Димитрий 1976
Рыбинск
А я как по вашему к берегам подхажу и отхажу как? Отход просто если мель, в воду в тапочках ,если вода холодная, то в сапогах, отталкнулся ,на тесницу стал , по лесенку закарапкался(при этом корма поднята,перевес) залез в кокпит и мотором дальше, подход накатом, мотор задрат,но у меня трим, на реке так с разгону в песок и гуд(правдо раз в керпичи попал, поколотые ,красные) ,назад газу дал на задней она сама выйдет из песка, а к причалу я неподходил неразу,
Весла нужны сча больше на ТО, ну и слава богу что больше они ненужны
ну я конечно понял:drinks:
Димитрий 1976
Рыбинск
:drinks::drugi:, так что мешает даже теже утки приклепать, или например удлиннитель како зрабить , чтоб выше над потобчинай были, тогда небудет цеплять
я купил его без уток, сам сделал из нержи но не 6 а 4 штуки ну и без отверстий. так что наверно буду что либо выдумывать
Димитрий 1976
Рыбинск
Похоже я сам ответил на свой вопрос и напрасно занял место...
Надо что-то решать либо утки, либо высокие подуключины, либо длинные уключины.
каламбур однако:lodka7:
simply man
По поводу уключин-да, надо либо поднимать, либо прижимать к борту. По поводу укладки на потопчины - я себе на двойке так сделал - врезал доп. уключины, в них можно ставить весло либо упоры для весел если весло в передней утке. Упор сделан из сантехнического хомута, обрезал лишнее, на штырь надел шланг и подмотал изолентой чтобы не болтался.
206706
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Андрей, на лодке нет швартовых уток, наверно это основная проблема.
весло уключиной садится очень низко а ширина притопчины не позволяла свободно работать веслу.
то-есть при отпускании весла оно билось об привал и при подъёме об уголок на краю кокпита
Дмитрий, на Немане аналогичная ситуация. Весла задевают о борт! У меня такие же весла, ка ты описал. Я просто выточил втулки из капрона и одел на стержни уключин, соответсвенно подняв весло на высоту втулки. Возможно тебе подойдет такой вариант.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Здравствуйте господа!
Кто нибудь задавался вопросом защиты вёсел, на сколько можно поднять подуключины чтоб было комфортно и в тоже время не елозить о привал.
Сегодня купил новые деревянные , с пластиковыми гребками, так как родные почти насквозь протёрты и над привальником и над кокпитом.
А новые, жаль убивать.
С добром Д.
Если речь о защите, то можно попробовать из ПЭТ бутылки ленту нарезать, намотать в нужном месте и феном усадить.
Чтобы люминиевые весла не тонули, нужно заполнить трубки изнутри Пеноплексом. Из листа Пеноплекса трубой тогоже диаметра выбиваешь круги и по одному вставляешь их в трубку весла.
Полностью согласен у меня все весла не тонут , можно только по краям с герметиком .
Димитрий 1976
Рыбинск
алюминиевые погибли, друзья
Димитрий 1976
Рыбинск
Я и сам никогда не терял и не топил вёсел.
но вот ломать приходилось.
Да родные гребки я сберёг, малёха рихтануть и покрасить будут как новые.
носилки на веретёна тоже есть где взять, стало быть будут в запасе, а может и разборные сделаю как у Брата Белоруса Андрея:good:
Только стенки потоньше трубы
Димитрий 1976
Рыбинск
померяю завтра те что были, отпишусь.
там кстати возле гребка разорвало трубу из-за деревяшки которая видимо с завода туда вкарячена
Знаете чего я есче подумалал , можно ближе к лопасти намотать неопрен, и регулировать его по трубе, у него плавучасть супер ,например чтоб весла отпустил ,когда они в подуключенах стоят, то лопасть глубоко неныряет в воду, и по потопчене точно небудет бить, ну или эва, вобщем надо добится чтоб лопасть в воду сильно неныряла, имела плавучасть,
Или к обратной стороне лопасти наклеить что, ну надо воображение врубить
