Хонда гавно?
  • 1 . Хонда гавно !
    Голосов: 11 61,1%
  • 2 . ДА, хонда гавно!
    Голосов: 11 61,1%
  • 3. НЕТ , хонда гавно !
    Голосов: 13 72,2%
  • Всего проголосовало
    18
Статус
Деснагорскае недалеко от границы рб , и чигирями по каналам и речкам в рб у тебя проход для контрабаса, Десна прикрытее :hahaha::yahoo::bebebe
Я тебе уже говарил, что в 15хонде распредвалы оличаются от года, номер тебе недаст отличие детали, надо знать какое отличие, чтоп переделывать ,я уже писал,может на распредвале быть другое посадочное под шкив, и все отличее сразу будет другой номер,при этом газораспредиление останится тем же
Смех смехом но у нас гашиш идеи с России ,да и нетолько гашик
В Десногорсе, я р. Десна с разбегу перепрыгну, а местами по щиколотку перейду , какие нах. там пути могут быть? Речка 5 метров шириной.
Нет смысла хонду переделывать ваще никакого, там один коммутатор, как чугунный мост стоит.
Дешевле новую купить будет.
Ну, это только тебе известно, наздавай пути и тропы :dedok:drinks:
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
"Автобот", "Стрелец-460" и другие.
"Нептун 23" , "Ветерок 12", "Ямаха 2".
Приветствую, всех. Как вам такая лодка под 20-ку ? Строил сам, прототип "Автобот", увеличена длинна до 3800, борт до 520 мм и добавлены две пары продольных реданов с брызгоотбойниками по скулам корпуса. Материал стеклопластик, способ "формовка в матрице". Работаю не первый день.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Хорошенькая.
115кило
Мытищи
Геннадий
На воде сейчас винт 11 обороты 5600 максимальные,скорость 38,вдвоем,крейсер 31-33 на 5000 оборотах
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
115кило
Мытищи
Геннадий
Сниму попозже,ща на берегу валяемся
Вот.
Вот про что я тебе говорил.
В одного 40,в двоих 38 это настоящий постоянный шаг.
Ты терерь попробуй родной кривой переменный шаг.
Было, по твоим словам 39 ( врешь поди, ну ладно, пусть будет 39)
В двоих должно все рухнуть до 33-34,,а если лоток говно по обводам, то ещё ниже рухнет.
115кило
Мытищи
Геннадий
Дома уже.Сегодня 42 на спидометре видел в одного,обороты 5800.Обкатал мотор,масло теперь менять надо.Где то видео со стороны у жены на телефон снято,надо самому хоть глянуть :)
Ты делал, что я тебе выше написал?
115кило
Мытищи
Геннадий
Винты не менял,наклон не менял.Моторчик почуток оживать начинает
115кило
Мытищи
Геннадий
Хрен вам,а не видео.Бабы есть бабы.Когда я на скорости ЧЕТЫРЕ раза мимо острова прошел она не сняла.А как в водоизмещенке назад возвращался она сняла аж два раза :)
Мутняк и блудняк.....
Опять одни ебашки....
Тьфу.....
Нахрена на тебя зиму потратил????
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну приблизительно 19 литров на 110 км закатал сёдня на крейсере своём,естественно временами и крутил на полную и ползал в водоизмещёнке.А как бы я по другому 5 часов накатал? 19/110=173 мл на 1км пути*32 крейсер=приблизительно 5.5 литра в час или на 32 км пути.В целом расход меня устраивает
205202
115кило
Мытищи
Геннадий
Сняла всё же моя лапочка то что нужно было :) Чуток не нравится мне как лодка идёт,корма мне кажется сильно петушит.Скорость 40 тут
115кило
Мытищи
Геннадий
А это крейсерский
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
С учётом расположения консоли , твоего веса и мощности мотора идёт в принципе не плохо.
Сколько вес самой лодки в голом виде?
115кило
Мытищи
Геннадий
Я думаю около 250 кг шмурдяк лодка и мотор,со мной одним уже 380 кг
115кило
Мытищи
Геннадий
А когда лодка ко мне ехала то транспортная 130 кг выставила
115кило
Мытищи
Геннадий
Вроде не роет нос.В следущий раз переставлю на дырочку мотор
Aleksei 1415
липецк
На румпеле бы пройти сравнить. Я через пару недель смогу, не раньше. Опять же мотор другой.
Переставь попробуй конечно.
Роет.
Брызги прям из под тебя летят.
Что бы на дырочку поднять, нужно мотор опустить на место, на 381 мм.
Или на пол метра назад пост перенести.
115кило
Мытищи
Геннадий
на второй щас стоит,на третью без проблем поставится.Думаю что и на четвёртую встанет,но тут пробовать надо.В тот раз на четвёртой дырке винт завоздушило,а сегодня разок на второй дырке винт завоздушило.Раньше с таким не сталкивался,чтоб винт сцепление потерял с водой без видимой причины.К винтам нет притензий,работают хорошо.И за 110 км один раз винт в проскальзывание пошёл без видимой причины.Просто сбросил скорость и опять дал газу,проскальзывание пропало.И проскальзывание назвал завоздушиванием,потому что медленно обороты пошли расти,а не как на прохвате и винт сцепление с водой потерял не полностью
115кило
Мытищи
Геннадий
пост на месте стоит и другого места у него быть не может по конструкции лодки
205206
Статус
