AlexenderAD
Павлодар
Прогресс 2 есть, Ока 4 была
Yamaha F50 есть, Yamaha 55 Enduro была, Вихрь 25, 30 (много штук)были, Yamaha 40 HEO была.
Господа прогрессоводы подскажите может кто сталкивался. В краткости владею прогрессом 2 четвертый сезон. Висела ямаха 55 проблем в принципе не было по управляемости, выходила на глисер ровно шла и управляемость без замечаний. Но в этом году я продал 55 и купил ямаху 50f 4т. Мотор тяжелый мощный резвый и вот столкнулся с проблемой после выхода на глиссер в случаи каких та резких маневров или удара волны лодка теряет упрввляемость и начинает кидать со стороны в сторону. Причем выше скорость хуже эфект. Рулем ловить без полезно. Реально страшно становиться в право резко влево и т.д. Пока не скинешь скорость и только тогда приеобретается управляемость. Вот ломаю голову из за чего такой эфект. Возможно регулировка анодного пера такой эфект дает или может подскажет какую другую причину.
Может сместить центр тяжести?Загрузку сделать в нос.Мотор тяжелее стал,всё сместилось назад,а должно быть равномерно.Больше-вперёд.
AlexenderAD
Павлодар
55ка весит 90кг а 50 окола 110. 20 кг разница думаю не сильная. Но ваш совет опробую. Нос сильнее загружу
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Прог чей? если оренбург, то реданы обязательны к установке.
У меня было тоже самое, выше 40 кмвч это просто снаряд для суицида, после установки реданов и разгиба скулы более менее стало.
AlexenderAD
Павлодар
Вроде оренбург) бирка выцвела. С завода красный вверх. Как еще определить. А продаются готовые реданы? У нас хрен что найдешь для лодок
AlexenderAD
Павлодар
У меня скорость средняя 50км что на прошлой ямахе что на этой. Но на той такой проблемы не было
Пишут,что сухой вес-114 кг.Плюс масло.Итого:118 кг.Разница почти в 30 кг!Это-ощутимо.Тем более вес-на срезе кормы,что чувствительно для такой небольшой лодки.
AlexenderAD
Павлодар
Хорошо я попробую пару десятков кг в нос положить испытать
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Имхо, еще хуже будет. Двойка скулой цепляется. Особенно в волну и начинает рыскать.
Акваторию не меняли? Тримом не пробовали работать?
AlexenderAD
Павлодар
Простите за неграммотность, что такое акватория. Тримом игрался и на скорости в 50 км начал поднимать и тут же получил эфект нюв право лево. Сбросил скорость. Лодка успокоилась и поднял на глис и поехал дальше.
Сегодня заметил люфт в рулевом в месте крепления тросса и тяги мотора. Т.е.руль крутишь а мотор не двиагется. Примерно см 5.люфт. Может это влияет.
AlexenderAD
Павлодар
Люфт конечно может, трим может, вес мало вероятно, но может, высота навески мотора может...изменение центра тяжести.....а вообще это просто лодка такая....
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
А не многовато 50лошадей для двойки? Я бы загрузил переднюю часть лодки и проверил/поиграл навеской.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Многовато не лошадей, а веса на транце, у меня на П2м 60-ка 4т весит, да еще на вертикальном лифте. Наклепаны реданы, отогнуты скулы и в принципе лодка едет не плохо, но генетику этой лодки ни чем не изменить. Утюг он и в Африке утюг, пусть даже после проделанной работы он стал не чугунным с углями внутри, а тефалем с охрененным покрытием.))))
AlexenderAD
Павлодар
Ну при 55 силах не было этой проблемы как при 50.
AlexenderAD
Павлодар
Для нее я думаю в самый раз. Хорошая скорость и двигатель не в нагрузке постоянно
AlexenderAD
Павлодар
Я вот начал склонятся к этому. Если причина в реданах, то проблема в их приобретении. Если только самому не делать. А есть фото отогнутых скул?
AlexenderAD
Павлодар
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Почитайте мою тему по Прогресс 2м + сузуки ДФ60
drake
Липецк
Прогресс-2МР был, Прагматик Фаворит-480
Mercury ME40EO был, Suzuki DF70
Я разогнул скулы и сделал гидрошайбы, правда еще на воду не попал еще. Тоже задолбало рысканье и крен наружу в повороте. Уверен - разница со стоком будет!
AlexenderAD
Павлодар
А у вас какой двигатель?
drake
Липецк
Мерк 2Т 40сильный
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
всетаки все совколодки(за редким исключением) проектировались под моторы 20-30сил, отсюда и такие обводы. какая тут хорошая скорость, если на 50км/ч страшно ехать. нормальный риб в тех же размерах с 50-ком пойдет значительно быстрее, комфортней и безопасней.
