Хонда гавно?
  • 1 . Хонда гавно !
    Голосов: 11 61,1%
  • 2 . ДА, хонда гавно!
    Голосов: 11 61,1%
  • 3. НЕТ , хонда гавно !
    Голосов: 13 72,2%
  • Всего проголосовало
    18
Статус
115кило
Мытищи
Геннадий
Уговорили :) Поиграюсь с наклоном в следующий раз,высота навески точно меняться не будет.На 8 градусов я ещё наклон могу поменять,а это дохренища.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Лучше бы ты сидел на задней банке. И лодка легче шла бы, и в кокпите места больше осталось. А так не туда, не сюда.
Плита с килем как стоит?
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
а мне рыбалка тока на 300 км от дома светит,а в наших лужах тока купаться.А лавочки у меня со спинками складными,туда можно внучек смело грузить :)
на второй щас стоит,на третью без проблем поставится.Думаю что и на четвёртую встанет,но тут пробовать надо.В тот раз на четвёртой дырке винт завоздушило,а сегодня разок на второй дырке винт завоздушило.Раньше с таким не сталкивался,чтоб винт сцепление потерял с водой без видимой причины.К винтам нет притензий,работают хорошо.И за 110 км один раз винт в проскальзывание пошёл без видимой причины.Просто сбросил скорость и опять дал газу,проскальзывание пропало.И проскальзывание назвал завоздушиванием,потому что медленно обороты пошли расти,а не как на прохвате и винт сцепление с водой потерял не полностью
Вот правильно Тугарин тебе про брюхо написал, вот от туда пузыри в винт и летят., а должны к бортам разбегатся. Винты у тебя =" сиськи," они плохо самоизбавляются от воздуха, вот и мотают воздух вокруг себя.
Ещё раз....
Мотор нужно опустить на место и воткнуть 3/4 дырку.
Aleksei 1415
липецк
Лавочки со спинками и впереди можно установить. Сидел бы на корме у тебя вся лодка перед глазами то есть под контролем, особенно внучки. А так постоянно дёргаться и оглядываться - не серьёзно.
Aleksei 1415
липецк
115кило
Мытищи
Геннадий
С такой килеватостью я б на 2-4 см поднял АКП выше киля.
на 2мм выше киля ставил плиту на румпеле,петух с мотора в лодку забрызгивал чутка.Если выше поднять,то вся задняя лавочка в воде будет.
можно зеркало заднего вида поставить,а можно и не ставить
Ладно, лечите сами, этот лоток сраный.
Значит считаешь что мотор неправильно у меня подвешен?А он и с такой подвеской 42 выдал в одного сегодня.То есть уже вздрючил твою хонду и друшлат твой впридачу :)
Ещё раз....
Обь заточена на мореходность и маневренность, нету у меня и мысли точить её на скорость под двадцаткой.
Это детский сад, хлестаться скоростью на ссаной двадцатке.
К тому же я тебе 40 показывал при 520 кг, а ты мне чешишь про 380кг.и кстати 40 ты так и не показал, одни ебашки я только слышу.
А если тебя так колбасят эти сраные километры, то я видел 45 на обяхе в одного.
И ваще, пока вот это не повторишь, я с тобой на одном поле..........
Aleksei 1415
липецк
Какая Хонда, Геннадий, у меня Джонсоны. И я про пост писал. Про навеску мотора напишу когда на свою мотор повешу.
115кило
Мытищи
Геннадий
Aleksei 1415
липецк
И я всегда говорил что хонда 20 ГАВНО,а вот яма 20 сила :)
Не знаю, у меня этих моторов не было. Для меня любой 4т меньше 30л.с. не имеет смысла. Для дорожки если только какой ни будь мелкий. Сейчас на К6 стоит Дж.15, на Диану буду вешать Дж. 20 - 30 л.с.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
так что 50 хонда 27 литров на 100 км,а у Тригамера по его словам тоже бенз она вырабатывает на продажу
Ген,тормози...у нас тут у всех один маршрут....38 в одну сторону,38 обратно...на баке 25 литров у меня остается на яме 60 остается вобще мизер.плюс там еще ходим,ловим.я на велике 45,кореш на салюте 480...идем крейсер 45 в два катера.че не так то???
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
5800 на необкатанном моторе недокрут взрослый :shock: Мотор после обкатки и за 6.000 оборотов может 11 шаг утащить,а может и на этих же 5800 остаться.Хотя при диапозоне 5000-6000,почти идеально 5800 в одного
5700 в две тушки если..идеальный винт,хотя с навеской есть вопросы.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Если карб открыт полностью то хоть 4800 хоть 6000 как минимум одинакового горючки отдаст.Но по факту на 6000 меньше сожрёт.Тяжелый винт потому что на оборотах 4800 стоит
Ппц вы развели тему.
Все просто же....какая разница больше обороты или меньше для расхода-расход зависит на сколько открыт дроссель...чем больше открыт,тем больше воздуха,тем больше льет карб горючки.точка.какие при этом буду обороты роли не играет.Например:
Как у Адмирала,на 11 винте 6000 оборотов на полный дроссель расход 6 литров.На 13 винте 4800 оборотов на полный дроссель расход 6 литров.Скорость и там и там 40 км.ч.-но скорость это уже производная от веса лодки и ее гидродинамики.
Тут без разницы сколько оборотов,главное сколько открыт дроссель чтоб лить количество топлива для смеси с максимально засасываемым воздухом...просто на 13 винте от того что винт тяжелее крутится.мотору приходится больше топлива и воздуха лить...и максимум что он может в данном случае это 4800 об в минуту крутить.дальше чтоб нужно больше топлива и воздуха и объем камеры сгоряния.а этого нет-поэтому 4800 край.
Так что с того что винт большего шага 13 крутит меньше оборотов а именно 4800 в макс дроссель и что винт 11 шага крутит 6000 по топливу разницы нет,оба не правы.но Адмирал дело говорит!-для мотора лучше ходить 4800 пригруженным,чем версия Гены на 6000 но более легко----
1.нагрузка для движка лучше,чем обороты.
2.меньше количство раз в минуту пройдут поршня и газораспред...так как в двигателе работает масло,а не железо.что тоже лучше.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Сомневаюсь что хонда 20 сожрет топлива больше, что то у гены расход космический 19л на 110км, с загрузкой пух,
а какой должен быть расход,если у него баркас воду толкает?
надо на пятке идти.чтоб пятно было минимальным на корме и мот висел так,чтоб на ходу минимально сапога было,но не было прохватов,а у Гены чуть ли не треть лодки в воде,возможно что мотора мало ибо корма с такой килеватостью тонет,а не поднимается и скользит.
На видосе,за лодкой если смотреть по ширине идущей лодки сзади как яма....у меня велик при 550 кг веса когда в две тушки идешь меньше выдавливает.
Чё это я не прав?
Ты же сам под циферкой 2 написал, что поршня меньшее количество раз в минуту пройдут, дык значит и меньшее количество топлива всосут!.
Дырка открыта на всю в обоих случаях, скорость одинакова, пройденное расстояние одинаково, бензина на четверть меньше сожрёт 13 шаг.
Ну если кому интересно, я этот винт только на дальняк цепляю в одного, мне надо по делам. И не из за бенза, а мотор очень тихо работает и корпус лодки ваще не гудит. Он вывозит на глисс и двоих и даже троих (я пробовал), но очень долго и уныло. Волна как от Луча от лодки при разгоне.... Он ещё и четырёх лопастной к тому же.
Вот точно есть кино, даже тут его выкладывал, точно помню, с тахом и скоростью, куда засунул х. З.
Гена может и сбрехать, поэтому на след я и не смотрю.
Слишком широко брызги у него ложатся и усы под очень тупым углом для 40 км /час.
В кино, по брызгам и усам, я бы больше 35 км/час не дал.
Ну Дык он же не сознается..... Коли начал брехать, упираться будет до упора.
Статус
