Так а на фото или схеме можете изобразить? И порядок действий, что менять
Отсоединяете привод проблемного карба,от основной оси,и смотрите есть ли люфт заслонки.незначительный люфт допускается.Если люфта нет-смотрите приводы заслонок.Менять пока ниче не надо.Попробуйте поменять карбы местами,и посмотрите на изменения,если проблема так же останется на проблемном карбе-значит однозначно заслонка.
Ivan163
Иван
Прогресс 4, Orionboat 48D
Yamaha veos 40, Yamaha F50
Так дальше, если допустим есть люфт, дальше какие действия? Я предполагаю что он есть, так как тряса там руками проблема уходит и приходит.
Ivan163
Иван
Хотя может и люфт привода, трясу то я за него…
Снимать заслонку,изготавливать ремонтную ось,разворачивать под эту ось отверстия в корпусе карба...
Только если там есть такой конский износ,то тогда полюбому и другие карбы тоже с износом должны быть.
Ivan163
Иван
Карбы есть смысл чистить и синхронизировать ?
Конечно.Не обязательно,но желательно бы после полной разборки и естесно нарушений регулировок сделать синхронизацию.Но это потом.в самом конце...И вот еще что:а вы смотрели крепления самих заслонок на осях?может быть она просто открутилась и ослабла?В этом случае она и будет подклинивать в диффузоре.А вобще на мой взор проблема кроется где то в приводных тягах...
Ivan163
Иван
Нет не смотрел. Можете на фото обвести что именно посмотреть и где подтянуть попробовать
А че там обВодить?Снимаете вот ту большую пластиковую хрень(резонатор)и вот они все четыре заслонки..крепятся винтами к оси.вот эти винты и надо подтянуть,проверить.
Ivan163
Иван
Тааак всем огромное спасибо за помощь, проблема решена, как и писали выше проблемы крылась в хуевине плавного сброса оборотов,
Если кто поделится ссылкой на мануал по ней, с радостью прочитаю.
Отлично что нашёл причину!
Это 90% успеха! Я не шучу.
Ivan163
Иван
Ivan163
Иван
