okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Добрый день. Мотор F40betl 2004 г., наработка 105 часов. Два вопроса:
1. При снятии патрубка, через которое промывается мотор от соленой воды, было обнаружено там в тупике много песка. Выскреб его пальцем.
Струя из контрольки сильная, но всегда холодная, мотор через 5 минут после глиссирования перегревается, сбавляет обороты. Срабатывает предохранение. Рукой не дотронуться - горячий.
Песок мог забить термостат, планирую его снять, прочистить. Погуглил. Он чуть выше масляного фильтра под планкой (две гайки 6 мм) и две гайки самого термостата (ключ на 6 мм)...
Также могли забиться каналы охлаждения рубашки, что хуже, надо вскрывать крышку головки цилиндров, продувать каналы...
Кто сталкивался? Какие советы? Я по катерам новенький.
2. При включении аккумулятора на тахометре на пол секунды появляются черные прямоугольнички температуры и давления масла. Потом они пропадают.
Но прямоугольник давления масла, должен исчезать только после включения мотора.
При перегреве, когда мотор не заводится пока не остынет, не мигает предупреждение о перегреве.
Уровень наклона катера всегда весь черный при любом наклоне.
Что где подправить в датчиках? И где они находятся?
Сам тахометр показывает только наклон катера, кол-во оборотов, и наработку в 105 часов.
simply man
Для начала снять термостат, снимается без глобальной разборки двигателя, и проверить как открывается. Может подклинил.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо. Как понял из Поиска, можно немного погонять мотор со снятым термостатом, чтобы вода хлестала сбоку, промыть от песка... Если термостат подклинил, на выброс или можно расклинить?
simply man
Смысла чтобы хлестала сбоку особо нет, разве что проверить что канал до термоса чист. Можно погонять немного без термоса с установленной на место крышкой, чтобы проверить что каналы чисты и не перегревается, но на постоянку без термоса лучше не ездить, может конденсат копиться в масле. Термос по месту надо смотреть, почистится или нет, или просто мертв.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
А вода из контрольки F40betl всегда идет холодная, если она стоит до термостата? Или при прогреве движка контролька теплеет?
На "Ветерке-8" у меня шла горячая.
simply man
Они вроде все до термоса стоят.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
То есть рукой по струе контрольки не определишь охлаждается мотор или нет? Температура забортной воды?
Еще вопрос: надо ли подымать каждый раз мотор из воды? Пишут, что охлаждаясь нигрол может втягивать в себя через сальники воду. Но подымая и опуская все время мотор сажаешь аккумулятор. Что советуют?
Канал сброса с термостата всегда отдельный от канала контрольки.Так сделано.чтобы визуально контролировать открытие,и работу термоса...
Не верь всякой писанине,лодочный редуктор ВСЕГДА! холодный,и имеет ту температуру,какую на данный момент имеет вода.Он же все время в ней,а она как известно отличный теплопроводник.И в ИСПРАВНОМ редукторе грется нечему,абсолютно,шестерни дают повышение в несколько градусов,и то, только в момент работы мотора и этим повышением можно пренибречь.И мотор из воды не надо тягать без надобности...
Мыслишь верно.Термос одноразовый,если че,то на выброс...
simply man
Поднимать мотор надо не из-за сальников, а: 1) чтобы не убить об дно 2) чтобы не обрастал водорослями и накипью. Других причин поднимать нет. В мороз поднимать мотор из воды противопоказано.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Извините, а где он этот канал сброса с термостата? Где его потрогать рукой? Как понял, только по горячей воде с него можно определить охлаждается ли двигатель.
А контролька выбрасывает холодную забортную воду, показывая только работу помпы
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Как понимаю, термостат, как в двигателе авто особенно в морозы, нужен для более быстрого прогревания двигателя - малый круг, большой круг охлаждения. Если в лодочном моторе убрать термостат, дольше будет идти рекомендуемый прогрев движка (2-3 мин) перед глиссированием, растет расход бензина. Откуда конденсат не очень понятно, ну, даже если он есть, то при горячем масле он будет улетучиваться... ну, масло будет быстрее окисляться, портится... имхо, не очень критично, хотя по науке правильно.
Нет ответа на предыдущий вопрос - где потрогать горячую воду рукой, чтобы почувствовать, что с рубашки выходит горячая вода? Контролька дает только температуру забортной воды, показывая, что помпа рабочая.
Извините, если туплю, я новичок в катерных делах.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Тахометр оригинальный? Датчик температуры воды стоит на рубашке охлаждения. Чуть ниже термостата
Термостат закинуть в горячую воду и посмотреть работоспособность. Если откроется - работает. Если нет - не работает.
А зачем вскрывать крышку головки? Рубашка снимается отдельно. Крепится на "своих" винтах. Единственное, винты могут закиснуть и не откручиваться, либо ломаться. Также нужно заранее купить прокладку.
207181
А ещё можно из шланга подать воду туда
Не скажу за ямаху, но у меня на мерке идёт тёплая вода. Контролька стоит до термостата, как почти у всех.
На машине замкнутая система охлаждения. У лодочных моторов открытая (постоянный приток относительно холодной воды).
В холодную погоду без термостата мотор может не прогреваться до рабочей температуры
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Большое спасибо за развернутый ответ.
Но так и не понял:
Канал сброса с термостата всегда отдельный от канала контрольки. Так сделано.чтобы визуально контролировать открытие,и работу термоса...
Где этот выход канала сброса с термостата , чтобы потрогать горячую воду рукой, чтобы почувствовать, что с рубашки выходит горячая вода?
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Как понял, крышка рубашки охлаждения это эта с воздушным радиатором на двух винтах 6мм правее масляного фильтра?
207182
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Но так и не понял:
Вода выходит вместе с выхлопом через винт. Потрогать не получится.
Как понял, крышка рубашки охлаждения это эта рифленная правее маслянного фильтра?
Не совсем. Крышку рубашки обвёл на фото:
207183
207184
Но советую начать с малого - снять и проверить термостат. Быть предельно аккуратно. Болты имеют свойство ломаться. Также заранее лучше купить прокладку.
На ноге,сразу под подддоном,Два отверстия.Но на 4т может и по другому реализовано,не знаю.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Большая. Думал, только там, где радиатор. Спасибо.
это реле-регулятор.
Извиняюсь за глупый вопрос, реле-регулятор чего? Понимаю, что как-то связано с температурой воды...
Не успеваю купить прокладку термостата, а завтра хочется его взлупить (про осторожность с болтами понял)
Как можно заменить прокладку, чем промазать, учитывая, что там давление не большое и вода? Тоненько клей "Момент" нанести? Или что?
Даа...Регулятор этот регулирует выходное напряжение генератора твоего мотора(зарядку дает на аккум)
Че ты заморачиваешся?Снял крышку,выкинул термос,промазал прилегающие казанским герметиком, только не переусердствуй,(белый такой,в любом автомаге есть)дал подсохнуть 10 минут,и ставь крышку,Фсе! никакие прокл нафик не нужны. А как проверить термостат?да так же как и автомобильный,воспользуйся поиском...Нужна кастрюля горячей воды и градусник с градацией минимум до 100 градусов и все!
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Казанский герметик... ) - первый раз слышу.
СПС.
Потом отпишусь. Эх, если бы все так просто...
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
На этом моторе термостат снимается легко, два винта и все. Прокладка легко отошла, как новая. Под термостатом какая-то окалина и грязь, походу не открывался, не промывался. Опущеный в кипяток, открылся. Была перекошена верхняя крышечка, в закрытом состоянии ртом продувался воздух, постучал, выправил, воздух не продувается. Без термостата на холостых хлещет вбок со снятой крышкой хорошо - помпа в норме. Закрыл крышку, походил без термостата, промыл, поставил термостат - полет нормальный. Сзади снизу под кожухом идёт горячая на ощуп вода, движок охлаждается , но надо корячиться, чтобы потрогать - жаль, легкодоступная контролька всегда холодная, поскольку гоняет заботную воду из помпы напрямую до движка.
Катер с полным весом 800 кг. при 4000 выходит на глисирование, далее набирает еще 5000 об/мин. Волну не подымает, идет гладко, скользит. Думаю, компрессию можно не мерить, нормальная при таких показателях.
С неполными данными на тахометре (показывает только обороты и наработку часов) думаю, пригласить лодочного электрика. Тахометр родной, ямаховский.
СПС.
Старый, добрый, советский, казанский герметик.
В бело синей тубе.
Один из лучших герметиков.
