Если передняя-задняя врубаются чётко, без рычания, сцепление реверса не проскакивает при увеличении задней скорости ... что может привести к тому, что вы указали?
Уже разъёбанная задняя передача
Это должно быть при правильной регулировке, а Вы принудительно задавили заднюю. От сюда вывод что износ на зацеплениях шестерни и муфты, так же на включение задней влияет "сабачка"
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо.
Да, возможно, задавил заднюю, как я и писал, но включается чётко, без рычания, не проскакивает при увеличении нагрузки, задней скорости. Возможно, предыдущий владелец раздолбал реверс неправильным включением, хотя наработка мотора до меня была всего 105 часов, а на задней ходят редко. Это надо очень и очень постараться. Чет не верится )
Что такое "собачка" , где она, можно её исправить?
РС
Кстати, то что передняя при такой настройке троса врубается сразу после движения рычага машинки вперед (без положенных 25 градусов) - это не вредно?
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Сегодня с моими регулировками отходила посудина без нареканий, но спецом посмотрел - 4 винта крепления редуктора потерты, отвинчивались... что-то там снимали, чинили... может плохо подогнали сцепление шестерен при реверсе...
Два вопроса остались:
  1. Что такое "собачка" , где она, есть там что настроить?
  2. передняя при такой моей настройке врубается сразу после движения рычага машинки вперед (без положенных 25 градусов) - это не вредно? Но врубается чётко, без рычания
Поз.50 это собачка.если на нейтрали нет признаков касания шестерни с муфтой, то ничего с передней передачей критичного не будет.
Раз происходит проскакивание значит муфта уже с износом. Своими действиями Вы продлили срок службы механизма, но это временное явление и передача может начать выскакивать в любой момент
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо.
... если на нейтрали нет признаков касания шестерни с муфтой, то ничего с передней передачей критичного не будет
Бывает касание, тихое урчание, передерну слегка рычаг машинки назад-вперед - проходит.
А в 703 машинке ничего не может быть причиной? Я не знаю как она устроена, может ослабло что-то?
РС
Вообще странно, как за 105 часов общей наработки мотора можно убить муфту реверса. Сам мотор выглядит - муха не сидела. Но краска на нижнем карбюраторе сдвинута, зачем, если заводские ямаховский настройки д.б. идеальны. Сдвинута краска на медном патрубке, который выходит из рубашки охлаждени, винты крепления редуктора покоцаны. .. И как писал, там где шланг промывки от соленой воды, в тупике полно было песка. Что-то случилось с мотором )
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Вопрос не в тему, поскольку мелкий
На транце рядом с двигателем на уровне днища какой-то пластмассовый штырек, направлен вертикально вниз, от него вверх идёт тросик. Как понимаю, при касания дна он складывается на 90 градусов. Что это? Защита от мелководья? Как работает?
А наконечники тросов правильные? Для Ямахи я два типа встречал. У них разница на сантиметр- полтора примерно. Вот как раз в длинных я просверлил дополнительное отверстие, как на коротком и срезал лишнее. До этого троса не мог отрегулировать.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Походу, наконечники нормальные. Задний реверс вывинтил максимально, дожал, теперь не проскакивает. И передний все пучком
Ну, ладно потом узнаю)
