статьи следует, что и сам бензин хорошо моет. Вот почему, как писал выше, мой движ после долгого простоя не набирал обороты. Потом без промывки, продувки жиклеров "проср...ался" на 95 бензине (пардон) и залетал.
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
под словом игла залипла подразумевают любую неисправность запорного механизма поплавка в карбюраторе. т.е соринка в седле это тоже залипла игла, как и присосавшаяся игла в седле (что прямо скажем маловероятно) ибо "присосавшуюся" к седлу иглу при условии что на нее не давит поплавок легче легкого давлением поступающего топлива выплюнет в рабочее положение.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Катер ночь простоял с опущенным мотором, без подкачки завёлся на ура, и под карбами все абсолютно сухо. На ночь подыму его в горизонталь, посмотрим...
Ночь простоял с поднятым мотором, при запуске карбюраторы абс. сухие. Залипание иглы отпадает. Что еще остается -
Соринка кот. промылась?
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Вчера после глиссирования история повторилась - дружно лили все три карбюратора. Значит, дело вне иглах и поплавках. Что-то происходит до них, переливает все их.
С текущими карбами вышел на воду, думал, как в 1 случае само вылечится. Не вылечилось. Пришел минут через двадцать на другую точку, снял капот - текут. Отсоединил шланг от бака, долго вырабатывал бензин. Оставил... Через два часа подкачал грушей, завел - не текут. Сухо!
На средних оборотах в водоизмещающем режиме дошел до дома - сухо, не текут.
Вывод:
Два раза после глисирования начинали лить карбы. Между этими случаями пять дней летал отлично без проблем. Значит, нет системы, то работает, то переливает.
Значит, что-то происходит до карбюраторов. Что? Ускорительный бензонасос не останавливается после глиссирования, продолжает гнать ? Мембрана в нем? Но почему вылечивается сам? Или барахлит система клапанов пускового обогатителя? Куда еще смотреть? Я чайник по этой Ямахе F40betl , мотор долгое время не работал, пробег всего 105 моточасов.
