Hess
С
Периодически вынужден преодолевать ночью по воде расстояния в 30-40км, причем иногда в дождь, при полном отсутствии звезд и луны, и достаточно далеко от берегов (более 800м). Стационарный свет не понравился в силу специфики применения освещения - необходимо водить лучом фонаря из стороны-в сторону чтоб вовремя заметить блики от топляка, со стационарным светом так не получится. Диоды очень плохо зарекомендовали себя на воде - отказался в пользу обычного галогена.
Вячеслав 163
Самара,Самарская обл.
Вячеслав 163
казанка 5м1,казанка 5,Прогресс 2м,4.
вихрь 30,вихрь 25
У меня был обычный фароискатель,галогеновый.
Задолбали меня любители фар по ночам. Не можешь ходить в темноте, сиди на диване и не слепи других.
Для меня в случае необходимости что то подсветить есть нормальный фонарик в кармане. Ни когда не направляю фару в сторону идущей лодки. Слепит капитана. И в итоге создаёт аварийную ситуацию.
Думайте на воде о других. Подумайте не мешаете ли вы другим.
Сколько лет передвигаюсь по лиманам в кромешной тьме и нахожу ориентиры. Не блукаю.
Если вы не видите ночью, то решайте проблему со зрением.
Денис, у тебя отдельный случай.
Ну и здесь скажу что в дождь фара особенно не помогает. И вообще свет фары ограничивает видимость на воде за счёт интенсивного отражения.
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Полагаю здесь больше речь ведется о подсветки кромки берега когда идешь или подходе к берегу, или маневрировании в узкости. Из моего опыта, светить перед собой мало толку, т.к. помимо отражения от волн сам пучок пляшет вверх-вниз. А вот подсвечивать кромку берега и идти вполне эффективно. В остальном по бакенам и створящим знакам, да и деревни на реке подсвечивают не плохо. Но идти вдоль берега и светить фонариком рукой не очень удобно, да и рука занята. А светить идущую на встречу лодку это не от большого ума, если ты ее видишь конечно когда идешь и она хоть как-то обозначена.
Все вышесказанное мое личное мнение и приведено для моего района обитания на воде.
ЗЫ интересно, а есть фара искатель с гироскопом?
Сами живем от моря далеко и в том, что нужно именно для этих условий понимаем слабо.
Для начала нужен опыт и знание правил судовождения.
В любом случае, буду благодарен за любую информацию.
РЭБ
2 ручных силы
* вовнутрь (внутрь), компоновка, янтарный, светодиоды - так обычно говорят ;)
Кельвинами сравнивают видимый цвет свечения относительно излучения нагретого тела, так бы светилось что-то (я не знаю), нагретое до, например, 6000 градусов.
Спектр свечения от этого сплошным не станет - нагретое тело, такое как нить накаливания, излучает от инфракрасного и до... не знаю до каких величин, скорее всего до ультрафиолета, но среднее - это и есть "теплота" видимого света.
Если не прав, поправьте, а то я даже проверить себя не могу - книжек нет, интернет почти не работает, вот только на этом форуме и могу писать/читать.
Николай, прошу прощения если моё "так обычно говорят" прозвучало свысока или грубо :) Ничего из этого в виду не имел.
Теперь о цветовой температуре. Вы правы на счет прямой связи температуры в С и К . Но связь не один к одному. А всегда разница в 273,15. Так как 0 К° это -273,15С°. То есть нагретый кусок металла до 5000°С - это 5273,15K.
О спектре. Длинны волны излучаемого света тем меньше, чем сильнее нагрето тело. Другими словами более нагретое тело больше и чаще испускает электромагнитное излучение соответственно с меньшей длинной волны. Инфракрасный(низкая температура) - длинна волны примерно 850 нанометров. Ультрафиолет (супер горячий) - 200-250 нанометров.
РЭБ
2 ручных силы
Вот если бы гарантию на фару сделать лет 5, это было бы круто!
А то у меня ни одна светодиодная лампа, даже подороже, за 6000 пара h4, не выдержали и двух лет работы.
Николай, да хоть 10 лет - без проблем. Только соответственно и цена будет в 5 раз дороже, чем у фар с гарантией 2 года. Это так и работает. Вон к примеру фары Rigid - гарантия 5 лет, да. Но посмотрите на цену и сразу понятно, что вам продают 2-3 фары как раз с запасом на 5 лет :)
Уверен, что технически можно сделать, чтобы гарантировать работу одного устройства на этот период, но опять же - очень дорого и соответственно не рентабельно для массового производства.
РЭБ
2 ручных силы
Спасибо!
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Константин, а где я говорил про Цельсия?
Не уверен, что цветовая температура для всех материалов одинаковая, тем более что большинство металлов нельзя нагреть до 5000 градусов в твердой и даже жидкой фазе.
Спасибо за ликбез про длину волны, уверен, многим это будет полезно, но суть моего утверждения не в том, какая длина волны у чего, а в том, что нагретое тело испускает сплошной спектр излучения (практически, за исключением характерных линий поглощения), а светодиоды - всего три очень узкие линии спектра, если не ошибаюсь, красный, зелёный и синий. Из-за этого видно хуже, особенно на плохо рассеивающих поверхностях - мокрых.
У газоразрядных ламп чуть побогаче спектр, тем более там часто светится люминофор, а не сам разряд - они лучше освещают.
Самая эффективная в плане освещения и энергозатрат лампа, если не ошибаюсь - натриевая, но свет от неё оранжевый получается.
Я бы не отказался от таких ламп как доп свет на машину, да и на лодке можно проэкспериментировать - а вдруг будет видно всё.
Бывают маленькие натриевые лампы, которые не боятся вибрации?
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Светодиодными лампами круто в глаза светить, типа смотри как ярко я умею. Или по снегу хорошо ездить. А в остальном - пока накаливания рулят.
У меня по физике тоже был "отл". Но в быту я на эту физику болт ложил. По пофигу чем и какая сволочь лупит фарой по глазам.
Срочно применяю свои меры. Физику, но мускульную. Или использую правило рычага. То есть весла.
Hess
С
А зачем светить на других? Ну светанул, увидел плавсредство и все, отвел в сторону... Я правда сколько по ночам ходил, ни разу не встречал ни одного плавсредства, просто видать ни кому нет такой необходимости по ночам шарохаться, а у меня обстоятельства постоянно по причине нехватки времени - от дома до места слипа 3часа езды, пока скинешься и т.д еще час, а выехать из дома раньше шести часов вечера не получается, короче скидываешься уже в темноте (осенью/зимой), вот и получается что без света ни как (идти-то по навигатору нет проблем в любой темноте, только топляк не видно...)))
Денис у тебя особые условия и обстоятельства. Никто не возражает против подсветки берегов.
Но поверь мне, на наших лиманах скопление лодок жуткое. А уж на открытии охоты :shock::mad: И каждая сволочь так и намерит ночью светануть именно по лодке по глазам.
Много раз сталкивался с ослеплением, и сам слепил, и меня. Думаю было бы интересно сделать фару с двумя светодиодами, один основной мощный, в фокусе, и один 0,3-0,5 ватта не в фокусе, расположенный в любом месте оптической системы, что бы был не яркий рассеянный свет, ибо если ослепивший тебя всё понял, и выключил фару, он становится совсем невидимым, секунд на 20-40, то есть можно сцепиться бортами. И на ходу обозначить себя, и никому не мешать ярким светом, не все пользуют положенную световую сигналзацию, но так он будет виден.
Китайцы пошли более простым путем. У фары три провода и два режима. Режим максимального тока и режим тока 25%.
К стати на мощных налобных и карманных фонариках, так же.
Режим 25% в общем то очень даже гуманно работает, хотя правилами, эти фары запрещены, на дорогах общего пользования.
Предпочитаю нести ходовые огни
Андрей, я так делал, когда светодиод в фокусе, то в полной темноте тоже слепит, у светодиода по определению свет раздражает глаз, т.к. работает не всё глазное дно, спектра не хватает, провалы в красной зоне и яркие фрагменты в синей части.
А голубой свет даёт хрусталику команду на сужение, как бы ему ярко, в итоге видно хуже, теряются слабоконтрастные объекты.
Дык на ПВХшку не хочется их стационарно монтировать.
такие купи
Именно по этому и не только, светодиодные фары, да и "самопальный" ксенон, не проходят по нормативам ПДД.
Но для разных других задач, вполне себе пригодны.
По лесу то, по бездорожью разному, свети себе на здоровье.
Я в парке на самокате со светодиодной фарой чУдно въехал в пень, он тёмный, светодиодный свет не отражает.
Испытывал полноприводный самокат на бездорожье.
такие купи
Дык это прошлый век, у нас давно керосин.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ну как оказалось с омывателями фар проходят :snimau shlyapu:сам думал что нельзя , на ТО даже спросил
Hess
С
Не совсем так. На счет диодных не знаю, пока не сталкивался, а вот по ксенону пришлось вопрос изучать (рабочая необходимость). Дело в том, что для ксенона необходимо качество изготовления фары выше, чем для галогена (поэтому на одну и ту же модель фары под галоген стоят дешевле фар под ксенон, имеется ввиду "голая" фара, без ламп, проводов, блока розжига и пр., т.н. "корпус фары"), галогеновая фара с установленной в нее ксеноновой лампой рассеивает свет и слепит встречный поток, это же касается и грязных штатных ксеноновых фар (именно поэтому обязательным условием эксплуатации является наличие омывателей фар)
