всетаки все совколодки(за редким исключением) проектировались под моторы 20-30сил, отсюда и такие обводы. какая тут хорошая скорость, если на 50км/ч страшно ехать. нормальный риб в тех же размерах с 50-ком пойдет значительно быстрее, комфортней и безопасней.
Почему именно риб? Любой современный корпус с грамотными обводами.
Я разогнул скулы и сделал гидрошайбы, правда еще на воду не попал еще. Тоже задолбало рысканье и крен наружу в повороте. Уверен - разница со стоком будет!
Есть такая присказка, про говно и конфеты...
Прогресс-2
Правится установкой выносного транца с электротримом сиа-про или пантера 55, Лодка становится удобной управляемой и предсказуемой , посмотри мою тему про Дедушку Про, там вся эволюция мук творчества , и результат. Правда справедливости ради надо сказать что прог куйбышевский и я даже реданов не ставил. Вообщем при прибавке мощности нужно небольшое удлинение данному корпусу , самый комфортный скоростной режим 45-48 при дальних переходах.
drake
Липецк
Прогресс-2МР был, Прагматик Фаворит-480
Mercury ME40EO был, Suzuki DF70
Когда я с МКМ похожими экспериментами, тоже было все лучше и лучше. Но кардинально улучшил ситуацию путем продажи МКМ и покупки нового корпуса.
drake
Липецк
Наверное, соглашусь. Но дело - в другом: комплект меня полностью устраивает! Нет нужды покупать другой корпус и другой мотор под мои задачи.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
На П4 даже при не большом волнении когда иду, задние пассажиры мокрые, у всех так? или только у меня?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Было у меня такое рысканье из стороны в сторону на тримаране длиной 4,2 с "Ямахой F40BETL". Пришел к выводу, что мотор слишком тяжелый и мощный для этой лодки. Не стал экспериментировать, а по примеру Чебарика, продал лодку и купил "Казанку 5М4". С ней таких проблем не имел. Другие проблемы достали, поэтому поменял комплект на "Казанку 5М3! и "Меркури 60ЕО". Теперь, всем доволен.
Правда, насладиться не получается. В этом году еще на воду не спускал :(
Может тем что бомболюк больше или борт выше или килеватость больше?
Хотя может и тем хуже, что практически не заныривает в волну?
Саш вот последним вопросом она и хуже , именно им и свели на нет все верхние плюсы . Как всегда ,,хотели как лучше ........ ,, . 5 М4 сделана для ,, сошедших с бронепоезда ,, , у ущерб комфорта и прочности . Прочность то восстанавливается ,а кофорт УВЫ , а он для многих в приоритете если еще голова не для того , что бы только КУШАТЬ .
Не понял, поясни.
AlexenderAD
Павлодар
Прогресс 2 есть, Ока 4 была
Yamaha F50 есть, Yamaha 55 Enduro была, Вихрь 25, 30 (много штук)были, Yamaha 40 HEO была.
После месяца усиленной эксплуатации пришёл к выводу что просто лодка реально не расчитана на данную мощность и вес. Принаровился выравнивать управляемость при помощи тримма. Если мотор полностью опущен лодка едет ровно но тянет в сторону и большие брызги от двигателя. Приподнимаю мотор лодка начинает вилять, сбрасываю газ примерно на 75% в скорости теряю окола 5км/ч. После этого мотор перестает утаскивать в сторону. Отпускаешь руль и летит прямо хоть вообще не рули. Средняя скорость км 47. Расход горючки прям радует и всем доволен. Но задумался о замене п2 на более новые корпуса.
Господа прогрессоводы подскажите может кто сталкивался. В краткости владею прогрессом 2 четвертый сезон. Висела ямаха 55 проблем в принципе не было по управляемости, выходила на глисер ровно шла и управляемость без замечаний. Но в этом году я продал 55 и купил ямаху 50f 4т. Мотор тяжелый мощный резвый и вот столкнулся с проблемой после выхода на глиссер в случаи каких та резких маневров или удара волны лодка теряет упрввляемость и начинает кидать со стороны в сторону. Причем выше скорость хуже эфект. Рулем ловить без полезно. Реально страшно становиться в право резко влево и т.д. Пока не скинешь скорость и только тогда приеобретается управляемость. Вот ломаю голову из за чего такой эфект. Возможно регулировка анодного пера такой эфект дает или может подскажет какую другую причину.
Нормальное поведение ПРогресса2. Что от него ещё ждать.
Саш , в шикарный день на отдыхе по ряби 5М3 идет комфортней , чем 5М4 , а в шторм в этих лодках нечего делать вообще , на домашнем диване лучше .
Ну да. Но ходим же и в шторм.
moses
Питер
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Только выживают в шторм на М3 не все. Ход под углом к волне, следующая волна покруче - зарыскивание и легли через борт. На крупных водоемах такое не редкость. А владелец М4 в это время хоть и на диване сидит, но живой.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Это сочетание вогнуто-килеватых обводов и излишне мощного мотора. Разве только гидрошайбы помогут. Но, на мой взгляд, "овчинка выделки не стоит".
Ходим и в шторм. Главное с головой дружить.
А где это на Прогрессе2 вогнутые обводы?
Прогресс-2
заглуби мотор на 2-3 см, легко сделать если он с L ногой и попробуй , лодку не узнаешь и передумаешь менять, у меня мотор 30(40) ка Ямаха серии Ф как и у тебя , максималка 54, управляемость и тд все норм
Не говори ерунды. У меня К5М с теми же обводами, что и М3 и в любуую волну уйду, если конечно приспичит, и не завалит. Выше Иосиф правильно сказал: дружи с головой.
