Хонда гавно?
  • 1 . Хонда гавно !
    Голосов: 11 61,1%
  • 2 . ДА, хонда гавно!
    Голосов: 11 61,1%
  • 3. НЕТ , хонда гавно !
    Голосов: 13 72,2%
  • Всего проголосовало
    18
Статус
Ну, возьмем паспортный расход 10л.ч., к примеру. Даем полную тапку. Обороты выше 4000 не поднимаются. Винт ли тяжелый, или загрузка большая. Расход будет 10 л.ч.?
Вот, что значит пришёл человек с незасратыми геной мозгами...
Паш, я не догадался им с этой стороны пенчера ворвать.....
Всё нах, Гена заковырялся за холодильник, как в его же видосе.....
Если только к полуночи башку теперь приподнимет, это аут.
115кило
Мытищи
Геннадий
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Пойдёт, приезжай за моей хондой.
А я про что долблю?
Дырка полная, но лошадей то по разному насыпано, обороты то разные!
От сюда и расход разный.
А по твоему получается, что по фиг обороты и расход одинаков, а раз по фиг, Дык значит по фиг на каких оборотах ездить, все равно всегда 20??????,
А на макс открытом дросселе кобыл у тебя то 10,то 15 то 20?при полной загрузке
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Здрасте, забор покрасьте......
Чтобы машина поддерживала скорость 100 км/час, ей нужно всего 20 л/с, которые она развивает на 2,5 тыс оборотах, а те ещё 60л/с, в этом участие ваще не принимают, они нужны только на старте и когда тапок в пол, то есть когда тахометр скаканет под потолок.
А ты не знал?????
Ну яйцеголовые пусть поправят цифирки плюс минус, мне машины не интересны,, точные цифры мне лень запоминать.
115кило
Мытищи
Геннадий
На машине щас ехал и понял вещь одну.На 13 ом винте Макс обороты 4800,это как на пятой 40 ехать.Нихрена не тянет и движок насилуется
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
А ты не знал?????
Чтобы машина поддерживала скорость 100 км/час, ей нужно всего 20 л/с, которые она развивает на 2,5 тыс оборотах, а те ещё 60л/с, в этом участие ваще не принимают, они нужны только на старте и когда тапок в пол, то есть когда тахометр скаканет под потолок-Логично.
только эта херня к нашему примеру какое отношение имеет?
мы про одну лодку и одну загрузку.тапок в пол....в одном случае винт у нас 11 и обороты 6000, во втором 4800 и винт 13....и расход одинаковый....потому что дырка на полную и расход в полную дырку одинаковый...потом что скорость и нагрузка одинаковые.
как и каким хером обороты могут определять мощность???????7каким механизмом в карбюраторе когда он в полную дырку открыт это работает..поясни пошагово?
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
А ты не знал?????
Ну тут вроде как трудно спорить , так-как в паспортах к ТС пишут Л/С выдаваемые на максимальных оборотах.
И не кто , ну по крайней мере я не видел, не пишет минимальные Л/С.
Но как то сомнительно , что если движёк выдаваемый на макс. оборотах100л/с на средних у него будет 50 .
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
а на 11-ом винте 6000 ехать,это как на четвертой 150....двигло еще больше насилуется.вклдышам горячо,масло кипит(равно условия очень не благоприятно-пограничные по свойствам масла)плюс количство тактов на 20% больше чем на 4800 в минуту ,дальше посчитай в час и тд....если два движка юзать один всегда на 6000,а второй на 4800 под нагрузкой,то 10000 моточасов первый достигнет первый и умрет,а второй еще будет иметь 25% процентов ресурса.
115кило
Мытищи
Геннадий
Машинное масло может и кипеть, и гореть в зависимости от температуры. Средняя температура кипения масла 120-150 градусов Цельсия (рабочая температура 90-110 градусов), возгорание масла возможно при температурах свыше 150 градусов.
а если 5000 крейсер и выше обороты стараться не поднимать? :) мало продвинутых людей,которые всегда в полный газ ходют.Думаю что даже Адмирал в полный газ временами ходит,а тут нам просто мозг выносит свим тринадцатым винтом и 12ю литрами расхода на 100 км
Да прямым хером и определяют.....
Обороты растут= мощность растёт.
Для этого тебе газульку и лепят на каждый мотор, что бы ты оборотами регулировал мощность мотора.
А когда дырка открыта, то регулировать обороты тебе больше не чем.
Тогда обороты душит загрузка(в горку ты едешь) обороты падают, мощность падает, ты встал.
Посмотри диаграмму, там все так и ростет, более того, при достижении мах. Оборотов мощность начинает проседать( как правило).
Нету тут 4 ой, ни какой нету, не путай сам себя, некорректный это пример,он тебя в тупик и заводит.
Поставь машину на лёд, если хочешь понять откуда ноги растут
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
ну про температуру думаю ты понял,что я имел в виду.просто поярче подчеркнул что..н аоборотах оно все равно выше имеет температуру,так как количество в минуту смеси больше сгорает и отвод тепла ограничен....равно быстрее стареет и теряет свойства,плюс на меньших оборотах температура масла ниже.свойства смазывания чуть лучше.
вот тем крейсер и хорош это оптимальное сочетание расхода,тяги,работы всех частей двигла...из схемы 4800 или 6000 ближе к крейсеру 5000-5500 все таки 4800об и колиство в минуту работы движка тоже в плюс,6000 немного вреднее.хотя казалось бы движку легче,а на 4800 тяжелее.но раз скорость одинакова достигается в обоих вариантах,то это говорит о том что двигатель все таки в в пределах разумных возможностей работает.поэтому предпочту вариант 4800 и больший винт,чем 6000 и меньший винт.
мой вобще на 14 выдает 6000 и полную лодку народа и шмурдяка и едет 50км.ч,при максимальных когда пустой 52-53,а вот на 15 выдает 5400 об и везет двоих,троих уже надо побегать по кокпиту,но вывозит.....четверых вообще дооооолго. но на 5400 во всю выдает 54-56 км.ч
14 на 5000 идет 42....на 5500 45-48.
а 15 на 4500 идет 45...на 4800 идет 48....на 5000 идет 50 км.ч.
Ген я тебе мильярд раз повторил, что зря ты взял двадцатку!!!!
Это самый тупой выбор из всех. И я на эти грабли наступал, но ты же аки теТЕрев на току, нихера не слушаешь и свою песню херачишь, пока не подстрелят.
ДВАДЦАТКА, ЭТО ВСЕГДА ТАПОК В ПОЛ, БЕЗ ВАРИАНТОВ! СЛАБАЯ ОНА ДЛЯ ВОДЫ.! НЕ ТО У НЕЁ ПИХЛО= 9 1/4 - ОЧЕНЬ МАЛО ОН УПОРА ДАЁТ.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
то есть в нагрузки дали,обороты упали,дроссель на всю....и мощность падает....и струйка бензина при этом при откртом полностью дросселе волшебным механизмом,делается тоньше и топлива начинает меньше подавать????????????7 :crazy:
покажи мне этот мотор и эту систему подачи топлива.
Если даешь нагрузку и мотору не хвататет мощности эту нагрузку дальше перемещать с такой же скорость,то наступает нехватка мощности и обороты падают....но количество и расход топлива при откртом полностью дросселе не падает....как и мощность выдаваемая мотором.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
мы уже про тачки и работа движков с кпп....
Издевается..... Вот сто пудов издевается...
Ещё раз.....
Нет никакой струйки, НЕТУ!!!!!!
Карб не льет в мотор!!!!!!! Наоборот!!!!!
Мотор сосёт из карба!!!!!!
Сосёт всегда одинаково, если дыра открыта!!!!!
Одинаково!!!!! НО РЕЖЕ!!!!!! ЕСЛИ ОБОРОТЫ УПАЛИ!!!!!!!
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Короче я ни одного аргумента и факт ни с одной стороны не увидел.
как и говорил,винты и обороты в нашем случае вообще как информация нам не нужны.все определено сразу на старте....три параметра....которые в обоих случаях одинаковы.поэтому результат одинков.расход один и тот же.Параметры
1.нагрузка-одинакова
2.мощность движка который во всю дыру фигачит.-одинакова
3.скорость-она одинакова.
равно расход одинаков.
115кило
Мытищи
Геннадий
да вроде нет у меня к ней претензий.Расход устраивает,крейсер на 5000 оборотах тоже устраивает.Если ты не забыл,то меня и 15 2т устраивал движок под мои цели.Вот дистанцию может и зря нагородил.Возможно что на румпеле 20 надо было взять
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Ещё раз.....
а скорость?
если скорость упала,то макс мощности нет.
если не упала то расход значит тот же
А где мой карамультук?
Кончать всех надо уже давно.
а скорость?
Скорость держит шаг винта, ещё чуть чуть и все рухнет, как у тебя на машине в горку, но пока эти качели качаются, скорости будут одинаковы, почти одинаковы, не суть, но порядок останется таким, а дальше хаос.
115кило
Мытищи
Геннадий
Хотя может и не зря дистанцию поставил.Без неё я бы загончиков со спинками и боковыми упорами не наделал бы.Со стороны смотрятся похабно,но внутри удобно
Тьфу Бл......
Статус
